Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Spiegels vectra inklapbaar maken (OPGELOST)
- Dit onderwerp bevat 275 reacties, 17 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 16 juni 2017om 15:48 door
GooneyBird.
30 april 2015 om 19:59 #17868451
Waar komen die spiegels vandaan, Saudi Arabië?
Gezien de tekens in het glas.30 april 2015 om 20:12 #17868452Haha nee dat waren de oude die er op gezeten hebben. Was voor mij ook een raadsel wat dat betekende.
30 april 2015 om 20:14 #17868453Dit is de oude sterker die veel meer pinnetjes heeft dan die er nu in hebt gezet
30 april 2015 om 20:17 #17868454Kan zijn omdat er nu een stuurapparaat in de deur zit dat er dan minder draad en nodig is. Alleen canbus aansluitingen. Omdat het stuurapparaat nu de rest onderling regelt. Luidsprekers uitgezonderd.
Met andere woorden eerder liep er een aparte draad naar het slot om die te regelen.
nu gaat dat signaal op de canbus, en regelt het stuurapparaat dat de deur sluit.Hier door zijn er dus minder aparte draden en aansluitingen nodig.
Let op ik denk even door. Weet dus niet of dat echt zo is.
Ik heb nu geen stroom schema te beschikking.30 april 2015 om 20:37 #17868455@D.J.R. wrote:
En klopt dat dat ik aan de bijrijders kant geen stuurapparaat had zitten want nu met de klapspiegels heb ik dat wel.
Bij mijn weten heb je altijd een PDM passenger door module. Al was het maar voor de CV/Binnenverlichting en electrische ramen. Dit zit allemaal op de CAN.
Is de donor een C1? Dan lijkt me dat het probleem met de verschil in pinnen.
Groet jraaf
30 april 2015 om 21:06 #17868456Oké en nu. Zit nu met een probleempje.
Ik heb die man gemailt om te vragen van welk bouwjaar ze zijn en of van een signum of vectraafkomt.1 mei 2015 om 06:47 #17868457Bouwjaar maakt uit i.v.m. Half can en full can. Vectra C of Signum maakt niks uit.
Welke IDENT code staat er op je originele DDM/PDM? Gaat om de 2 letter code. Het beste is als die overeenkomt.Als je nu minder contactpunten hebt vind ik het overigens niet vreemd dat er een hoop functionaliteit in de rechter portier niet meer werkt. Ze krijgen simpel weg geen signaal meer binnen. Je gaf aan dat in je rechter portier geen PDM zat, of begrijp ik dat nu verkeerd? :hmmz
Komt de ident code tussen de linker en de rechter donor set wel overeen?
Groet jraaf
1 mei 2015 om 11:07 #17868458Hoi Jraaf, de spiegels komen van een Vectra station uit 2006. En klopt in de rechter deur had ik geen dpm alleen kabelboom. Overige vragen hoor je vanavond
1 mei 2015 om 12:35 #17868459Hoogst opmerkelijk. 2006 is full can dan zou ik zeker een PDM verwachten. Je vec heeft standaard electrische spiegels, verwarmde spiegels, electrische ramen en centrale portiervergrendeling en hij heeft niet een PDM, zie pica. Het grote blok wat er aan hangt king:
Hoe liep de bedrading dan?? Heb je daar nog een pica van? Ben erg neiwsgierig. Zou hasst denken dat ze dat dan in de C2 wegbezuinigd hebben :hmmz
Groet jraaf
1 mei 2015 om 16:25 #17868460Ja klopt Jraaf ik heb inderdaad geen PDM aan de kant van de bijrijders deur.
En ik heb alles electriche en verwarmd.Gr Dirkjan
1 mei 2015 om 16:27 #17868461De bedrading loopt het zelfde alleen zonder de PDM er tussen
Maar is het niet zo dat wat er in zat al was afgestemd op klapspiegels want ik hoefde ook niet met m’n op-com te activeren want de linkerkant deed het meteen1 mei 2015 om 17:11 #17868462Ik heb deze optie ingebouwd en heb de pdm en ddm vervangen, moest ook niets programeren. Vind het idd vreemd dat je geen pdm hebt, heb je wel de stekker waar je deze kan insteken? Enkele pics zouden handig zijn zoals jraaf al zegt:)
1 mei 2015 om 17:34 #17868463Links is die in de bestuurders deur zat en de rechter is die ik nu met kabelboom in de rechterdeur hebt gezet.
1 mei 2015 om 17:43 #17868464Heb je ook enkele pics van hoe het eens was en van hoe je deur er nu uitziet?
1 mei 2015 om 19:01 #17868465Nou heb net alles weer terug gezet in de originele staat nu doet alles het weer normaal. Maar de foto van jraaf heb ik ook alleen dan zonder de PDM.
Aan de bestuurders kant zit die MDDM. Maar met de op-com heb ik zoveel fouten in de DDM dus dacht ik alles terug zetten voordat het hele zooi kapot gaat.
En bij de PDM met de op-com wordt er helemaal niks weergegeven.1 mei 2015 om 19:03 #17868466Hmm vreemd, Ik wist niet dat ze zonder pdm geleverd zijn.
1 mei 2015 om 20:31 #17868467Nee voor mij ook vreemd maar nu heb ik niks aan deze spiegels of er moet een andere oplossing zijn
1 mei 2015 om 20:39 #17868468Anoniem
1 January 1970Ik wist ook niet dat er Vectra’s zijn met maar 1 module.
Er is iemand op dit forum. Reageert vaak in het Engels (kan zo niet op de naam komen) wie ow wie?
Misschien weet hij een oplossing2 mei 2015 om 05:09 #17868469Het rare van het verhaal is dat de bestuurderskant het wel doet. Inklappen met de ab en via het bedieningspaneel en dat zonder met de op-com geprogrammeerd te hebben
2 mei 2015 om 06:20 #17868470Anoniem
1 January 1970En als je de boel rechts aansluit op de originele draadboom ?
Misschien weet hij een oplossingLiviu
2 mei 2015 om 08:55 #17868472Had ik al gedaan maar ik mis wat draden
2 mei 2015 om 09:42 #17868473of anders Taner vragen
2 mei 2015 om 15:11 #17868474Heb taner een pm gestuurd
2 mei 2015 om 15:12 #17868475Nu liviu nog pmmen
