Remupgrade Corsa B
Forumindex Forums Modellen Corsa Remupgrade Corsa B
17 berichten aan het bekijken - 76 tot 92 (van in totaal 92)
  • #18262595
    TeamWest
      5 October 2007
      @Haasje17 wrote:
      Doe er gewoon dot 4 in als dat er altijd in heeft gezeten. Dot 4 en 5.1 gaan niet goed samen, dus dan moet je eerst je leidingen leeg spoelen.
      Dot 4 en 5.1 gaan prima samen, heb dit nog uitgezocht, Dot 5 daarentegen, is een ander verhaal.
      Maar had al besloten om er toch maar wel Dot 4 in te doen, al is het maar omdat Dot 5.1 vereist dat het jaarlijks vervangen moet worden i.t.t. om de twee jaar..
      #18262596
      kiyamizio
        5 February 2010
        Dot 4 en 5.1 kan je in geval van nood mengen maar beter wordt het er niet van, dot 5 is synthetic oil die mag je nooit mengen.
        #18262597
        TeamWest
          5 October 2007
          Met wat Dot 4 (voor hoeveel dat is, wanneer je de remvloeistof vervangt) dat achterblijft in de leidingen o.i.d., kan dat totaal geen kwaad. Uiteraard gaat het kookpunt van de 5.1 omlaag, en zou het voorbij gaan aan het eigenlijke doel wanneer je kiest voor 5.1.
          Ik was ook niet van plan ze te mengen, maar zou sowieso de leidingen hebben geflushed met 5.1. Beetje zonde om de remleidingen rondom te vervangen en niet de remvloeistof compleet te vervangen..
          Maar het is niet alsof ik circuit rij, dus dat hogere kookpunt gaat weinig nut hebben, het jaarlijks vervangen erbij maakt het er niet interessanter op.
          #18262598
          TWA
            17 June 2010
            Simpel. Hoeveel heb je nodig? Spoel door totdat je de heldere nieuwe Dot ziet en ga nog even door. Begin achter met nippels opendraaien en dan voor er bij. Blijft er alleen naar 5.1 over.
            #18262599
            TeamWest
              5 October 2007
              Klopt, maar ga dus al niet meer voor 5.1, reageerde enkel op de mengkwestie. Met 4 wordt hetzelfde te werk gegaan, om de oude eruit te krijgen, moet ook wel, wil je het compleet vervangen.
              Zou het maar niks vinden om, nu ik op nieuwe leidingen en klauwen overstap, de remvloeistof niet te vervangen. Ben ook al aardig overtijd wat betreft de 2 jaar die er voor staat.
              #18262600
              TeamWest
                5 October 2007
                Zit er inmiddels onder, nu nog “correct” in-remmen, en dan kan ik eindelijk, wanneer ik in westelijke richting rij en rem, de aarde langzamer om haar as laten draaien :thumb :
                op deze foto is er al enige KM mee gereden, even wiel eraf voor de foto, het witte spul is overigens een bepaald vetje
                auto is niet gewassen, dus daar even langs kijken ;) ..
                #18262601
                corsabc20xe
                  18 June 2011
                  Mooie rem leidingen[WHITE SMILING FACE][WHITE SMILING FACE][WHITE SMILING FACE]
                  #18262602
                  TeamWest
                    5 October 2007
                    :D :thumbup
                    #18262603
                    joop1970
                      1 September 2010
                      Even offtopic, hoe bevallen die uniroyal banden je eigenlijk?? Jij hebt die rainsports toch?
                      #18262604
                      TeamWest
                        5 October 2007
                        Klopt Uniroyal Rainsport 2, tweede set al, ik hoef nooit meer een ander type.
                        Rij er ook gewoon het hele jaar door mee (regent hier immers toch 9 van de 10 keer), mooi V-profiel, en belangrijker super grip, stille bandjes, en slijtage niet sneller dan gemiddeld (ondanks dat ik in het bochtenwerk toch aardig m’n best doe).
                        #18262605
                        TWA
                          17 June 2010
                          Dikke klappers jongeh :thumb
                          Wanneer achteras aanpassen? :jerry
                          #18262606
                          TeamWest
                            5 October 2007
                            Ga ik niet doen man.. als er nu een 2.0 in hing ofzo ;) .
                            Systeem was nog niet goed ontlucht, zat nog wat lucht in achter, ontluchtingsnippel achter zat vast, toen ontlucht via de remleiding.
                            Nu achter 2 nieuwe remcilinders, en goed ontlucht, handrem is ook bijgesteld.
                            Moet er nu weer een tijdje tegen aan kunnen.
                            #18262607
                            TWA
                              17 June 2010
                              Allemaal zelf gedaan? Nice…
                              #18262608
                              TeamWest
                                5 October 2007
                                Ere wie ere toekomt, overgedragen aan de garagist v.d. Laan. Werd er door corsabc20xe al voor gewaarschuwd dat het een naar klusje kon worden door vastzittende nippels achter, en dat bleek.
                                Remmenrij is nu dus rondom compleet vernieuwd dan wel gereviseerd. Remt perfect, wat een verschil met de Zimmermann setup van hiervoor!
                                #18262609
                                robbyrood
                                  6 February 2006
                                  FN 25/54 OF FN 25/57.. voor de voorkant geschikt voor de 280-288mm remmen, ik heb de fn25/57 met grote adapters gevonden zodat ik op mijn Calibra 308mm kon monteren van de Astra OPC.
                                  Het remmen met zo’n Corsa wordt nog leuker met schijven achter op.
                                  En toevallig biedt Mathijssen zo’n aangepaste achteras aan…
                                  #18262610
                                  TeamWest
                                    5 October 2007
                                    Er zal altijd een overtreffende trap zijn, het kan altijd gekker.
                                    Maar voor mij voldoet dit aan al m’n eisen, en remt het zelfs beter dan verwacht (en dat al bij deze temperaturen).
                                    #18262611
                                    trashmetal
                                      1 February 2007
                                      Mooi :thumbup ik wist wel dat je tevreden zou zijn ;)
