Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Sigarettenaansteker eruit halen
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 mei 2017om 10:06 door
GooneyBird.
26 mei 2017 om 22:19 #18343822
Ben ik nou gek, of is het onmogelijk om de 12V poort uit een Vectra C te halen?
Vandaag mee bezig geweest, en getracht de How-To hier te volgen, maar ik strand eigenlijk al vrij snel. De handleiding geeft aan dat je het metalen gedeelte moet scheiden van het plastic oplichtende gedeelte. Prima, alleen zit dat dus muurvast aan elkaar, en in z’n geheel gaat het ding niet door het gat.
Zie ik iets simpels over het hoofd? Hoe krijg je die twee gedeeltes van elkaar af?
27 mei 2017 om 08:39 #18343836Hoi, GooneyBird
Ik weet het niet zeker meer, maar volgens mij werkt het als een bajonet fitting.
27 mei 2017 om 15:15 #18343855Hoi hoi. Nee, het is zeker geen bajonet. Het bestaat uit een plastic buitenmantel en een metalen binnenstuk. Die twee moet ie van elkaar scheiden, anders past ie niet door t gat. Het probleem is dat ik die twee helften niet van elkaar af krijg. Er schijnen ergens iets van clipjes te zijn, maar ik zie en voel ze niet.
27 mei 2017 om 18:21 #18343865Hoi,
Misschien heb je hier iets aan?, alhoewel bajonet maar in mijn hoofd blijft malen, maar ik kan je ook niet tegen spreken.
Mocht je er achter komen, laat het even weten.
27 mei 2017 om 20:46 #18343872Inmiddels is het me gelukt!
Het idee:
er zitten twee hele kleine plastic uitstulpseltjes op de plastic ring. Die klikken in twee slots op het metalen gedeelte, en zo wordt de boel bij elkaar gehouden.Het probleem:
Die twee uitstulpseltjes zitten solide gemonteerd, en zijn dus niet in te drukken om het metalen gedeelte vrij te geven. Bij het assembleren kan je meer kracht zetten en klikt ie dus wel goed in elkaar. Uit elkaar halen in de auto is een drama…De oplossing:
Met een dunne platte priem het metalen gedeelte iets open buigen waardoor je deze iets naar boven kunt halen. Dit doe je door het lepeltje van de priem er tussen te steken, en voorzichtig te wrikken. Nadat je het metalen ding een stukje naar boven gehaald hebt, kan je deze met een tangetje of zo grijpen en verder omhoog begeleiden. Vervolgens kan je de plastic ring uit het dashboard drukken en, omdat deze nu een stuk korter is, makkelijk uit het gat manoeuvreren. Bij het terug in elkaar zetten als allereerste het metalen gedeelte wat je iets verbogen hebt weer rond maken, anders blijven de meeste 12V stekkers erachter steken. Vervolgens steek je de stekker in de verlichting, en deze duw je terug het dashboard in. Steek nu de stekker in de metalen bus, en druk deze met enige kracht op zijn plek.Hieraan kan je merken dat nieuwere auto’s gemaakt zijn om exact 1 keer in elkaar gezet te worden, en daarna nooit meer uit elkaar te gaan. Op de productielijn kan je dit snel en zonder issues in elkaar klikken, maar het weer uit elkaar halen is een drama. Klein voordeel, zelf weer in elkaar zetten gaat moeiteloos en in seconden.
29 mei 2017 om 14:41 #18343951Hoi, GooneyBird
Helemaal :toppie: en :dank-u: voor de feedback
Zo hebben de Opel rijders er ook wat aan.
30 mei 2017 om 10:06 #18343990Geen probleem joh. Ik was zelf ook naarstig op zoek naar de oplossing, maar kon nergens vinden dat je dus de metalen bus zelf moet verbuigen om ‘m langs de plastic uitstulpseltjes te krijgen. En dat moet helaas met een beetje geweld en finesse. De How-To hier op het forum is daar ook niet even duidelijk in.
