Slijtage indicator voorremmen
Forumindex Forums Modellen Astra Slijtage indicator voorremmen
  • #17256285
    oomens94
      1 April 2012
      Ik open er eventjes een apart forumpje voor.
      Ga de remblokken en schijven voorkant vervangen binnenkort. Maar, die slijtageindicator? Hoe zit dat nu? Heb in mijn BC alleen temperatuur, tijd en radio + instellingen. Heb ik nu zo’n slijtageindicator? Moet ik die dan mee bestellen of heb ik die dan niet?
      Danku
      #18117216
      b07
        24 February 2009
        slijtindicator is niks meer dan een ijzer strookje ,die zit standaard al op de remblokken en, hoef je dus niet apart te bestellen
        #18117217
        oomens94
          1 April 2012
          Ik hoef dus bijvoorbeeld niet deze mee te bestellen?: http://www.gm-tuningparts.nl/shop/product/3767/opel-astra-h-rembloksensor-set” onclick=”window.open(this.href);return false;
          #18117218
          b07
            24 February 2009
            lijkt mij dat je de huidige sensor gewoon over kan zetten of kan laten zitten ,ik weet niet hoe dat bij een astra H zit,ik heb niet zoon sensor op me astra G
            #18117219
              Geen slijtage indicator dus.
              @ b07: met slijtage indicator word een Sensor bedoeld welke word gebruikt bij modellen met uitgebreide Check Control, als deze sensor onderbroken word ivm versleten remblokken, komt er op het scherm de tekst: REMVOERING te staan.
              oomens94
                1 April 2012
                Ik vermoedde het al, maar dank voor de bevestiging Willem. Morgen bestellen en schroeven met die hap.
                #18363799
                lonius41
                  20 April 2017
                  Ik heb een Zafira Innovation 1.6 Turbo St
                  Gekocht in juli 2017.
                  Nu ca 56000 gereden na in nov 2018 gewisseld te hebben naar winterwielen bij een kmstand van 46898.
                  Nu (8 febr. 2019) produceerden mijn remmen een enorm geruis alsof ik door een grindbak reed.
                  De garage bekeek mijn auto en verbood mij verder te rijden.
                  De remschijven en schoenen van de voorwielen waren nagenoeg versleten.
                  Mijn vraag is nu:  1) heeft een van U dit probleem ook meegemaakt.
                  2) had bij het wisselen naar de winterwielen (nu dus 9000 km geleden) de monteur dit moeten kunnen konstateren.
                  3) wat zijn bij u de gemiddelde aantallen kilometers voordat dit euvel optrad (indien dat al bij u het geval was).
                  Kunt u mij tevens aanraden hoe ik hiermee om moet gaan.
                  Alvast dank voor uw reactie.
                  :dank-u:
