Reservesleutel niet geleverd..
Forumindex Forums Modellen Corsa Reservesleutel niet geleverd..
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 28)
  • #17233640
    Dunc
      13 January 2011
      Goedemorgen allemaal,
      Bij de koop van mijn Corsa B ’99, heb ik enkel één autosleutel gekregen. Een reservesleutel was niet aanwezig.. Ik dacht, nou ja dat komt wel goed.
      Achteraf vind ik dit wel vervelend, want als ik de autosleutel verlies kan ik er nog niet eens meer in. Nu heb ik ook niet meer de beschikking over een zgn. sleutelcode. Staat niet vermeld in de bonnen of serviceboekjes. Er moet wel een chip inzitten volgens mij. Hij heeft centrale mechanische vergrendeling. Hoe kom ik achter deze code?
      En is het bestellen van een extra sleutel nou écht zo duur? Ik hoorde nl. zoiets van € 120,=.
      #17828261
      max
        Ja dat kost inderdaad zoveel.
        Persoonlijk zou ik nooit een auto kopen met maar 1 sleutel, met de andere kan de oude eigenaar je auto zo weer op komen halen…..
        #17828262
        joop1970
          1 September 2010
          Zit er een onderhoudsboekje bij de auto? Zoja, kijk even bij welke dealer deze geleverd is en bel deze op. Grote kans dat je daar de sleutelcode kan verkrijgen.
          Scheelt 25 euro.
          Mocht je deze niet hebben komt het in de buurt van de 100 euro. Sleutel moet namelijk ook nog geactiveerd worden.
          Chip na laten maken is niet mogelijk bij opel (of heel moeilijk)
          #17828263
          folkyc20xe
            13 February 2005
            ik heb voor mijn ex-golf 3 tdi en voor mijn huidige mazda mx5 reserve sleutels laten maken bij de locale sleutelmaker, beide sleutels waren voorzien van startblokkering(dus chip in de sleutel). Was ongeveer 40 euro per stuk kwijt.
            Dat scheelt toch 60 euro :o
            #17828264
            Dunc
              13 January 2011
              [rquote=1882489&tid=143819&author=folkyc20xe]ik heb voor mijn ex-golf 3 tdi en voor mijn huidige mazda mx5 reserve sleutels laten maken bij de locale sleutelmaker, beide sleutels waren voorzien van startblokkering(dus chip in de sleutel). Was ongeveer 40 euro per stuk kwijt.
              Dat scheelt toch 60 euro :o[/rquote]
              Huh? Hoe kan die sleutelboer nou de beschikking hebben over de chip?
              #17828265
              Aapje
                1 January 2009
                Is ‘t niet zo dat je willekeurige sleutels kan inleren in de ECU met een Tech2?
                Dan zou je een na-maak sleutel kunnen pakken en de transponder van een donor-auto? Of klinkt dit nou zo gek? :P
                Ik zou persoonlijk gewoon lekker zo laten, bij verlies voor 120 euro op de sloop een compleet slotenset+ ECU + 2 sleutels met transponder zoeken zodra je ‘m kwijt bent :+
                #17828266
                Dunc
                  13 January 2011
                  [rquote=1882504&tid=143819&author=Aapje]Is ‘t niet zo dat je willekeurige sleutels kan inleren in de ECU met een Tech2?
                  Ik zou persoonlijk gewoon lekker zo laten, bij verlies voor 120 euro op de sloop een compleet slotenset+ ECU + 2 sleutels met transponder zoeken zodra je ‘m kwijt bent :+[/rquote]
                  Ja, maar als je dat overbouwen moet uitbesteden (ivm startonderbreker) schijnt dat toch nog een dure klus te worden.. En ehh, ik héb maar 1 autootje. Moet ik hem eerst onderweg laten staan, naar de sloop lopen en een week zonder auto door het leven gaan totdat ie is gereviseerd?!
                  #17828267
                  Aapje
                    1 January 2009
                    Naja ECU en contactslot inbouwen gaat jezelf ook nog wel goed af denk ik, ik zie aan je afbeelding dat je ook al angeleyes erin gestampt hebt… Dus paar plastic kapjes openen om bij de ECU te komen moet ook nog wel lukken :P
                    #17828268
                    Dunc
                      13 January 2011
                      [rquote=1882526&tid=143819&author=Aapje]Naja ECU en contactslot inbouwen gaat jezelf ook nog wel goed af denk ik, ik zie aan je afbeelding dat je ook al angeleyes erin gestampt hebt… Dus paar plastic kapjes openen om bij de ECU te komen moet ook nog wel lukken :P[/rquote]
                      Hahaha, was allemaal uitbesteed…
                      #17828269
                      folkyc20xe
                        13 February 2005
                        [rquote=1882491&tid=143819&author=Dunc][rquote=1882489&tid=143819&author=folkyc20xe]ik heb voor mijn ex-golf 3 tdi en voor mijn huidige mazda mx5 reserve sleutels laten maken bij de locale sleutelmaker, beide sleutels waren voorzien van startblokkering(dus chip in de sleutel). Was ongeveer 40 euro per stuk kwijt.
