Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › schokdemper/veer
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 oktober 2020om 20:05 door
hennes.
12 oktober 2020 om 16:54 #18392814
Ik heb nog een vraag, ik wilde mijn schokdemper vervangen en heb nieuwe besteld TWR dacht ik maar toen ik alles uit elkaar had gehaald bleek dat de nieuwe demper de zuigerstang 2 keer zo lang is en van de originele maar de helft, maar goed dacht ik zal wel zo horen en alles weer in elkaar en er mee gaan rijden maar ik vind het niet lekker rijden en alles op een rij gezet kwam ik er achter dat als je een andere demper monteert ook de veer moet vervangen want de originele veer is voor deze demper te kort of te slap maar daar kom ik niet achter, weet iemand hoe het wel zou moeten? al bij voorbaat mijn dank.
12 oktober 2020 om 19:19 #18392817Verschild de in en uitgaande slag ook? Zijn het beide olie of gas dempers? Veren hoeven niet perse vervangen te worden als die goed zijn.
12 oktober 2020 om 21:33 #18392855ik zal proberen het uit te leggen om te beginnen met de originele demper die heeft ongeveer een zuigerslag van 10 cm. de vervangende demper heeft een dubbele slag denk 18-20 cm .
Als je de veer op de originele demper monteerd dan moet ik die veer veel meer opspannen dan als ik die veer op de vervangende demper monteerd das logis, en als ik dan die veer op de vervangende demper plaats dan hoef ik de veer maar weinig op te spannen maar ja, toen ik alles had gemonteerd en er mee ging rijden ja dat was een slappe hap ja je snap wel die veer hoord niet bij die vervangende demper (allebij gas) maar om nu daar een passende veer daar bij te krijgen dat is mij nog niet gelukt, want als je bij die veren gaat zoeken dan zeggen ze algauw ja die pas op u zafira b .
ik heb er nu een bilstein dempers op staan met een zeer stijve veer van monroe SP3416 geloof ik maar dat is geen combinatie hiermee kan ik crossen ja echt en de echte opel dempers koste 150 euro per stuk ja als ik dat had geweten dan had ik die meteen besteld en die TRW die liggen nu op de zolder en daar moet ik eigenlijk een passende veer bij zien te krijgen, ik hoop dat je er iets van begrijpt want logis uit leggen is niet aan mij besteed adhd hahah
12 oktober 2020 om 22:31 #18392865Dan neem ik aan dat je het over de voorste schokdempers hebt, klinkt eerder alsof je de verkeerde hebt.
12 oktober 2020 om 23:01 #18392875Maar ik heb gekeken die vervangende dempers die zogenaamt goed zijn die zien allemaal heel erg lang tenminste als de zuigerstang open is gefotografeerd
12 oktober 2020 om 23:40 #18392878Kun je een foto plaatsen van je dempers die je hebt gekocht?
13 oktober 2020 om 11:40 #18392932die korte demper die is origineel Opel en die lange demper is van TRW jgm6378t gas
13 oktober 2020 om 12:00 #18392949Kun je de korte demper wel langer uittrekken met veel moeite?
13 oktober 2020 om 14:06 #18392976Ja met veel moeite ik denk 5mm. maar dat is meer een ingebouwde buffer voor de veiligheid als ie helemaal uit ze,n veren komt, maar je ziet wel de originele veer is veer te kort en heeft ook weinig kracht in vergelijk met die monroe als je daar op duwt krijg je daar geen of weinig beweging in en de originele opel veer die kan ik met hand wel een 1 cm. induwen .
13 oktober 2020 om 15:28 #18392995Wat zijn van beide schokdempers de artikel nummers?
Al zou je andere veren monteren gaat het nog steeds niet veranderen omdat de lengte van de veren gelijk zal zijn.
14 oktober 2020 om 20:05 #18393160TRW jgm6378t gas
GM 28157657
93362689 dit is het nummer
368135153
Oja weet jij hoe ik die armleuning eraf kan krijgen? hij zit aan de stoel bevestig
groetje Hennes
