Achter de schermen zijn wij druk bezig met het vernieuwen van het forum. We bouwen aan een modern, sneller en toekomstbestendig platform, zodat we ook de komende jaren samen kunnen blijven sleutelen, delen en discussiëren.
Het nieuwe forum zal binnen enkele dagen online gaan.
⚠️ Belangrijk om te weten: Reacties en topics die vanaf nu nog op dit oude forum worden geplaatst, kunnen niet meer worden meegenomen naar het nieuwe forum. Om verlies van informatie te voorkomen, raden we aan om nieuwe berichten nog even uit te stellen totdat het vernieuwde forum live is.
Bedankt voor jullie begrip, geduld en trouw aan het forum. We kijken ernaar uit om jullie binnenkort te verwelkomen op het nieuwe forum!
beste mede-opel rijders, ik ben nieuw hier,maar heb een probleem met mn opel astra H. Voor mijn werk,heb ik sinds 2 maanden een leuke witte opel astra H( grijs kenteken) op de kop kunnen tikken. Het is een 1.3 cdti uit 2008. Sinds vorige week,had ik opeens het service lampje branden. En ik kreeg de bekende p 0107 code. Nou, ik gelijk mn map sensor gemeten, spanning klopt. Inlaat spruitstuk gereinigd..map sensor gereinigd,gasklephuis gereinigd..EGR klep gereingd,slangen nageken. Turbo doet het. Nu het volgende: stationair loopt hij keurig..maar geef ik gas,gaat het service lampje branden bij ongeveer 1500 toeren. Laat ik het gas los,gaat het service lampje weer uit. Heeft iemand enig idee,in wat voor hoek ik moet zoeken? Of iemand bekend met deze storing?
Ik ben absoluut geen expert, maar misschien is het een issue met de boost control solenoid of de wastegate van de turbo?
Ik heb namelijk een probleem wat er op lijkt; een p0108 code. Als ik teveel wil qua vermogen dan gaat bij mij ook de lamp met het sleuteltje kort aan. Is iets wat ik nog moet oplossen, hoop daar deze week of volgende wat verder mee te komen, maar misschien is het gerelateerd.
Misschien helpt het je, mocht je het opgelost hebben, laat even weten wat je hebt gedaan, ik zal hetzelfde doen.
Hoi ben..thanks alvast. Ja het is vreemd, ik heb het rond de 2000 rpm. Laat ik mijn gas los,( dus stationair) alles prima. Dat is idd een goeie. Ik laat het je zeket weten!
Thanks alvast :dank-u:
Auteur