                        Huh? Hoe kan die sleutelboer nou de beschikking hebben over de chip?[/rquote]
                        Hy heeft de beschikjing over een kastje waarmee hy de chip kopieert
                        En hy heeft per autotype een sleutel met lege chhp waar hy de kopie
                        opzet. Heb ze van de golf en de mx5 allebei geprobeert en werkt goed
                        #17828270
                          voor het inleren via Op-com of Tech-II heb je car pas nodig, deze kun je bij een dealer opvragen.
                          willem
                          #17828271
                          skip
                            3 May 2009
                            Ik heb ook bij mijn vorige wagen (VW Golf 3) een sleutel met code bij de lokale sleutelboer gehaald. Hij heeft een speciaal kastje waar beide sleutels ingaan en de code van de originele sleutel als het ware kopieerd naar de nieuwe sleutel en daarmee de chip activeerd. Werkt perfect en scheeld je een boel centen tov de dealert.:D
                            #17828272
                            Dunc
                              13 January 2011
                              Stelletje crimineluhhhh!!!
                              Jullie zijn allen waanzinnig goed zeg! Ik dus vanmiddag naar zo’n sleutelboer gebeld, en mijn verhaal gedaan. “Kom ff langs” zegt ie. Dan kon ie ‘m nl. proberen uit te lezen. Want Opel schijnt niet alle codes vrij te hebben gegeven.
                              Hij had daar zo’n uitleeskastje staan. Ik gezegd dat ik niet over de code beschikte.. Geen probleem zegt ie. Stopt mijn autosleutel erin en na 10 sec. zegt ie “Ja, hij leest de code uit, ik kan hem dupliceren”. Dus hij een blanco chip pakken en op één of andere manier wil ie hem niet dupliceren. Hij balen, pakt vervolgens een andere type chip en sleutel…en hij kopiëert hem in één ruk!
                              2 Minuten later heb ik een 2e sleutel, zonder vooraf de code te moeten opvragen bij Opel zelf ad 30,= excl.
                              Nu ben ik totaal 31,50 kwijt bij deze sleutelboer in Arnhem! :D
                              #17828273
                              skip
                                3 May 2009
                                [rquote=1883626&tid=143819&author=Dunc]Stelletje crimineluhhhh!!!
                                Nu ben ik totaal 31,50 kwijt bij deze sleutelboer in Arnhem! :D[/rquote]
                                Dat scheeld je een boel knaken en werkt super. Mooi dat het geregeld is :thumbup
                                #17828274
                                2e-c14nz
                                  5 June 2009
                                  toppie :)
                                  #17828275
                                  DeMeistah
                                    4 December 2010
                                    bij ons in de stad (Bergen op Zoom) 27.50 voor een sleutel met startonderbreking, pakken gewoon een lege chip en kopieren de code van je originele sleutel erop. veel simpeler kan niet :D
                                    #17828276
                                    Rotho
                                      22 January 2010
                                      [rquote=1883824&tid=143819&author=DeMeistah]bij ons in de stad (Bergen op Zoom) 27.50 voor een sleutel met startonderbreking, pakken gewoon een lege chip en kopieren de code van je originele sleutel erop. veel simpeler kan niet :D[/rquote]
                                      Waar zit die? Kan ik mooi in mijn achterhoofd houden, mocht het mij eens overkomen…
                                      #17828277
                                      DeMeistah
                                        4 December 2010
                                        De Bergse Sleutelmaker
                                        St. Josephstraat 4A, 4611 ML Bergen op Zoom
                                        0164 233 532 – 06 48406158 (Mobiel) ‎
                                        debergsesleutelmaker.nl
                                        Kortom, in de stad schuintegenover de V&D als je er bekend bent.
                                        #17828278
                                        Rotho
                                          22 January 2010
                                          bij die lingeriewinkel?
                                          #17828279
                                          DeMeistah
                                            4 December 2010
                                            daar tegenover, naast de handyman
                                            #17828280
                                            Robert R
                                              7 September 2009
                                              Weten jullie mss waar ik in Rotterdam een sleutelboer kan vinden die de sleutel met chip kan dupliceren?
                                              Thx!
                                              #17828281
                                              Dunc
                                                13 January 2011
                                                [rquote=1883854&tid=143819&author=koekwous]bij die lingeriewinkel?[/rquote]
                                                Oh, die is jou dus wél bekend….:wors
                                                Is je vrouw zeker blij mee!:D
                                                #17828282
                                                DeMeistah
                                                  4 December 2010
                                                  [rquote=1883871&tid=143819&author=Dunc][rquote=1883854&tid=143819&author=koekwous]bij die lingeriewinkel?[/rquote]
                                                  Is je vrouw zeker blij mee!:D[/rquote]
                                                  haha, die is nog niet eens zo goed, stuk verderop zit de hunkemoller :wors
                                                  #17828283
                                                  Rotho
                                                    22 January 2010
                                                    Haha ik soms nog blijer, als ik dan mag kijken wat ze aanheeft, of nog leuker: mee gaan uitkiezen ;)
                                                    #17828284
                                                    Dunc
                                                      13 January 2011
                                                      [rquote=1884011&tid=143819&author=koekwous]Haha ik soms nog blijer, als ik dan mag kijken wat ze aanheeft, of nog leuker: mee gaan uitkiezen ;)[/rquote]
                                                      Tssss…Dirty mind..!:hmmz
