Forumindex › Forums › Modellen › Insignia › remklauw schilderen
- Dit onderwerp bevat 37 reacties, 22 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 15 april 2014om 10:34 door
Hisense.
12 april 2014 om 09:57 #18198687
Ieder zijn ding hoor, maar ik zou dit nooit op mijn auto monteren. Dan spaar ik liever voor originele OPC remmen of iets dergelijks…
12 april 2014 om 16:09 #18198688Ik dacht als niemand een foto ervan post dan is er wat mis mee. Had er zelf nog nooit van gehoord, maar heb wel de intentie om ze te schilderen. Zelf vindt ik dit net even te “cheap” uitzien, maar kan begrijpen dat er mensen zijn die dit mooi vinden. Denk dat wanneer de bevestigings methode aangepast wordt het meer kans heeft.
Even een vraagje mbt het schilderen van de remklauwen. De verschillende filmpjes op youtube enzo heb ik al bekeken, maar toch zit ik met de volgende vraag in mn achterhoofd. Kun je de remklauwen er zo afhalen en op de zelfde manier weer terug plaatsen of moet ik ergens rekening mee houden? Zou namelijk de eerste keer zijn dat ik aan het remsysteem zou werken, en wil natuurlijk wel kunnen remmen als ik ze weer gemonteerd heb.
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
12 april 2014 om 16:48 #18198689Ja de klauw kun je er altijd afhalen.
Zit aan de achterkant met twee inbus of gewone bouten vast geschroefd.
Als je het weer terug monteert zou ik wat loctite gebruiken.
Wanneer je ook de remleiding los haalt dan zul je het systeem daarna moeten ontluchten.Wat betreft de covers. Van een afstand ziet het er best vet uit. Maar ik houd niet van nep. Dan moet het ook werken ook.
12 april 2014 om 18:42 #18198690als het over een insignia gaat dan zul je 2 moertjes van 12of 13 moetenlos draaien . rem zuiger mss even klein beetje indrukke . kan geen kwaad na het terug monteren wel ja rempedaal oppompen anders even geen rem .
als je geen gedacht hebt van remsysteem liefst geen leidingen los draaien . want we lezen niet graag dat er een opel stuk gaat . ontluchten kan iedereen die een beetje verstand van zaken heeft .
dit is niet slecht bedoeld .
12 april 2014 om 20:32 #18198691Anoniem
1 January 1970En geen loctite, zeker niet met imbus, want die draai je helemaal rond de eerstvolgende keer! Gewoon weer gaan en vastzetten waarbij geldt, vast is vast..
14 april 2014 om 16:53 #18198692@pixels66 wrote:
En geen locatie, zeker niet met imbus, want die draai je helemaal rond de eerstvolgende keer! Gewoon weer gaan en vastzetten waarbij geldt, vast is vast..
Precies, nooit loctite gebruiken, want je verhoert ze.
14 april 2014 om 20:23 #18198693@mrzuko wrote:
Rood? Waarom niet arden blue?
Staat mooier op een opelIemand al de klauwen geschilderd met arden blue?
Ben aan het twijfelen tussen arden blue of gewoon grijs.
t’is nen zwarten touren met de opc line velgen14 april 2014 om 21:28 #18198694Werk vaak aan machines etc , dus loctite is me bekend. Had er al een groot vraagteken bij. Als iemand loctite gebruikt om ze vast te zetten omdat ze telkens lostrillen dan zou ik zelf de draad opnieuw tappen als het nodig is of de boutjes vervangen.
Netebuk, ik zit te twijfelen tussen arden blue en rood.
14 april 2014 om 22:06 #1819869515 april 2014 om 07:35 #18198696Iemand een idee waar ik dat arden blue kan kopen?
opeldealer.
die moeten die in spuitbus kunnen bestellen.15 april 2014 om 08:16 #18198697Op ebay staan er verschillende, even zoeken via “arden blue vauxhall”
http://www.halfords.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductMobileDisplay?catalogId=10151&storeId=10001&productId=214348&categoryId=165505&langId=-1″ onclick=”window.open(this.href);return false;
mss toch liever verven ipv spuitbus.
Denk dat het veel werk is om alles af te plakken en de schrijfrem is dan wss ook een deel mee gespoten.
Weet er toevallig iemand het RAL kleur van arden blue?
Ik laat dan de verf maken.15 april 2014 om 10:34 #18198699Originally Posted by autopaint
i’m a paint factor. 12L is the vaux code, and 291 is the Opel code which is the true code used to mix your paint. Most vauxhalls are converted to the opel code prior to mixing, but the vauxhall code can cover severall different colours so always opt for the 3 digit opel code if its there.
Hope that helps.
As for shades, I list 3 shades and shades are not really specific to model, they only relate to different batches of paint supplied to GM, which may differ slightly to the original shade.L291/12L is het dus, staat ook op de arden blue bussen
