Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Speed lock en dagrijlicht in Astra H Twin Top WERKT !!!!
- Dit onderwerp bevat 116 reacties, 22 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 18 april 2014om 12:06 door
opel-mark.
7 oktober 2011 om 19:55 #17865916
@Spacejam wrote:
http://opcomforum.yolasite.com/software.php
hier versie 100219a downloaden, dat is de laatste (het is overigens dezelfde al 08-2010)
Site is down helaas… :(
Neem deze maar
http://www.mediafire.com/?79vezszjvrf8awfgr Jan
Neem deze maar
Thanks :thumb
7 oktober 2011 om 20:14 #17865919he Jan is dat de nl versie
greetz
Marcel
7 oktober 2011 om 20:20 #17865920Marcel,
Ja die staat er geloof geloof ik ook bij als je deze uitpakt ( weet echt niet meer zeker ) omdat ik alles wat ik binnen heb gehaald in aparte (taal) mappen heb gezet.
Stom ik had beter even een cdtje voor je kunnen branden zaterdag7 oktober 2011 om 20:27 #17865921heb hem binnen gehaald, uit gepakt en nu maar wachten op de opcom, kunnen we gaan proberen.
heb nog geen reactie gehad op het topic over de instellingen, is toch een Wazig probleem denk ik.
greetz
Marcel
7 oktober 2011 om 20:31 #17865922Zat NL erbij?
7 oktober 2011 om 20:36 #17865923Dit is ook wel mooi hoor kreeg ik vandaag binnen via de opel
http://www.opel.nl/News/actions/Dagrijlichten.aspx8 oktober 2011 om 11:10 #17865924Had de advertentie ookal zien hangen in de lokale showroom.
Heb de mensen achter de balie maar gelijk voorzien van het overzicht waarop alle varianten van de “standaard” dagrijverlichting opstaan. Origineel blijft toch een pak netter dan deze aftermarket oplossing.
8 oktober 2011 om 11:45 #17865925Ja en de werking is identiek.
Ben alleen benieuwd waarom dit alleen maar bij de modellen na 2007 mogelijk is. Heb al een topic gemaakt met die vraag.Gr Jan
15 oktober 2011 om 12:45 #17865926hoe hebben jullie dit gevonden via op-com van de speedlock?
heb namelijk zojuist de op-com ontvangen en moet er nog mee leren werken :)
zijn er nog interressante dingen dat je ermee kan doen: spijtig mistlichten heb ik niet dus….15 oktober 2011 om 15:49 #17865927http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=6&t=117943&start=1425
Kijk hier maar even de laatste pagina’s staat denk ik haast alles wat je wil weten
15 oktober 2011 om 19:51 #17865928ok bedankt, heb deze ondertss al afgedrukt en morgen worden deze allemaal opgezocht :)
mss stomme vraag, maar kan je ook in de motor dingen veranderen? zoals pk’s??waar heb je deze lijst gevonden van op-com?
15 oktober 2011 om 20:06 #17865929Didi,
mbt. de moter weet ik niet maar daar blijf ik ver van weg hoor ( ‘t lijkt me eigenlijk van niet )
waar ik het gevonden heb pfft beetje overal
Hier onder wat linken waar ik ook aardig wat gevonden hebhttp://opcom.freeforums.org/?sid=b2e2ccc7c0776c0d707e3f4e62ba01a1″ onclick=”window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=Mh-L7xUJBpc” onclick=”window.open(this.href);return false;
http://www.laagvlieger.com/forum/index.php” onclick=”window.open(this.href);return false;
http://www.mediafire.com/?79vezszjvrf8awf” onclick=”window.open(this.href);return false;Doe er je voordeel mee
Ps: voor dat dagrijlicht
Alleen voor in de UEC op 5 zetten
Uit de REC wegblijven ( disabled laten staan )Speed Lock moet je in de REC doen
Gr Jan
18 oktober 2011 om 17:22 #17865930ik heb vandaag in de rec bezig geweest voor de speedlock, maar hij werkt niet???
welke stappen hebben jullie ervoor genomen of gedaan?
18 oktober 2011 om 17:27 #17865931Als je hem hebt geactiveerd via opcom moet je nog ff de knop ingedrukt houden van de deuren sluiten tot je een pieptoon hoor.
Greetz
Marcel
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
18 oktober 2011 om 17:40 #17865932dat ben ik juist gaan proberen, maar dat lukt ook niet (heb 5 min geduwd op het topje, maar niets)
ik moet dan toch in de auto gaan zitten en dan op dat topje duwen é?? of enkel sleutel?moet de opcom terwijl aangesloten zijn?
moet het contact aanstaan?18 oktober 2011 om 17:58 #17865933Als je de opcom gebruikt moet je hem op contact zetten.
Greetz marcel
En je heb je carrpass nummer nodig
18 oktober 2011 om 18:10 #17865934En je deuren dicht
18 oktober 2011 om 18:18 #17865935direkt nog eens proberen:
dus als ik het goe versta:
opcom, contact, rec, code, speedlock, programeren, en in opcom de deuren sluiten met knopje op dash??18 oktober 2011 om 18:27 #17865936Als je hem met de op-com op aanwezig heb gezet en bevestigig dat het gelukt is dan moet het goed zijn en heb je de op-com niet meer nodig.
Het enige wat je nog moet doen ( als ie het al niet gelijk doet bij ca 10km snelheid). Deuren dicht het knopje om de deuren te sluiten op de midden console ( met dat rode ledje) een paar seconden vasthouden dan biept ie ( als het goed is )suuk6
18 oktober 2011 om 18:40 #17865937ja maar wat is de nederlandse benaming dat jullie hebben aangepast ervoor dan?
want ik vond toch niet echt speedlock, of deuren sluiten boven 10 of 20km per uur18 oktober 2011 om 18:43 #17865938Didi,
iets met daglicht18 oktober 2011 om 19:20 #17865939juist nog eens geprobeerd, morgen uittesten :)
ook de variant van de dimlichten in den dag is op variant 1 gezet om te zien wat het verschil zou zijn
en daarna varianten van 2 tot 5 ook eens testen (morgen)18 oktober 2011 om 20:24 #17865940In de REC de snelheid afhankelijke vergrendeling op aanwezig zetten. Je kan ook comfort sluiting vensters op aanwezig zetten als dat nog niet gebeurd is (was bij mij het geval). Je kan dan met de afstandbediening in de sleutel de ramen openen of sluiten.
