Forumindex › Forums › Modellen › Astra › richtingaanwijzer gaat niet uit – Astra G
27 januari 2013 om 19:51 #17254804
via de zoekfunctie niet het antwoord kunnen vinden, dus bij deze:
Bij linksaf gaat de richtingaanwijzer niet vanzelf weer uit (rechtsaf wel).
Ik ben een echte Opel newbie, waar moet ik het zoeken bij een Asra G ?27 januari 2013 om 20:24 #18099854je bedoelt dat je hendel niet meer automatisch uit springt naar de 0 stand?
schakelaar kapot in dat geval ;)
ja, dan doe je de richtingaanwijzer uit naar links en na de bocht springt de handle niet meer in de neutrale (0) stand.
Bedoel je dat ik een nieuwe handle (het stokje) moet kopen?
27 januari 2013 om 20:57 #18099856helemaal correct.
Bij een Astra F is het een kwartiertje werk om te vervangen.
Bij een Astra G weet ik ff niet uit mijn hoofd of het stuur er ook af moet :oops:Hendel vervangen en klaar is Kees.
Zal waarschijnlijk iets afgebroken zijn in de schakelaar zelf.27 januari 2013 om 21:13 #18099857nope stuur hoeft er niet af.
stuurkapjes los, de hele schakelaar unit zit met 2 clipjes die je moet indrukken en dan trek je ‘m los.
Stekker lossen; nieuwe schakelaar pakken, stekker dr aan en terug in het gat klikken.
Stuurkapjes terug en klaar. Waarschijnlijk ook kwartiertje werk.27 januari 2013 om 21:25 #18099858bedankt!
moet ik een nieuwe bij de dealer halen omdat een gebruikte sowieso slecht is geworden (oud plastic) of beter een gebruikte voor weinig bij de sloop halen?
27 januari 2013 om 21:42 #18099859ik zou persoonlijk een nieuwe halen (kan ook bij de betere automaterialenzaak)
dealer kan ook uiteraard. zal wel wat prijsverschil in zitten waarschijnlijk.je kunt ook voor 2e hands gaan uiteraard, maar dan weet je niet hoe lang die nog mee gaat.
maar zo vaak gaan ze niet stuk bij een Astra G voor zover ik weet ;)27 januari 2013 om 22:02 #18099860Heb ik ook gehad bij mijn vorige G. Was vooral bij koud weer (zoals nu). Bij wat warmer weer deed hij het weer prima! Gek genoeg was de linkerkant ook de boosdoener.
Je kunt het nog even afwachten wat hij nu doet met het opwarmende weer, of gelijk een nieuwe plaatsen.
Succes.
28 januari 2013 om 10:11 #18099861Kan ook zijn dat de lip aan het stuur aan het inslijten is, heb ik ook al een aantal keer gezien, zowel bij de corsa-B Astra-F Astra-G Vectra-B
dus toch eerst het stuur controleren?
Kan die lip vervangen worden? Zou jammer zijn als het stuur waardeloos is geworden, is met leer.Hoe moet zo’n stuur verwijderd worden, is er een how to?
28 januari 2013 om 13:12 #18099863op een of andere manier, de lip wat dikker te krijgen, iets erop lijmen ofzo.
16 september 2015 om 18:20 #18099864Ik heb zelf een astra f en dat ook gehad. Dat hij alleen naar links niet meer uitgaat komt omdat inwendig het veertje lam is die hem in positie moet houden (in mijn geval was hij gebroken). Het stokje kan nog wel vanzelf omlaag (rechtsaf dus) maar niet meer omhoog (linksaf). Als je je stuur wat naar links draait en dan met een snelle beweging terug kreeg hij hem nog wel vanzelf uit doordat je hem als het ware omhoog gooit. Maarja, in het verkeer doe je dat niet.
Ik heb zelf dat kastje van de schakelaar uit elkaar gehaald en het duurde wel 2 uur voordat ik uitgevogeld had hoe hij überhaupt weer terug in elkaar moest omdat alle onderdelen eruit vielen voordat ik kon zien hoe het zat, maar nu lukt het me wel in een paar minuten;). Ik heb het kapotte veertje vervangen door eentje uit een lichtschakelaar die ik nog had liggen en nu doet hij het weer. Het is wel niet hetzelfde veertje maar het paste wel. Bij mij was niet die ring versleten. Meteen een nieuwe hendel kopen was een stuk makkelijker geweest, maar als hij dan al uit elkaar ligt moet je wel repareren;)16 september 2015 om 18:40 #18099865http://www.autoweek.nl/forum/read.php?7,3819774″ onclick=”window.open(this.href);return false;
^ Daar staat precies hoe je die hendel los kan krijgen. Kost je misschien 5 tot 10 minuten. Valt wel mee
16 september 2015 om 18:56 #18099866Ja, het uitbouwen van die hendel uit de auto valt idd wel mee (met de F is dat bijna hetzelfde als met de G), maar ik had het hendeltje daarna zelf ook uit elkaar gehaald om hem te repareren en om die daarna weer op de juiste manier in elkaar te krijgen is wat meer geduld nodig;)
