show hier plaatjes van cih motoren!
Forumindex Forums Techniek Cih show hier plaatjes van cih motoren!
  • Dit onderwerp bevat 353 reacties, 101 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 24 juni 2016om 23:27 door Anoniem.
25 berichten aan het bekijken - 126 tot 150 (van in totaal 354)
  • #17327078
    Ghanz
      31 July 2005
      voor de nodige behandeling….
      na de behandeling
      MET BOUGIES IN KLEUR :jerry
      #17327079
      The_Undertaker
        24 April 2006
        Ziet er goed uit, hmmz, die bougies in kleur, tja, ik had ze op de brommert ook altied zwart :P
        #17327080
        kadett-c-coupe
          18 October 2005
          met dat zilver ook heel sjiek!
          (alleen de klepdeksel mss ook int zilver was ook mooi geweest)
          van t weekend foto’s van mijn blokkie gemaakt, van de week ns posten dan:D
          #17327081
          kadett-c-coupe
            18 October 2005
            #17327082
            rickopel
              16 June 2006
              Origineel gepost door robbyrood
              Deze koppen zijn in een aantal van iets van 100 gegoten door Irmscher, in de tijd dat Walter Rohrl nog met de CKadett racette en ralleyde.
              Van dit ontwerp/principe zijn er ook 6-cilinder Commodore koppen.
              Was bestemd om inderdaad meer vermogen te kunnen leveren.
              205 -220 pk (de gewone kwamen toen niet zo ver!)en later zelf 16V’s in de Ckadett met 265 pk.
              Altijd leuk van die zeldzame gevallen.
              ik heb nog ergens een oude folder gevonden van deze koppen. die toen te koop waren bij jetten. zou er wel is een copie van maken.
              GR Rick.
              #17327083
              kadett-c-coupe
                18 October 2005
                graag:wub
                #17327084
                js 400
                  een kennis van me heeft er twee:):):):)
                  #17327085
                  kadett-c-coupe
                    18 October 2005
                    sommige mensen hebben ook altijd geluk:wub
                    #17327086
                    js 400
                      Origineel gepost door kadett-c-coupe
                      nouw je hebt geen reed aan hoor want je kunt er niks meer voor krijgen:)
                      #17327087
                      kadett-c-coupe
                        18 October 2005
                        wat heb je nodig? anders kun je het ook gewoon laten maken?? bronzen klepgeleiders oid?
                        kost wel wat maar die koppen zal ie ook niet voor 50 euro per stuk kopen wel?:D
                        moet ie ze kwijt? geef maar hier:D
                        #17327088
                          hier mijn motortje van de rekord:
                          een 1.9N met varajet 2 carb met K&N open luchtfilter
                          Facet benzinepomp
                          en verder…. helemaal niets…. :P
                          veel kabaal, weinig pk’s :D
                          #17327089
                          kadett-c-coupe
                            18 October 2005
                            mijn 2.0 weber 32/36 2trapcarb
                            kop 1 mm gevlakt
                            290 graden kent cams nokkenas, vaste stoters:wub
                            #17327090
                            kadetter
                              20 June 2006
                              mooi blok !!!
                              Die weber, die past zeker niet op een standaard (varajet II) inlaatspruitstuk ?
                              #17327091
                              kadett-c-coupe
                                18 October 2005
                                voor zover ik weer wel hoor…… deze carb is iets groter als een varajet volgens mij.
                                ze werden ook geleverd op een ford capri 2.3 v6
                                #17327092
                                mxnick
                                  10 March 2007
                                  Origineel gepost door joep12
                                  een foto van de mijne!!!:kewlpics
                                  eej joep,
                                  wat heb je met je inlaat gedaan?
                                  gewoon afgezaagd?
                                  mvg nick
                                  #17327093
                                  golfkiller
                                    27 March 2005
                                    #17327094
                                    Ghanz
                                      31 July 2005
                                      :thumbup
                                      #17327095
                                      kadett-c-coupe
                                        18 October 2005
                                        zelfbouw inlaat?
                                        hoe wat waarom??:thumbup
                                        #17327096
                                        Keesjr
                                          26 May 2006
                                          Zelfbedachte Ram-Induction voor een CIH-6-cilinder? :thumbup
                                          #17327097
                                          geert666
                                            21 December 2004
                                            @kadett-c-coupe
                                            gaat bij die carburateur alletwee de kleppen tegelijk open of een voor een
                                            #17327098
                                              Origineel gepost door Keesjr
                                              ja, werkt alleen niet :P
                                              #17327099
                                              golfkiller
                                                27 March 2005
                                                dt is een race monza,….leuk project!!
                                                Es kijken of ik de url van die website kan linken
                                                http://www.opeltuners.com/monza/monza_e.html
                                                #17327100
                                                joep12
                                                  31 January 2006
                                                  eej joep,
                                                  gewoon afgezaagd?
                                                  mvg nick [/quote]
                                                  de orginele? of deze die er nu opzitten, dat is van kronenburg. king:
                                                  #17327101
                                                  kadett-c-coupe
                                                    18 October 2005
                                                    geert: mijn kleppen gaan 1 voor 1 open
                                                    weber 32/36 progressieve carburateur.
                                                    #17327102
                                                    mxnick
                                                      10 March 2007
                                                      eej joep,
                                                      gewoon afgezaagd?
                                                      mvg nick
                                                      de orginele? of deze die er nu opzitten, dat is van kronenburg. king: [/quote]
                                                      kosten?
