Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Spiegels vectra inklapbaar maken (OPGELOST)
- Dit onderwerp bevat 275 reacties, 17 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 16 juni 2017om 15:48 door
GooneyBird.
16 februari 2015 om 11:32 #17868426
@D.J.R. wrote:
Is dat een fout van je zelf dat de binnen verrichting niet meer werkt of komt dat omdat er nieuwe spiegels geplaatst zijn
niet goeie kabelboom geplaatst en daarom werk verlichting niet.
16 februari 2015 om 11:35 #17868427@Helmer opelfan wrote:
Geen idee eigenlijk. Blijkt dat er 2 draden bij gelegd moeten worden zodat alles weer werkt. Zit waarschijnlijk een klein verschil in de draadboom in de deuren van een Signum/vectra
verschil is tussen c1 en c2 niet tussen vectra-signum
16 februari 2015 om 11:59 #17868428@Taner
Ik heb de spiegels compleet bij jou gehaald. Ze waren helaas NIET afgemeld. Ik denk dat er zeker verschil zit. Ik ben er heel blij mee Taner maar….Netzoals Helmer;
Verlichting werkt niet (bij openen voorportieren)
Originele Alarm werkt ook niet meer.Na 2 jaar heb ik dat nog steeds niet gefixed.
Dus misschien toch dat er een draad of iets dergelijks ontbreekt bij de aansluiting zelf in de portier??
Gr. Nor
@Jurgen; comfortsluiting is dat je alles via de AB kan doen, dus ook de ramen Ed.16 februari 2015 om 12:02 #17868429Edit
Lichtverklikker werkt daardoor ook niet meer. Blijkbaar “herkent” de DDM en PDM NIET meer wanneer de deur ducht of open is. Vandaar dat ook alarm en binnenverlichting niet werkt.Tot nu is het mij waard maar een dezer dagen wil ik er wel wat “dieper” induiken om het probleem op te lossen.
16 februari 2015 om 12:14 #17868430afmelden dan altijd dat is 1 min werk,dat is ook met radio’s en rest als maar car pass code heb je bij dan is genug.Werk niet omdat mis je dan ook 1 kabel per module en dat is problem.Heb je nog jou oude kabelboom??
16 februari 2015 om 12:17 #17868431Hey Taner,
Ja. Oude modules en kabelbomen heb ik nog.
16 februari 2015 om 12:32 #17868432heb je pm ,alles kan oplossen ;)
26 april 2015 om 20:08 #17868433Dat in klappen is wel mooi maar begrijp ik dat als je gaat rijden dat ze dan automatische uitklappen of moet je dat ook nog doen voordat je gaat rijden
26 april 2015 om 20:10 #17868434Ben de hele week sloperijen af geweest om spiegels te vinden maar tot nu toe niks kunnen vinden.
Weet iemand een adresje waar ze ze hebben liggen?26 april 2015 om 21:02 #17868435Anoniem
1 January 1970Inklappen gaat met de sluitknop op de afstandsbediening even vast houden. En uitklappen gaan vanzelf met het openen
http://m.ebay.de/itm/111612769954?nav=SEARCH” onclick=”window.open(this.href);return false;
26 april 2015 om 22:21 #17868436Deze link zijn van een signum die heeft volgens mij geen knop voor de achterklep bediening en volgens mij ook niet electriche ramen achter. Dan gaat dat toch niet passen
27 april 2015 om 10:00 #17868437Anoniem
1 January 1970Knop voor de achterklep hebben ze allemaal. Signum heeft ook een achterklep ;)
Als deze geen achterraam bediening heeft. Zijn er meerdere die een set klapspiegels aanbieden
27 april 2015 om 18:34 #17868438Heb ze gekocht en zo als ik zie heeft deze ook elektrische ramen achter.
Alleen weet ik niet of ze zijn afgemeld door een tech-2
Zijn de spiegel kappen makelijk over te zetten28 april 2015 om 08:57 #17868439staat in de tekst dat ze afgemeld zijn.
28 april 2015 om 12:38 #17868440Kan het zo even niet vinden. Mijn Duits is ook zo geweldig. Maar wat als ze niet zijn afgemeld hoe verder
28 april 2015 om 12:48 #17868441Anoniem
1 January 1970Weet het niet helemaal zeker. Volgens mij is dat niet een probleem. En kun je de modules gewoon met je eigen code inleren
En de spiegelkappen. De spiegelkappen zijn het makkelijkst. Glas kun je er zo uit pakken. Vingertjes achter het glas en voorzichtig aantrekken. En de stekkertjes losmaken van de verwarming. Dan kun je aan de binnenkant de soort weerhaken zien. Die je met een punttangetje kan indrukken. En stuk voor stuk los maken. Is even een handigheidje om het los te krijgen. Die kleine kapjes is wel lastig. Die zitten vastgeklikt en is aardig lastig om die goed los te krijgen.
28 april 2015 om 15:43 #17868442Oké nou we gaan het meemaken. Einduitslag hoor je nog van me
28 april 2015 om 16:34 #17868443In de advertentietekst staat duidelijk dat deze afgemeld zijn.
Er staat ook bij dat als dit niet zo zou zijn, je de spiegels niet werkend zal krijgen.28 april 2015 om 18:23 #17868444Dat zeg ik mijn Duits is niet zo geut haha maar bedankt voor de info jongens
28 april 2015 om 18:31 #17868445Zie alleen dat deze schakelaar geen knop heeft voor de achterklep maar dat kunnen we wel wat op verzinnen toch
28 april 2015 om 21:13 #17868446Anoniem
1 January 1970Toch niet? Dacht dat alle vectras en signums die wel hadden. Word wel veel van de schakelaars aangeboden met alle opties. Als ik wat tegen kom post ik dat hier
29 april 2015 om 07:05 #17868447Anoniem
1 January 1970http://m.ebay.de/itm/271803840106?nav=SEARCH” onclick=”window.open(this.href);return false;
29 april 2015 om 07:17 #17868448Kan die van mij toch wel aanpassen tenminste ga ik eerst proberen
30 april 2015 om 19:44 #17868449Heb ze vandaag binnen gekregen en gelijk gemonteerd. Ben er drie uur mee bezig geweest maar het zit er weer netjes op.
Helaas heb ik aan de bijrijders kant een probleem. Kabelboom vervangen met de stuurapparaat maar niks doet het behalve de luidsprekers die doen het wel. Slot doet het niet de ramen gaan niet open en de spiegel doet niks. Heb gekeken naar de aansluiting in de deur de oude kabelboom heeft meer pinnen dan die ik nu vervangen hebt. En klopt dat dat ik aan de bijrijders kant geen stuurapparaat had zitten want nu met de klapspiegels heb ik dat wel.30 april 2015 om 19:53 #17868450
