Forumindex › Forums › Modellen › Insignia › spiegel probleem als ook probleem astra j
- Dit onderwerp bevat 3 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 16 december 2010om 11:52 door
benoben.
13 december 2010 om 11:34 #17229622
halo bij deze even melde als iemand hier al enige klacht over heeft.
sinds kort zondag werkt mijn elektrisch in klapbaar spiegel ,pasagiers kant deze gaat dicht tot half weg of ongeveer 45 graden . daarna stopt hij gewoon en hoor je geen extra geluid . van ratelt of overslaan .
enige extra wel had vrijdag mijn auto afgestoomt op afstand wel om zout en vuil te verwijderen . dit op een insignia 2.0 cdti 2009
en op mijn astra j 1.7 cdti 2010heb ik s morgens een zeer vervelend fluitend riem lawaai van de multiv riem .
dit vooral s morgens of s’avonds als de vriendin vant werk thuis komt . heb de auto al in aan stand gezet en dan de riem spanner bij geduwt maar dan is het lawaai beetje minder .iemand over deze klachten al enige wat gehoord op de opel tsb vindt ik niets van beide problemen
13 december 2010 om 18:47 #17775625– Klacht 1 (spiegels). minpool accu loshalen en 10 minuutjes zonder stroom laten staan. Dan weer aansluiten. Goede kans dat het dan weer werkt.
– Klacht 2 (riem). Ik denk dat het gewoon van het vieze weer komt.
Pekel, zooi, kou enz.16 december 2010 om 11:49 #17775626dat dachten we zelf ook wel . dus gingen dat wat aan zien . hoe het verder verloopt.
maar zit op die zelfde astraj met een geheel andere problemen ook. het gaat hier om een cosmo astra j 1.7 a17dtj 110 ps
de motor durft soms in de eerste versnelling te staan en te vertrekken uit te vallen . motor valt dan gewoon stil als je een kruispunt over wil gaan . soms gebeurt dit probleem ook bij het afremmen naar de lichten toe .
dit al geprobeerd door af te remmen op de motor en niet af te remmen op de motor in beide gevallen valt hij soms stil .
hier op mijn werk zitten er geen dtc code’s inals ook een probleem van cruise control die slecht of zeer moeilijk werkt.
als je de cruise vast legt bv op 70 km h dan moet je soms drie maal achteruit duwen voor hij aan pakt
als je dan in cruise wilt versnellen en duwt 1-3 maal omhoog dus versnellen trekt de auto op de snelweg plots door na 150 km h en hebbben hem dan gestopt door te remmen waarbij dit systeem uit valt . weet iemand daar een oplossing voor .wat ik al geprobeerd heb is een service update .
de cruise control knop samen met koppelingspedaal schakelaar opnieuw aangeleerd maar weinig effect.
voort moment.16 december 2010 om 11:52 #17775627ik zou terug naar de garage gaan. Dit is toch garantie zeker? :hmmz
