Schroefset probleempje
Forumindex Forums Modellen Corsa Schroefset probleempje
  • #17217980
    R.Frankhuisen
      2 March 2009
      Ik heb donderdagavond men opel corsa B voorzien van een v-maxx schroefsetje en nu hoor ik tijdens het rijden een heel raar piepend geluid van de veren aan de achterkant je hoort het op het ritme van het wiebelen van de auto ( wist even niet hoe ik het anders uit moest leggen ) en ik hoor L.V een harde tik als ik bijvoorbeeld over een put heen rijd… weet iemand mischien wat het kan zijn?
      alvast bedankt voor de hulp
      #17621728
      sjoerdie
        19 September 2005
        heb je voor de veerschotel ed wel goed gemonteerd.
        wat met schroefsetjes wel vaak is, is dat ze met sturen een knak geven. dit omdat de veren dan verschuiven
        Maar met inveren heb ik het nog niet meegemaakt.
        achter zijn het je bumpstops die er standaard tussen de schokbrekers zitten.
        dat had ik bij mij ook, rubbers beetje opgeboord, en kopervet eraan gesmeerd dan is et weg
        #17621729
        R.Frankhuisen
          2 March 2009
          dus dat gepiep is normaal? even invetten en klaar? ok.. ik zet men auto vanavond even op de brug.. dan kijk ik even de voorkant na.. want het is best een harde tik als k over een put heen rijd.. met sturen hoor ik helemaal niks.. i.i.g bedankt voor je reactie
          #17621730
          R.Frankhuisen
            2 March 2009
            die tik aan de voorkant word steeds harder..en ik hoor het alleen maar links.. weet iemand waar dit aan kan liggen??
            #17621731
            Fearless
              9 January 2005
              Zit er niet wat los? wiel omhoog, vastpakken en trekken naar alle kanten…
              #17621732
              R.Frankhuisen
                2 March 2009
                @ fearless: heb ik gedaan.. ik kan men wiel een klein beetje heen en weer wiebelen.. is niet goed.. alleen vraag ik me af waar het aan kan liggen want ik heb precies het zelfde gedaan als aan de linker kant en daar is niks mee aan de hand.. :hmmz
                ik hoor nu ook dat men veren af en toe een geluidje maken kan dit geen kwaad? ik had hier met men andere corsa helemaal geen last van!
                #17621733
                Fearless
                  9 January 2005
                  voor de apk mag je een mm speling hebben.
                  Nou moet jij nog weten waar die speling vandaan komt…..stuurkogel binnen(onder de hoes)/buiten of je fusseekogel.
                  Hoeft nog niet eens door de montage van je nieuwe schokdempers te komen, kan best zijn dat het al niet meer zo lekker was..En nu extra laag…dan staan de kogels onder een andere hoek te werken.
                  #17621734
                  Nova_C20xe
                    23 January 2008
                    Ik hoor ook een tikje linksvoor maar dat is omdat mijn versnellingsbak tegen de stabistang komt:hmmz
                    Het kan ook zijn dat je toplager kapot is?
                    #17621735
                    R.Frankhuisen
                      2 March 2009
                      ik heb nieuwe toplagers er tussen zitten.. :angel
                      kan het zijn dat ik hem verkeerd om gemonteerd heb? want het geluid is echt ijzer tegen ijzer wat ik hoor!!
                      En dat ik af en toe men veren hoor verspringen kan geen kwaad en gaat vanzelf over?
                      #17621736
                      Fearless
                        9 January 2005
                        Dan zit je veer tegen de aanslag aan….denk boven in dan. Want onderin zijn die ringen glad….
                        Zorg voor een vingerdikte ruimte, dan heb je nergens last van.
                        Je toplager wordt zo gemonteerd dat de boel nog normaal draaien kan, ik heb mijn mijn scroefset ook ff lopen puzzelen, op diverse manieren in elkaar gedraait, maar op 1manier draait het setje…
                        #17621737
                        R.Frankhuisen
                          2 March 2009
                          oki.. dan gaat ik donderdagavond nog maar een keer kijken.. en alles er onderuit gooien en dan vrijdag overdag even uitlijnen als alles goed is!
                          i.i.g bedankt voor de reacties..
