Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › slechte lichtopbrengst koplampen
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 16 januari 2022om 16:47 door
Anoniem.
2 december 2021 om 21:45 #18447615
Goedeavond,
De lichtopbrengst van de koplampen in mijn Corsa C is bedroevend. Als je nu op een onverlichte weg rijdt, lijkt het alsof alleen het stadslicht aan staat.
Het zijn koplampen met lens, dus ik heb er al xenon lampen in gebouwd, maar dat helpt weinig.
Heeft iemand tips of suggesties welke lampen het echt goed doen? De voorkeur gaat uit naar xenon, en een heel nieuwe set is geen enkel probleem, als ze het maar goed doen.
6 december 2021 om 14:34 #18448118Is het glas van je koplampen nog wel in orde?
Staan ze goed afgesteld?8 december 2021 om 11:15 #18448376Anoniem
1 January 1970Zijn de reflectoren waar de lamp in zit nog helder aan de binnenzijde? Het aluminium laagje kan dof worden of loslaten.
10 december 2021 om 09:51 #18448568Wat is de kleurwaarde van je Xenon?
10 december 2021 om 20:54 #18448608ik heb er xenon in met 10.oooK en ik hoef zelfs nooit mijn grootlicht te gebruiken
12 december 2021 om 12:21 #18448761Anoniem
1 January 1970Met een kleurtemperatuur van rond de 4300 K is de lichtopbrengst het hoogst.
.. maar dat lijkt me hier niet de oorzaak. Met de originele halogeenlampen bestond het probleem namelijk ook al.
15 januari 2022 om 15:36 #18452950Heb je nog een update over de verlichting. Ik heb namelijk ook erg slecht licht uit m’n koplampen
15 januari 2022 om 21:27 #18452973Anoniem
1 January 1970Eerdergenoemde punten al gecontroleerd? Rapporteer hier de staat van elk punt.
15 januari 2022 om 21:35 #18452976Hoi Koffie,
Heb zelf een Corsa d opc 2008 met AFL koplampen. Er zat xenon verlichting in toen ik hem kocht. Weinig lichtopbrengst, dus vervangen door led 8000k. Ook weinig licht, dus nu 5000k leds besteld. Moeten nog binnen komen, maar ik verwacht geen verbetering. Ik zie wel dat de lens van de projector een beetje wazig is, is dit normaal of hoort dat glazig te zijn? De buitenkant van de koplampen zijn nog helder.
16 januari 2022 om 16:47 #18453081Anoniem
1 January 1970De kwaliteit van aftermarket LED-lampen is nogal… ‘wisselend’. Vooral de goedkope die je direct in China kan bestellen zijn vaak troep.
De lens kan ringen bevatten om de afkapping minder scherp te maken en evt. als fresnel-lens te werken, maar zou verder niet dof mogen zijn.
Xenonlampen kunnen een te lage opbrengst geven omdat bijvoorbeeld het koplampglas dof is, de het aluminiumlaagje van de reflector eraf bladdert, de lamp niet goed in de houder zit, de lampeenheid niet goed is afgesteld, de ballast kapot is of de lamp versleten is. Vaak gaat een xenonlamp flink achteruit in lichtsterkte, voordat hij er helemaal mee ophoudt. Een versleten lamp kan verkleuren richting blauw / paars.
Met xenon zou je prima licht moeten hebben, dus ik zou de lampen terugbrengen tot xenon, als dat origineel ook zo was. Ik zou er nieuwe A-merk (bijv. Osram) lampjes in zetten met een kleurtemperatuur van 4300 K, want deze kleur geeft het meeste licht. Als je graag blauwere lampen hebt, dus een hogere kleurtemperatuur, hoort daar het nadeel bij dat je een beetje minder licht hebt.
