Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Spiegels vectra inklapbaar maken (OPGELOST)
- Dit onderwerp bevat 275 reacties, 17 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 16 juni 2017om 15:48 door
GooneyBird.
31 januari 2016 om 15:15 #17868651
1 January 1970Ben er door omstandigheden niet eens aan toe gekomen.
Kom maar op met dat goede nieuws :vertag :jerry
31 januari 2016 om 16:33 #17868652Ze werken?;)
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
31 januari 2016 om 17:33 #17868653Daar komt ie dan…… :jerry
Ik heb weer binnenverlichting :thumb :thumb
Vanmorgen bij Bartjex88 (Bart Engelen) geweest en die wist mij precies te vertellen waar de oorzaak lag.
Met zijn Tech2 uitgelezen en een hoop instellingen uitgezet en aangezet.
Zo stond bij de DDM en PDM de instap functie uit en de alarm optie aan.
Even omgeswits en er was licht :jerry
Alles werkt gelukkig weeeeerrrr.Nu ik er toch bij hem was gelijk de bluetooth geupdate en de radio cd70 geupdate.
de verbinding van m’n telefoon viel telkens weg.Ik werd woensdag avond geappt door Bart en die wist 99,9% zeker dat er wat instellingen verkeerd stonden.
Gelijk maar een afspraak gemaakt en ff naar belgié gekrost
Vond het al raar dat ze op de Engelse forum riepen dat m’n ddm en pdm stuk waren maar de spiegels klapte wel gewoon in.
Dus bij deze wil ik iedereen op deze forum bedanken voor jullie hulpGr Dirkjan
31 januari 2016 om 17:36 #17868654@Bartjex88 wrote:
Ze werken?;)
Ja Bart door jou en daar ben ik je dankbaar voor :thumb :thumb
31 januari 2016 om 18:35 #17868655Kijk, top hoor!!
31 januari 2016 om 22:53 #17868656Anoniem
1 January 1970Geweldig nieuws zeg. Nu moet ik nog iemand met een tech-2 zien te vinden. Met de op-com kan het niet
31 januari 2016 om 23:05 #17868657Bartjex88 of C00kie
5 februari 2016 om 17:05 #17868658Marcin :D. Dichterbij
9 maart 2017 om 21:44 #18340257Even een oud topic ophalen,
Heb voor mijn C2 uit 2006 vorige week een setje inklapbare spiegels incl.bedrading en modules van een 2004 GTS in Duitsland gekocht om in te bouwen.
Vandaag even het deurpaneel van de passagierszijde afgehaald, en jawel hoor er was bij mij ook geen PDM aanwezig.:(
Dus zit ik in hetzelfde schuitje als Dirkjan, daarom heb ik dit topic even doorgelopen en alles gespeld; kom volgens mij op de volgende aanpassingen.
Ik heb nu :
– inklapbare spiegels monteren incl. kabelboom en module’s.(zijn trouwens wel EP/EQ)
– Bedrading aanpassen : passagiers zijde X12 dus het gedeelte in de stijl het draad X12:16 doorknippen en bij de X12:6 knopen en aan de
bestuurders kant draad X11:19 doorknippen en aansluiten op X1:97.
Alleen heb ik geen foto van connector X1(staat op het Engelse forum), kun iemand mij vertellen waar deze precies zit?
Is er nog meer bedrading aangepast?
– Programmeren met Tech2, dus module’s aanmelden en in Dirkjan’s geval instapfunctie aan en alarm uit.
Nog meer programmeer stappen?Alvast bedankt voor nuttige info,
Konstant9 maart 2017 om 21:59 #18340260X1 stekker zit achter de kap waar de motorkap hendel zit. Bestuurders kant dus.
Voor de rest goed dit topic door lezen.
Als je niemand hebt om te programmeren dan raad ik je Bartjex88 aan.
Hij woont in turnhout België maar die weet echt alles als het om programmeren gaat.Verstuurd vanaf mijn F5321 met Tapatalk
9 maart 2017 om 22:53 #18340263OK bedankt, zal van het weekend die stekker eens opzoeken.
Heb inderdaad nog iemand nodig met tech2, woon zelf onder de rook van Rotterdam.
10 maart 2017 om 07:05 #18340270Ik woon dicht bij, Capelle aan den IJssel. PDM DDM staat reset of kom met security code?
10 maart 2017 om 10:51 #18340274Mooi, volgens die Duitser heeft hij ze gereset.
Ik wacht nog even met ombouwen tot ik de bijbehorende raamschakelaar uit Duitsland binnen heb.
De stekkers zijn namelijk anders, en dat scheelt me weer wat soldeerwerk.Als ik zo ver ben kom ik graag even bij je langs Liviu2004 en zal je dan een PM sturen.
