snelheids afhankelijke stuur bekr. senator B ?
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD snelheids afhankelijke stuur bekr. senator B ?
  • #17251984
    mr-turbo
      Hoe werkt ie ?
      als je de stekker er niet op doet , geeft ie dan maximale bekrachtiging ?
      en is het 2 standen of werkt het traploos ?
      alvast dank !
      #18063479
      mr-turbo
        Is er nou niemand die verstand heeft van een senator b ?
        #18063480
        voederbiet
          9 May 2006
          nou ik heb er een maar ik heb nog niets van electronica op het stuurbekrachtigings systeem kunnen vinden.
          #18063481
          Ghanz
            31 July 2005
            mijn maatje zijne heeft dat ook,
            maar nog nooit over nagedacht hoe dat nou zou werken.
            t lijkt wel traploos te gaan, maar kan verbeelding zijn.
            en wat er gebeurt als de stekker eraf ligt…? uh.. niks meer misschien?
            gewoon ouderwets stuurbekrachtiging?
            #18063482
            eddepet007
              11 February 2005
              Denk idd traploos had ik
              Op een ander merk destyts ook
              #18063483
              Jo1
                15 September 2004
                Misschien je vraag ook aan de omega-rijders stellen, die hebben misschien meer verstand.
                Wat ik me kan herinneren dat ik ooit eentje had die zwaar stuurde bij stilstand, en tijdens rijden normaal.
                #18063484
                dqp-sammy
                  3 March 2009
                  De stuurbekrachting (servotronic ) is trappelos afhankelijk van de snelheid.
                  Als ze niet aangesloten is werkt ze niet omdat het magnetventil niet opend.
                  Gr. Peter
                  #18063485
                  Massa Wietjen
                    5 October 2011
                    @mr-turbo wrote:
                    Hoe werkt ie ?
                    alvast dank !
                    Bij stilstand bekrachtigt de magneetspoel maximaal.
                    Hoe hoger de snelheid wordt des te minder de magneetspoel aanstuurt.
                    Dus als je de stekker erafhaalt stuurt de auto het zwaarst.
                    Je kan het ventiel ook handmatig afstellen , dan moet je het ventiel even demonteren , er zit een stelschroefje in waarmee je de stift meer of minder voorspanning geeft (meer of minder olie).
                    Als je hem maximaal inschroeft heb je zeer veel stuurbekrachtiging.
                    Afz, Massa Wietjen
                    #18063486
                    mr-turbo
                      dan werkt het dus tegengesteld als wat je eigenlijk zou verwachten…
                      maar er is dus op een makkelijke manier een instelbare bekrachtiging van te maken mbv een potmeter ?
                      en zou het gewoon een voltage kwestie zijn of een blokgolf / frequentie ?
                      #18063487
                      Massa Wietjen
                        5 October 2011
                        Volgens mij bekrachtigt hij max bij 5 volt en naar beneden minder. Als je dmv een pot meter je stuurbekrachtiging wil regelen werkt dat wel denk ik.
