Slecht starten en inhouden/schokken 3.0 v6
Forumindex Forums Techniek V6. C25XE / X25XE / X30XE / Y26SE enz Slecht starten en inhouden/schokken 3.0 v6
  • #17272602
    Erwin_dude
      17 September 2009
      Heb in mijn astra de 3.0 v6 met 2.5 inlaat gehangen
      Al sinds het begin ook met de c20xe motor start hij soms slecht na lang ronddraaien slaat hij pas aan als je stopt met doorstarten, maar het kan ook zijn dat er een backfire komt en opnieuw moet starten, dit probleem moet haast wel in de auto zitten aangezien de motor verwisselt is…
      Probleem 2 wat zicht nu later voordoet is ernstig inhouden en licht schokken tijdens acceleratie, pas na 4500 touren jankt hij gewoon door,
      Ook dit probleem doet zicht niet altijd even erg voor.. merk weinig verschil met warm of koud blok.
      bobine is vervangen, kabels lijken goed.. iemand nog ideeen?
      Wellicht combinatie van de 2 ..
      #18289381
      christoffel
        24 June 2015
        Klinkt als iets met de brandstof toevoer. Misschien te weinig druk of verstopt filter kabelbreuk naar pomp.
        Daar zou ik eerst gaan kijken.
        #18289382
        Erwin_dude
          17 September 2009
          Was ik morgen idd van plan. . Wellicht troep int filter, zit wel nieuwe tank onder.. brand overgins geen mm lampje
          #18289383
          Erwin_dude
            17 September 2009
            Probleem bij starten is verholpen, massakabel naar bak toe was kapot!
            Nu alleen het inhouden nog
