Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Seat Ibiza stadslichtje vervangen :S
20 september 2009 om 18:25 #17212295
Weet het lekker dik of topic en een verkeerde auto voor op dit forum maar aangezien er veel mensen in de monteur wereld zitten toch effe een kort vraagje :D
Maatje van me heeft zijn stadslichtje kapot en wij hebben samen zitten kijken maar durfde er niet teveel aan te zitten. Hoe moet je dat geval los halen? Zat al een beetje te trekken en daarna geprobeerd te draaien maar voordat ik de zooi afbreek toch maar even ervaren mensen raadplegen :D
Hoop dat jullie me daarmee kunnen helpen.
Gr. Roy
20 september 2009 om 18:34 #17524781Anoniem
1 January 1970Zit het niet met zo’n beugeltje vast?
20 september 2009 om 18:40 #17524782origineel gepost door martklanderman
Zit het niet met zo’n beugeltje vast?nee als ik het kapje eraf haal dan zie ik daar dus de H4 lamp zitten met een klem en daar schuin onder een zwart hulsje waar die stadslichtje in moet zitten… zie daar alleen niet van hoe het nu vast zit.. zit geen klem omheen en lijkt er gewoon ingeklikt te zitten maar draaien gaat ook stroef..blokje zelf is vierkant en zit in een rond houdertje.
20 september 2009 om 19:11 #17524783Trekken….en mischien beetje verdraaien.
Is makkelijk hoor.20 september 2009 om 19:15 #17524784origineel gepost door Silverspeed
Hallo,Weet het lekker dik of topic en een verkeerde auto voor op dit forum maar aangezien er veel mensen in de monteur wereld zitten toch effe een kort vraagje :D
Gr. Roy
Bekijk het eens bij de rechterkoplamp vanuit de berstuurderstoel, 2kleine plastic pennetjes hangen ergens achter,Deze samen knijpen en dan wegtrekken
20 september 2009 om 19:29 #17524785hmm.. maar goed dat ik niet gewoon eraan getrokken heb dus :P zei al tegen hem dat hij morgen maar terug moest komen ervoor, had al een lamp achter vervangen en kwam er bij toeval achter dat er voor ook een lampie kapot was.. zal morgen even laten weten of hij gemaakt is of niet :D
22 september 2009 om 18:28 #17524786heb dus gisteravond lampje vervangen, zat er gewoon vast ingedrukt dus moest gewoon wat minder voorzichtig doen :D hij had een paar maanden geleden een aanrijding gehad aan die kant en dus de hele koplamp unit moeten vervangen aan die kant. Ik had dat lampje.. nah ok de houder eruit gehaald en schoot keihard in de lach :P bleek dus dat ze de H4 lamp wel vervangen hadden maar geen steeklampje erin gestopt te hebben dus al 2 maanden zonder dat lampje rondgereden :D
