Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Spiegels vectra inklapbaar maken (OPGELOST)
- Dit onderwerp bevat 275 reacties, 17 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 16 juni 2017om 15:48 door
GooneyBird.
28 januari 2015 om 21:10 #17236684
Wat heb ik nodig om m’n buitenspiegels inklapbaar te maken?
Binnenkort ga ik wat sloperijen af om dit voor elkaar te maken.
Mijn spiegels zijn niet voorzien van een motor dus die moeten ook vervangen worden.
Moet de bekabeling nog aangepast worden?
Graag jullie tips en raadDirkjan.
28 januari 2015 om 21:16 #17868402Mijn ervaring met inklapbare spiegels van een vectra C (bj 2008) is k*t
28 januari 2015 om 21:17 #17868403Dit is een complete set, bij deze verkoper heb ik het ook vandaan. :thumb
En ja je moet ook wat aan de bekabeling doen, en activeren met de op-com.http://link.marktplaats.nl/890397842″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Als retrofit(mod) of gewoon af fabriek geleverd??
Hij staat op mijn lijst en heb succesverhalen gezien en gasten die er hopeloos van werden om het later in te bouwen (retrofit).
Groet jraaf
29 januari 2015 om 08:35 #17868405Wat en waar moet ik wat aan de bekabeling doen? Hopelijk in de deurpaneel….
29 januari 2015 om 09:51 #17868406Bij mij werkt het perfect! :thumb
Wat er percies gedaan moet worden weet ik niet ik laat alles door mijn maat doen (die werkt bij de Opel).29 januari 2015 om 10:35 #17868407Laat je maat even een how -to maken dan wordt het voor ons ook wat makkelijker ;)8-)
Marcin kan het denk ik ook wel voor je inbouwen.
Hij zit hier ook op het forum.29 januari 2015 om 11:24 #17868409@jraaf wrote:
Groet jraaf
Nee was af fabriek al 2 of 3 keer nieuwe spiegels opgekomen en nog steeds klappen ze soms niet uit
Da’s mooi ruk ja. Ik ken wel meer opties die je liever niet op je vec wilt omdat ze niet bedrijfzeker zijn :hmmz
1. TPMS, Heb ik na 2 maanden gelijk uitgeschakeld.
2. Elektrische achterklep, ooit op de mod lijst maar ik zie er te veel storingen over voorbij komen dus geschrapt.Ik neem de klappers in overweging. Het is namelijk wel functioneel bij mij in de wijk met schoolgaande jeugd die er een sport van maakt om je spiegel er af te kicken :fy1
Groet jraaf
29 januari 2015 om 13:54 #17868411Als je het eenmaal hebt. Ideaal! Ik heb ze bij Marcin gekocht. Zorg wel dat de beide deurmodules zijn afgemeld anders heb je later veel gezeik ermee.
– 2 deurmodules inclusief kabelboom (rechts en links)
– andere deurschakelaar
– en natuurlijk de spiegels zelfIn principe als je comfortsluiting hebt werkt het meteen. Wel aanmelden in Opcom omdat ze ook met andere zaken communiceren (interieurverlichting,etc etc)
Succes
29 januari 2015 om 17:18 #17868412Maar we dwalen van het pad af jongens.
Ik heb nodig…
1 spiegels linker en rechter elect klabbaar.
2 schakelaar paneel
3 bekabeling uit de linker en rechter deur
4 2x module (waar vindt ik die in de auto)Iemand nog een aanvulling?
Dirkjan
29 januari 2015 om 17:19 #17868413Sorry nor had jou post nog niet gelezen
29 januari 2015 om 20:37 #1786841429 januari 2015 om 21:00 #17868415Moet toch twee van die module hebben zit er dan aan de andere kant ook zeker één? En moet die bekabeling ook mee genomen worden
30 januari 2015 om 15:11 #17868416Links zit de DDM (Drivers Door Module )
Rechts zit de PDM Passengers Door Module)30 januari 2015 om 17:17 #17868417Das is duidelijk maar moet ik de kabelboom ook mee nemen??
30 januari 2015 om 19:09 #17868418Ik heb dit gedaan in mijn vectra, heb een complete set gekocht in Duitsland, deze had zelfs de dimmende buitenspiegel zonder dat de verkoper dit wist.mooi extra erbij en heb ondertussen rechts een dimmende van een vauxhall. Heb complete kabelboom met deurmodules gekocht, deze zelf met mijn tech 2 geprogrammeerd en alles werkt.
– en natuurlijk de spiegels zelfYep, alles wat Nor beschrijft. Je hebt een extra + en – draad nodig voor de aansturing van de servo’s
Groet jraaf
30 januari 2015 om 21:29 #17868420Bedankt jraaf, Had dat stukje van Nor over het hoofd gezien.
Maar zal voor de rest niet meer lastig zijn maar nog één klein vraagje.
Hoe kan ik zien dat ik de goede spiegels hebt dus bedoel elektrische verstelbaar,zelf dimmend, klabbaar en verwarmd. Is er een type nummer van?Dirkjan
30 januari 2015 om 21:36 #17868421ik denk dat je het beste kan zien aan hoeveel draden de spiegel binnen gaan , maar hoeveel? dat weet ik niet
15 februari 2015 om 13:28 #17868422Anoniem
1 January 1970Deurmodules voor het aansturen van de klapspiegels. 2 klapspiegels (zijn een stuk zwaarder dan gewone) en als die ingeklapt zijn moet je een zwart stukje plastic moeten zien tussen de houder en de spiegel. En links en rechts moet je de bedrading vervangen in de deuren. In de auto hoef je naar mijn weten niks aan te passen.
Ik heb het zelf ook ingebouwd. Enkel wat niet meer werkt is de binnenverlichting :???:16 februari 2015 om 08:25 #17868423Is dat een fout van je zelf dat de binnen verrichting niet meer werkt of komt dat omdat er nieuwe spiegels geplaatst zijn
16 februari 2015 om 08:28 #17868424Kan ik ze op code achterhalen zo dat ik zeker de goede hebt. Zelf dimmend en klabbaar
16 februari 2015 om 09:20 #17868425Anoniem
1 January 1970Geen idee eigenlijk. Blijkt dat er 2 draden bij gelegd moeten worden zodat alles weer werkt. Zit waarschijnlijk een klein verschil in de draadboom in de deuren van een Signum/vectra