12 maart 2017 om 10:22 #18340363Gisteren even gekeken naar de bedrading.
Is dit X1?
Sorry voor de scherpte :)
Als deze het is zie ik maar iets van 80 pennen, welke is dan 97?
Zo ver ik kan zien, zie ik geen nummering.Verder mis ik X12:2, oftewel een aarde voor de PDM module, maar ik heb wel aarde op X12:3 van de raammotor, kan ik deze niet combineren?
Zou namelijk niet weten waar ik makkeljk zo’n losse pen vandaan zou moeten halen.
Hoe heb jij dit opgelost Dirkjan?12 maart 2017 om 21:41 #18340409Toch nog even verder gezocht en vandaag X1 gevonden achter het voetplankje, hiervan was gelukkig wel de penbezetting op de stekker aangegeven.
Verder dan maar heel de boel aangesloten, en tot mijn vreugde werkte alles in 1 keer :) :)
Spiegel van de bestuurderskant is geler van kleur dan de oude, betekent dit dat deze een dimfunctie heeft?
Moeten trouwens de module’s nu nog geprogrammeerd worden, nu alles al werkt? Beveiligingscode’s?
12 maart 2017 om 21:56 #18340410Bij het demonteren van de deurpanelen zijn een aantal clips afgebroken, iemand daar nog een simpele(goedkope :) ) oplossing voor?
13 maart 2017 om 21:39 #18340478Werkt je binnenverlichting het wel zoniet dan toch nog ff alles goed programeren
14 maart 2017 om 13:04 #18340510Ja, binnenverlichting werkt ook.
Ook het kantelen van de passagiersspiegel bij achteruit werkt, moest deze wel eerst inleren door middel van de stelmotor alle hoeken van de spiegel te laten vinden.
En dit alles zonder memory stoelen, wat een onzin in het instruktieboekje.Er brandt gelukkig geen storingslampje, is het dan nog nodig om de beveiligingscode’s in de modules te zetten?
De clips heb ik trouwens via Aliexpress bestelt :)
18 maart 2017 om 12:01 #18340709Het kantelen van de passagiers spiegel?? Hoe bedoel je dat en hoe heb je dat gedaan? Dat is voor mij nieuw.
19 maart 2017 om 10:48 #18340747Als ik achteruit ga om bijvoorbeeld in te parkeren draait het glas naar beneden richting mijn achterband om te helpen om in te parkeren, geloof dat ze dit park-assist noemen.
Voorwaarden volgens mij zijn :
– spiegel met extra motor hiervoor( weet ik niet zeker omdat ik ze niet uit elkaar gehad heb vanwege verchroomde kappen)
– auto voorzien van park distance control(hebben ze dat niet allemaal?)
– natuurlijk juiste deurmodule/draadboom
– keuzeschakelaar ingedrukt op spiegels stellen passagierszijde.Zoals eerder gezegd moest dit wel even in geleerd worden door de spiegel alle hoeken te laten zien.
19 maart 2017 om 12:21 #18340753Als ik zo leest heb jij ook een Vectra uit 2006 dus het zelfde als die van mij . Nu heb jij een set van een gts van 2004 er in gezet maar volgens mij maak dat niet uit ten opzichte van die van mij. De modules zijn het zelfde. De spiegels zijn om het zelfde en hebben geen extra motor. Maar dan heb je dat met programmeren aangezet in de bcm of heb je dat handmatig gedaan zonder op-com of tech2.
19 maart 2017 om 13:47 #18340754Ja, heb ook een 2006.
Ik heb niets aangezet, alles was plug and play (behalve het aanpassen van de bedrading dan.)
Misschien toch nog een optie die bij jou uitstaat?
22 maart 2017 om 12:43 #18340957De bedrading heb je precies het zelfde aangesloten als bij mij toch?
Zal is ff kijken met de op-com of die optie er op zit.Verstuurd vanaf mijn F5321 met Tapatalk
24 maart 2017 om 13:02 #18341083Ja, bedrading is precies hetzelfde.
Zomaar een gok, maar misschien moet je aangeven dat je het memory pakket hebt, terwijl je dit in werkelijkheid niet hebt.
Als je ze namelijk niet goed inleert, gaan ze maar een klein stukje naar beneden, deze informatie(hoever die naar beneden moet) zit toch ergens in een geheugen opgeslagen.
Dus gevoelsmatig zeg ik dat de park distance control functie(of park assist) in zijn achteruit de deurmodule triggert, de deurmodule moet daarbij de memory functie ondersteunen waarbij er naast de normale bestuurders waarschijnlijk een extra geheugenlokatie voor spiegel naar beneden draaien is gereserveerd.
Let op, dit is wel speculatie van mijn kant.
25 maart 2017 om 21:57 #18341140Oké ga het ff uitpluizen wordt vervolgd
