Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › schokbrekers coupé (ivm verlaging)
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 24 september 2012om 16:45 door
Suspect.
4 september 2012 om 20:27 #17252013
hallo
ik bezit een c2 coupe 1.2N
ik heb onlangs een schroefset gestokenhttp://www.cargoods.nl/shop/verlagingsveren-jom/5591-verlagingsveren-opel-kadett-c/” onclick=”window.open(this.href);return false;
nu las ik dat ik de schokdempers ook moet vervangen.
zit hier iets tussen?
http://www.carfantasy.nl/opel/kadett-c-24093_24521_24532.html” onclick=”window.open(this.href);return false;alvast bedankt
5 september 2012 om 18:15 #18063846Een schroefset is toch net ff iets anders dan veren hoor…
Het is aangewezen bij een verlaging vanaf 4cm om andere dempers te steken, maar ik zou met -5 nog niet meteen panikeren precies. je zal wel snel merken of er mee te rijden valt en of je dempers dichtklappen of niet.
Gaat er ook om dat je veren niet los niet komen bij volledig uitveren ;) Dat zou APK afkeur zijn.
net daarom dus , hoe kan ik dit controleren? gewoon opkrikken en kijken of ze niet te los zitten?
yep ;)
6 september 2012 om 11:24 #18063850En als je lager als -60 gaat moet je andere dempers omdat anders tijdens het rijden je demper al dood slaat voor de veer tegendruk geeft. Dan scheuren je draagarmen/dempertorens.
20 september 2012 om 20:55 #18063851Ik had originele blauwe monroes onder mn c coupe met -60 rondom. Bij opkrikken lagen de veren niet los, je zou dus met die -50 veren gewoon met de originele dempers kunnen blijven rijden. Echter raad ik het af om wat wokkel zegt, plus de wegligging blijft gewoon slecht met originele dempers.
De site die jij aangeeft heeft geen ingekorte koni’s voor zover ik kan zien. Persoonlijk zou ik zelf voor ingekorte kiezen, dan kun je altijd nog verder verlagen in de toekomst zonder nieuwe dempers aan te schaffen. En mocht je dan terug naar origineel willen kun je altijd je oude dempers weer monteren.
24 september 2012 om 15:16 #18063852Ik heb het er over of het kan, niet wat het beste is.
Dempers inkorten kan niet trouwens. Je kan wel kortere dempers bestellen/zoeken ;)24 september 2012 om 16:45 #18063853iemand een een linkje of goede site om te zoeken ?
mvg Jonas
