Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › ruitenwisser intermediate stand en radio memory
9 april 2010 om 18:14 #17219821
Hey,
zal me ff voorstellen,Roderick, 25 jaar, sinds 4 maanden in bezit van Corsa C, 2001, 1.7 DI.
Sinds een week lijkt het relais van de ruitenwisser te falen aangezien de ruitenwisser alleen in de eerste stand op willekeurige plaatsen stopt. Op snellere standen zijn er geen problemen.
In de manual staat alleen niet waar ik de relais kan vinden, en om nou willekeurig alle relais uit de fusebox te vervangen is ook weer zo wat. Weet iemand waar ik de relais kan vinden, dan wel waar ik de informatie over de positie van de relais zou kunnen verkrijgen.
Mocht de relais niet het probleem zijn, dan ga ik ff 2e hands motortje halen en die vervangen.
Komt bij dat mijn radio zijn instellingen vergeet. Is dat kwestie van ff met multimeter de spanningssignalen van mijn radio checken? en kijken of er spanning blijft staan op het goede kanaal?
in de hoop dat iemand mij (vooral met de vraag over die relais) kan helpen
gr!
9 april 2010 om 19:19 #17654609het relais verhaal kan ik je niet mee helpen maar de radio is gewoon een kwestie van de rode en gele draad omwisselen
9 april 2010 om 20:28 #17654610thanks,
ik ben inmiddels stapje verder.
Het relais waar ik naar op zoek ben is nr k69_a en zit in de BCM kast.
vraagje als corsa noob: waar zit dat ding, die Body Controle Module?
9 april 2010 om 20:39 #17654611he jong ik zal best een relais voor je hebben
maar k69 staad dat op het relais
of in het boekje??
heb je een voorbeeld?:thumbup9 april 2010 om 20:54 #17654612beste Royke2000
de k69_a is het relais voor de “Relais – Wischer, Frontscheibe
(Stufe 1/Intervall)” volgens het “stromlaufplan corsa c 2001”.ik weet dus niet hoe hij eruit ziet aangezien ik verwacht dat hij in de BCM zit. En laat ik nou net niet weten waar die BCM zit. Dus vandaar de vraag waar de BCM zit, zodat ik eens kan kijken of ik daar uit kan vissen welke relais het moet zijn.
voor het stromlaufplan kan ik je verwijzen naar: [url]http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/14548/Opel_Astra%20F.html[url]
pagina 18 en 19
alvast bedankt!
10 april 2010 om 16:41 #17654613ik heb het relais gevonden…bij de BCM.. Maar die lijkt het gewoon te doen. Klikt netjes wanneer het moet..
Poging 2 wordt dus het vervangen van het motortje..Mocht dat niet lukken gaat ie alsnog naar de garage…
