Show hier je Insignia
Forumindex Forums Modellen Insignia Show hier je Insignia
25 berichten aan het bekijken - 576 tot 600 (van in totaal 893)
  • #17491034
    Mike16v
      Thank’s
      Kleur is Pannacotta, en zie je niet veel op de insignia.. Samen met het beige interieur maakt het een mooie combinatie. Heb gekozen voor de wat betrouwbare 1.8 .
      En deze bevalt prima
      Ik loop al aardig wat jaartjes mee op t forum, en mijn vorige opel’s heb ik zat aan gedaan altijd..
      Deze word morgen geclayed en gepoetst zodat hij er helemaal strak bij staat, ook de insignia letters gaan van de achterkant af..
      Verder zal er weinig aan veranderen, op een eindstukje van de Cosmo versie op de uitlaat na dan misschien ;)
      Grt, Mike
      #17491035
      Jorix
        14 August 2014
        @Mike16v Ziet er goed uit! Zeker je velgen! :mrgreen:
        #17491036
        Pieter..
          19 May 2013
          Ik heb in mijn Insignia een LED strip rond de versnellingspook gedaan en wou dit even delen met jullie ;)
          Ik vind het persoonlijk een mooi resultaat :D
          Laat maar weten wat jullie hier van vinden ;)
          Mvg,
          Pieter
          #17491037
          vincentbosse
            11 October 2014
            Niet slecht Pieter..
            #17491038
            Franco49
              29 June 2014
              Dat ziet er prima uit , was het veel werk?
              #17491039
              Pieter..
                19 May 2013
                Een klein uurtje ongeveer.
                het leer van je versnellingspook moet omhoog,
                dan boor je een klein gat zodat de kabel van de led strip erdoor kunnen en die tak je af op het licht van de handrem ( die is het gemakkelijkste om aan te kunnen )
                #17491040
                Franco49
                  29 June 2014
                  O K bedankt.eigenlijk als er wat op het forum geplaatst word zal het mooi zijn als de plaatser er ook bij zet hoe het beste gewerkt kan worden.
                  #17491041
                  Pieter..
                    19 May 2013
                    Ik zal een paar foto’s nemen en deze posten ;)
                    Dan kan je zien waar ik geboord heb en waar ik heb afgetakt ;)
                    #17491042
                    Franco49
                      29 June 2014
                      Prima zou mooi zijn , ik denk ook voor andere geïnteresseerden.
                      #17491043
                      Pieter..
                        19 May 2013
                        Je begint met de lederen bekleding van de versnellingspook en de center console voorzichtig te verwijderen met een kleine schroeven draaier.
                        Als de center console eraf is zie je dat de handrem vast steekt met een klein schroefje. Als je dit schroefje losmaakt kan je knop van de handrem verwijderen zodat de kabels bloot liggen.
                        Ik heb al gemeten welke kabels je moet gebruiken.
                        Als je de kabelboom met het blauw naar je toe houd heb je een zwarte draad, een grijs-oranje draad, een gele draad en een blauwe draad.
                        De kabels die je nodig hebt om met je LED strip te verbinden is de zwarte draad ( voor de – van de LED strip ) en de gele draad ( voor de + van de LED strip )
                        Voor dat je de kabels verbind kun je al een gatje boren waar je de kabels van de LED strip kunt doorsteken zodat je niets ziet van kabels achteraf.
                        Als de kabels door het gatje zijn kan je de kabels met elkaar solderen.
                        Ik heb de gele draad door geknipt en de + van de LED strip verbonden met de gele draad. ( zoals op foto )
                        De – van de LED strip heb ik verbonden met de zwarte draad.
                        Nu zou de LED strip werken en kan je alles afplakken rond de blote kabels en de LED Strip rond de versnellingspook plakken.
                        Je ziet op de LED strip welke de + is en welke de – .
                        En met als resultaat =
                        Ik ben niet zo goed in uitleggen maar ik hoop dat het een beetje duidelijk is :D
                        #17491044
                        Franco49
                          29 June 2014
                          Bedankt ik en meerdere personen zullen er heel wat aan hebben.
                          #17491045
                          NelisZ20LER
                            20 March 2011
                            Ziet er leuk uit, maar is het niet te fel in het donker?
                            #17491046
                            P@rick
                              23 November 2013
                              Vindt het er persoonlijk nogal fel uitzien.
                              Maar dat is natuurlijk maar mijn mening.
                              #17491047
                              Pieter..
                                19 May 2013
                                Het is inerdaad een beetje fel dus je ziet het tot aan de deuren, maar het stoort niet tijdens het rijden. Het schijnt niet in de ogen ;)
                                Ik ben aan het zien voor als je er iets voor doet dat het iets minder fel is ;)
                                Maar het blijft een mooi zicht ben er nog altijd tevreden mee :D
                                #17491048
                                erwin1968
                                  23 November 2014
                                  Sinds woensdag ook in het bezit van een andere insignia, na een paar jaar te hebben gedieseld tich maar weer de stoute schoenen aangetrokken.
                                  #17491049
                                  Franco49
                                    29 June 2014
                                    Erwin, mooie wagen 6 cilinder benzine? de velgen komen mij bekent voor al vaker gezien! heel veel rijplezier ermee !
                                    #17491050
                                    P@rick
                                      23 November 2013
                                      Erwin, Nice ride!!!
                                      #17491051
                                      Franco49
                                        29 June 2014
                                        erwin1968 , wat ik mij nog afvraag is aan de voorbumper zitten 2 van die grote luchthappers is dat standaard op jou auto of is dat nadien geinstalleerd ? ziet er overigens wel tof uit .
                                        #17491052
                                        erwin1968
                                          23 November 2014
                                          Franco49 , dit is op de OPC standaard. Dus zo komt hij uit de fabriek.
                                          #17491053
                                          Franco49
                                            29 June 2014
                                            O K bedankt ik had er geen idee over hoe dat zat . :wors
                                            #17491054
                                              Dit topic ging offtopic. en daarom gesplitst
                                              Klik hier voor het insignia wielentopic.
                                              #17491055
                                              NelisZ20LER
                                                20 March 2011
                                                Hele mooie OPC! Meer foto’s aub!
                                                #17491056
                                                koenie
                                                  21 January 2014
                                                  Nu hij weer helemaal compleet is, ondanks het vieze weer toch fris gewassen op de foto
                                                  #17491057
                                                  hpp
                                                    1 May 2011
                                                    Koenie, wat voor grill zit erin?
                                                    #17491058
                                                    koenie
                                                      21 January 2014
                                                      Opc grille! Mag ook wel op een OPC line insignia ;-)
