Forumindex › Forums › Modellen › Tigra › rook + tigra
16 juli 2009 om 18:10 #17210717
Hallo mede tigra fans,
Sinds kort ben ik een trotse eigenaar van een Opel Tigra uit 95.
Ik heb inmiddels al veel plezier gehad van de tigra. Vandaag stopte echter de radio en verlichting ermee toen ik van mijn werk naar mijn huis wilde rijden. Direct gekeken naar de zekeringen en 1 hiervan bleek inderdaad gesprongen te zijn. Op weg naar de winkel om deze zekering te vervangen zag ik rook! uit de spleet tussen het display (tijd datum enz) en het dashboard komen.
Toen ik de nieuwe zekering erin stopte, sprong deze direct. Daarna besloot ik de radio te ontkoppelen en het nog eens te proberen. Toen sprong het display weer aan en bleef de zekering heel. Ook wanneer ik de radio weer aansloot.
Het probleem is alleen, het display blijft nu aan. Ook als het contact uit staat. Ik heb al het deel van de radio en daarboven losgehaald, maar ik kan geen sporen vinden van bijv. kortsluiting en/of gesmolten plastic.
Hebben jullie misschien enig idee wat er misgegaan zou kunnen zijn en/of wat ik eraan kan doen?
Alvast bedankt.:thumbup:wors
Greettzz,
triggertigger
16 juli 2009 om 18:13 #17501912draden controleren achter de radio en display.
16 juli 2009 om 19:40 #17501913mischien de tid overleden(ik heb het nog nooit gehoort maar alles kan)
maar advies hierboven:thumbup
16 juli 2009 om 20:08 #17501914thnx voor de snelle reacties. Ik heb inderdaad de bedrading nagekeken, maar daar lijkt niets mee aan de hand.
Aangezien het display ruikt naar verbrande elektronische onderdelen, vermoed ik dat deze toch defect is. Raar aangezien het display nog wel gewoon werkt :S
Ik heb het display opengemaakt en het lijkt dat de rook van de 10 ohm weerstand vandaan kwam. Ook dit is raar want na het doormeten van de weerstand blijkt deze gewoon goed te werken.
Iemand toevallig nog een tid over? ;)
21 juli 2009 om 15:36 #17501915wat voor kleur is de tigra???
rood??
21 juli 2009 om 17:12 #17501916origineel gepost door beverwijkseAstra
wat voor kleur is de tigra???rood??
euh ikke??
28 juli 2009 om 18:35 #17501917nee het is een metallic gekleurde tijger ;)
ff ‘n update wat betreft de kortsluiting:
deze zit er helaas nog steeds. Eerst sprong zekering nummer 1, maar nu springt zekering nummer 17… :S
Mijn vermoeden is dat deze 2 stroomkringen kortsluiting met elkaar maken. Heeft iemand misschien een idee waar deze samenkomen?
Het rare is dat de auto nu ook steeds uitvalt als ik de auto laat uitrollen… ook de elektrische ramen werken niet meer..
De bedrading achter de radio en verwarming lijkt in orde, ook de kabelboom onder de stuurkolom lijkt ok (ga ik nog nader onderzoeken). De hele audio installatie is al ontkoppelt geweest en ook dan springt de zekering.
Wel ruik ik af en toe een antivries lucht terwijl ik niet de ruitenwisser gebruik (doet ‘t overigens ook niet (meer) ) Zou dit het kunnen zijn?? lijkt mij onwaarschijnlijk omdat deze op een andere stroomkring gezekerd is…
Wie kan mij helpen???:(
28 juli 2009 om 20:22 #17501918Het lijkt erop dat er toch wat serieus aan de hand is aangezien er meerder zekeringen springen.
Ik heb zelf geen tigra vraagbaak dus ik kan het niet precies zeggen.Volgens de corsa vraagbaak zijn dit mogelijk de volgende zekeringen:
1. Alarmlichten, claxon, interieurverlichting, kofferverlichten (20A)
17 Radio, info display (DID/TID/MID) instrumentenverlichten, dashboard, kastverlichting, elektrische buitenspiegels (10A).Ik hoop dat je er wat aan hebt. :thumbup
Je zou voor de antivries lucht eens kunnen kijken of je ruitensproeier tankje niet lekt en of je geen koelvloeistof lekt.
Maar aan de problemen te zien, is het misschien verstandig om er iemand naar te laten kijken welke meer verstand hiervan heeft. :thumbup
