Forumindex › Forums › Modellen › Astra › slangetje van de achtersproeier…
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 21 februari 2010om 21:39 door
norwin.
20 februari 2010 om 18:04 #17217695
Astra F station 1997
ik heb een derdehands astra F gekocht, waarvan de achtersproeier niet werkte.
wat blijkt, aan de achterkant zit vanaf de sproeikop maar 30cm slang :thumbdown
onder de motorkap loopt de slang bij het shutboard naar binnen.
Als ik de sproeier activeer komt er rechtsachter water uit het chassis :thumbdown
nu is mijn vraag hoe loopt het slangetje “normaal”. heb achter rechts de plastic platen verwijderd, maar vind geen oude slang of sporen van het water.loopt de slang door boven of onder langs, bij de deur of door het midden…
ik vraag het maar ff hier voordat ik de hele auto demonteer :hmmz
thx Norwin
20 februari 2010 om 18:06 #17618640meen bovenlangs in je chasis door en zo niet dan gaat die met je kabelboom aan de bijrijderskant mee.
Groeten Twan
20 februari 2010 om 18:37 #17618641thx Twan,
ik ga (morgen) bovenlangs zoeken :)20 februari 2010 om 20:21 #17618642slang loopt rechts boven langs door de auto
21 februari 2010 om 01:13 #17618643De achterklep heeft een koppelstukje met ’t slangetje in ’t chassis. Waarschijnlijk is hij gewoon losgeraakt. Krijg je nergens lekkage als je nu probeert te sproeien?
21 februari 2010 om 08:59 #17618644Thx heren (nachtbrakers :sleeping )
koppelstukje gevonden :thumbup
ik heb met beleid aan het resterende stukje slang wat uit de klep kwam getrokken, en toen kwam ik na 10 cm het koppelstuk tegen (dat is mooi maakt straks het nieuwe slangtje aansluiten makkelijker, want het spuit/sproei/mondje zit ingebouwd door een klep met derde remlicht!!!)de 10cm slang is kei hard en lijkt te zijn gebroken (op het schanierpunt) maar ik verwachten aan de binnen kant wel ergens de andere kant te kunnen vinden :( lijkt of de vorige eigenaar/monteur er een stuk tussen uit heeft gehaald.
en ja ik krijg wel lekkage rechts achter onder de auto, maar waar het chassis slangetje nu ligt nog niet gevonden…
ik ga straks (met hulp van vriendin
weer zoeken. ga met de compressor lucht door de resterende slang jagen, in de hoop dat het geluid verraad waar hij zit…..wordt vervolgd.
21 februari 2010 om 09:05 #17618645het slangetje loopt rechts boven (bijrijderskant)
door het dakprofiel.en dat het lijkt dat er een stukje tussenuit is klopt,
als die slangetjes losraken krimpen ze weer.ik heb het zelf ook gehad namelijk, dat het slangetje was losgekomen
21 februari 2010 om 21:39 #17618646slangetje gevonden, probleem opgelost.
moest het interieur lampje (achterdeur) eruit halen, en toen ik hem voelen, pakken en eruit trekken.afknippen koppelstukje en 1 1/2 meter nieuwe slang (koppelstukje standaard in de klep is wel erg handig :D
thx voor alle hulp.
ga meteen weer een nieuwe topic starten (want heb weer een probleempje ontdekt :( -
