Forumindex › Forums › Modellen › Insignia › Sluiting in parkeerhulp. Opel Insignia BJ.2015
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 23 augustus 2024om 13:27 door
JKB.
12 december 2022 om 20:10 #18492318
Wie kan mij op weg helpen met een probleem aan mijn auto? In mijn Insignia zit het probleem dat er een harde sluiting in het parkeerhulpsysteem zit.
Zekering F1 in interieur box linksonder springt er direct uit. Wat ik op het schema kan lezen is dat de voeding via aansluiting x24 via een connector(C21) geplaatst achter Linker A-stijl naar de ECU parkeerhulp( A25P) loopt.
Wie weet waar de ECU parkeerhulp is geplaatst?
Wie weet wat de zwakke punten van de parkeerhulp zijn?
Zijn er plekken in de Insignia waar zich gemakkelijk problemen kunnen ontstaan?
Elke reactie is van harte welkom.
Alvast bedankt.
Gr. Menks.
13 december 2022 om 21:51 #18492896De Parkeersensor Module zit achter de bekleding in de kofferbakruimte. Deze even verwijderen en dan stekker uit de module halen. Gaat de zekering er dan nog steeds uit dan is niet de module stuk maar heb je ergens een doorgesleten draad.
14 december 2022 om 19:59 #18493311Haasje17, bedankt voor je bericht. bedoel jij linksachter in de console? Hier komt ook volgens mij de trekhaakaansluiting e.d. op uit.
Aankomend weekend wil ik naar het probleem kijken. Als ik iets gevonden heb, doe ik nogmaals een bericht.18 december 2022 om 10:18 #18495636De ECU parkeerhulp heb ik gevonden. links achterin zit deze in een houder geplaatst welke je niet op het eerste gezicht ziet. De houder zit aan de binnenkant van het chassis en vlak tegen het achterlicht.
De ECU parkeerhulp afgenomen…. zekering gaat er nog steeds uit. Als ik op aansluiting 1 naar massa meet dan is er weerstand (de zekering is eruit). Dat houd in ergens sluiting naar massa.
In het schema bevind zich aansluiting X24 (verbinding rechts achter het dashboard). Weet iemand ook waar dit precies waar aansluiting X24 zit? En heeft iemand voor mij een compleet electrisch schema van de Opel Insignia bouwjaar 2015?
Schema parkeerhulp.
Zekeringkast linksonder dashboard. (Zekering 1 springt eruit).
PDC Module Opel Insignia.
2 januari 2023 om 15:49 #18502179Ik heb geen compleet schema van dat bouwjaar. Maar hangt er niet nog meer aan deze zekering? En zit er niet een 2e parkeermodule voor (Als je voor sensoren hebt).
16 januari 2023 om 07:48 #18503988Dan zal ik ook eens in de dashboard kast kijken of hier er ook een zit. Ondertussen ook even wat hulpkabels gemaakt voor de meting. Zodra ik weer tijd heb ga ik hiermee verder. Wat er verder nog achter zit kan ik niet goed achter komen. Er zijn meerdere dingen uit verschillende schema`s. voorbeeld is infotainment system, info display, maar beide doen het gewoon.
Zodra ik meer weet of het probleem heb gevonden doe ik er een bericht van.
23 augustus 2024 om 13:27 #18554636Ik heb nu hetzelfde probleem. Heb je ooit gevonden wat er aan de hand was?
