slechte remwerking astra gsi
Forumindex Forums Modellen Astra slechte remwerking astra gsi
  • #17219858
    wes155
      27 April 2009
      #17654894
      wes155
        27 April 2009
        hallo mannen even een vraag heb een astra gsi waar de remmen slecht van werken.heb de schijven en blokken rondom vernieuwd evenals de olie en het slangetje vd inlaat naar de rembekrachtiger !!!ook is ie meerdere malen onlucht geworden en nog steeds remt ie slecht!!heb er al eens opgelet of ie scheef trekt met hard remmen maar ook sit is niet t geval.als ik rustig rijd is er niks aan de hand maar as ik harder rijd en moet flink remmen gaat ie door!!heb ook al met remmenreiniger langs de inlaat gespoten om zo een eventuele lek te kunne vinden maar ook dit baat niks iemand een idee waar dit probleem zich zit mvg wes
        #17654895
        wes155
          27 April 2009
          heb zelf het idee dat ie niet genoeg druk leverd maar dit is alleen een gedachte natuurlijk mvg wes
          #17654896
          tim_j
            4 February 2007
            is de bekrachtiger nog wel 100% ? geen idee hoe je t kan meten.:)
            #17654897
            CarloAstra
              18 December 2006
              Controleer de rembekrachtiger eens en anderds zal je hoofdremcilinder wel verrot zijn.
              #17654898
              wes155
                27 April 2009
                iemand idee hoe ik die test???????/
                #17654899
                  1: na motor uit zetten 10 minuten wachten slang uit de rembekrachtiger trekken, kijken of er nog vacuum aanwezig is
                  2: na uitzetten motor, pompen op rempedaal, en kijken na hoeveel slagen je rempedaal hard word.
                  wes155
                    27 April 2009
                    o ok heb ik geprobeerd word na 3 4 trappen hard en als ik m dan start voel je m gewoon netjes wegzakken ,maar vind t wel vreemd dat ik zonder enige moeite met de auto draaien en stilstaand,het gaspedaal zonder enige moeite tot op de vloer trap mvg wes
                    #17654901
                    Jerremy
                      29 October 2004
                      Het gaspedaal kan ik ook zonder moeite tot de vloer trappen hoor.
                      Wss je Hrem cilinder brak of naar de gallemieze.
                      #17654902
                      wes155
                        27 April 2009
                        wat me ook opvalt is dat als de rem ingetrapt word ik ook behoorlijk wat lucht hoor vrijkomen van onder bij de pedalen weet niet of dit normaal is want heb bij andere auto s daar nooit op gelet !!gr wes
                        #17654903
                          lucht geluid is normaal bij remmen, alleen hoor je dat met rijden niet, door de vele omgevings geluiden..
                          is de vacuum van de rembedrachtiger..
                          Deze werkt dus goed..
                          wes155
                            27 April 2009
                            maar dat wil niet zeggen dat ie niet kapot is of vergis ik me daar in.verder nog een idee wat t kan zijn?mvg wes
                            #17654905
                            Astra F Vaassen
                              21 February 2010
                              Misschien een domme vraag maar toen je die schijven v.v. had, had je toen ook die schijven goed ontvet met remmenreiniger??
                              #17654906
                              wes155
                                27 April 2009
                                nee dat heb ik niet gedaan althans voor niet nee maar voordat ik de schijven plaatste had ik ook al een probleem met remmen .miss dat het een en en verhaal is dat de remmen slecht waren en door het niet ontvetten van nieuwe het probleem niet opgelost heeft mvg wes
                                #17654907
                                Astra F Vaassen
                                  21 February 2010
                                  Op nieuwe remschijven zit een vetlaag om roest te verkomen maar die moet er wel af anders remt die nooit goed.
                                  #17654908
                                  IMpY
                                    18 July 2005
                                    eerste kilometers moeten ze ook ingeremt worden waarna de remmen pas goed beginnen te werken. De vetlaag moet er dan inderdaad afslijten.
                                    Groeten Twan
                                    #17654909
                                    wes155
                                      27 April 2009
                                      de remmen zitten nu al 5000km erop dus die zou allang eraf gesleten moeten zijn neem ik aan ,zit anders toch te denken aan remkrachtregelaar ofzo mvg wes
                                      #17654910
                                      wes155
                                        27 April 2009
                                        #17654911
                                        wes155
                                          27 April 2009
                                          #17654912
                                          IMpY
                                            18 July 2005
                                            dt is ook zo, zouden nu goed moeten remmen normaal gesproken.
                                            Groeten Twan
