Forumindex › Forums › Modellen › Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD › rembooster a2 gezocht
30 juni 2011 om 16:34 #17240664
Ik ben opzoek naar een goede rembooster (heb eventueel alleen de vacuumpot nodig) .
of van welk ander type kan ik ook gebruiken?
alvast bedankt. Jan30 juni 2011 om 20:08 #17910332Met kleine aanpassing zou die van een senator, of zelfs een Omega MV6 ook moeten passen, dit wel alleen in combinatie met de hoofdremcilinder. Daar gaat ie ook nog eens beter van remmen ;)
30 juni 2011 om 20:22 #17910333hallo jan,
ik heb er wel een 1 voor je liggen.
1 juli 2011 om 17:15 #17910335Ander ligt der hier nog wel 1tje voor 10€ kun je um komen halen..
Sennie B is 1 op 1 om te zetten alleen is de hoofdremcilinder van een Sennie B 23,81mm en geeft met grote remmen 296mm en groter.
(in feite gaat het om de remzuiger diameter maar normaal is hoe groter de schijf hoe groter de remblok hoe groter de remzuiger daarom bij 296mm en opwaards)
Geeft dit een sponzig gevoel.De Omega B bekrachtiger is gelijk aan die Sennie B maar de hoofdremcilinder is groter namelijk 1 inch of 25,4 of 25,6mm alleen past een Omega hoofdremcilinder kwa boutpatroon niet op een Monza/Senator Commodore Rekord schutbord en moet je zelf een steun maken..
1 juli 2011 om 20:52 #17910336Is het niet zo dat een omega B bekrachtiger een dubbel membraam heeft waardoor je minder kracht hoeft te zetten? Of is dit gelijk aan die van een Sennie B ?
1 juli 2011 om 21:40 #17910337Sennie B Omega B hebben beide +- dezelfde bekrachtiger beide dubbel membraams en ongeveer dezelfde groote enkel zijn de merken van de fabrikant verschillend:
Sennie B is dacht ik Ate
Omega B is LucassDe maten enz zijn ongeveer gelijk alleen de aansluitigen van de hoofdremcilinder en rembekrachtiger zijn enorm verschillend..
Voordat ik mijn 330mm schijven derop bouwde had ik wel al de bekrachtiger en hrc van de Omega B passen gemaakt en op de monza geschroeft,dit was al een serieuze verbetering ten opzichte van de oude vrij kleine enkel membraam bekrachtiger..Met zelfde pedaal druk veel meer rem vertraging..
2 juli 2011 om 20:48 #17910338Anoniem
1 January 1970miss domme vraag, moeten bij deze bekrachtigers de remleidingen niet verwisseld worden,
bij ombouw naar Monza/Senator, wat voor was bij sennie b, is nu bijv in sennie a achter
op de uitgangen van die Sennie of Omega bekrachtiger :hmmzik had al zoiets ergens opgevangen, weet alleen niet meer prezies om welke types het ging :???:
3 juli 2011 om 01:26 #17910334Jip dat moet en der moet een T stuk gebruikt worden:
Sennie A en Omega B hebben 2 uitgangen ipv 3 dwz:
Monza Senator hadden voor links en rechts ieder een uitgang en 1 voor de achter remmen.Sennie A en Omega B hebben dit ook zo,alleen regelt het ABS blok dit dus van HRC naar ABS blok is 1 leiding vanuit daar krijg je links en rechts en 1 leiding voor de achter remmen..
En ja de leidingen moeten veranderd worden wat eerst voor was is nu achter en omgekeerd maar dit is een piece of cake,grootste probleem is de leeftijd bij een A1 is de ombouw iets moeilijker dan bij een A2 van na 84 dacht ik,de Omega B/Senator B remsystemen werken met enkel gefelste leidingen dwz bolle kop en de A1 modellen (geloof ergens rond 84tig) werken met dubbel gefelste leidingen dwz trompet vormige leidingen..
20 juli 2011 om 18:16 #17910339Wil zelf een MV6 bekrachtiger monteren.
Dus als ik het goed begrijp:
Is de montage aan schutbord zijde totaal anders.
Moeten bij de MV6 bekrachtiger de remleidingen LV en RV met een T-stuk op de aansluiting dichtst bij het schutbord komen en de achter remleiding op andere aansluiting.
En aangezien dit een A1.5 is zullen er dus andere uiteinden op de remleidingen moeten worden geperst.Klopt dit enigszins?
is die van sennie B weer hetzelfde als omega A (24v) ?
22 juli 2011 om 21:26 #17910341Vandaag gemonteerd (uit een MV6) en het is eigenlijk een vrij simpele klus. En het remt nu echt als de brandweer! Benieuwd hoe dat dan gaat met omega schijven/blokken :)
Links de MV6 bekrachtiger en rechts de oude (die vol met oude remolie zat! :shock: )
Hier moest ie komenEn dit is zo’n trompet aansluiting. Hebben met een tooltje overal nieuwe “bolletjes” op geperst.
22 juli 2011 om 22:42 #17910342Jip je moet die steun omlassen,tussen schutbord en bekrachtiger,is goed te doen…
Mijn broer heeft op zijn GSE met 24V:
296mm schijven van een Senator B met bijbehorende klauwen en normale Monza A2 rembekrachtiger en hoofdremcilinder.Ik zelf had alles serie en vervolgens een Omega B hoofdremcilinder gemonteerd met bekrachtiger,toen remde de zaak al echt stukke harder als bij mijn broer met zijn 24V remmen,alleen dit was de schijven geen lang leven gegund die waren nl snel krom konde de hitte ontwikkeling niet goed aan,toen kwam een pakket uit Australie met deze inhoud:
http://www.ebay.com.au/itm/330-MM-VB-VZ-HSV-TWIN-PISTON-GROUP-BIG-BRAKE-KIT-/140576895735?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item20bb0932f7″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Die schijven en blokken zitten der nu na 2 jaar nog op zonder 1 probleem,zelf aan de schijven is niet te zien dat ze ingelopen zijn..Na het plaatsen van die schijven en klauwen remde de handel alweer beter weer beter (die 330mm schijven en klauwen zijn gelijk aan de voor remmen van een Corvette C5 en sommige C6 modellen de klauwen zijn 100% gelijk en de schijven zijn bij een C5 en de eerste C6 corvette ook 330mm),nu wil ik achter de klauwen van voren plaatsen bij een A1 zit der een verbredings blokje tussen dat wil ik dertussen uit halen en dan de voorklauwen achter gebruiken..
Ik heb ooit eens geprobeert en met 100km/h kan ik de zaak voor nog makkelijk laten blokkeren met een 1438kg zware Monza A1 met LPG..
De kracht met remmen na mijn idee komt voor 2/3de uit de kracht die op de remblok komt,dwz rembekrachtiger bepaald voor 2/3de de vertraging de andere 1/3de is schijf en klauw maat en remblok materiaal,hrc heeft niet veel functie enkel de juiste hoeveelheid saus verplaatsen,des te meer te de beter..
Dus over een maandje nieuwe klauwen en schijven begrijp ik uit jouw ervaring ;)
5 augustus 2011 om 22:14 #17910344nou maak van die maand maar 2 weken.. hoor t geroffel van de rvs niet eens meer, skwiek skwiek skwiek!! :jerry
5 augustus 2011 om 23:59 #17910345I warned U….
Plaats de 296m schijven van een fatsoenlijk merk met de Girling klauwen en remblokken van en fatsoenlijk merk en je zult rust hebben die serie 271x21mm zijn gewoon een lachertje 1x hard remmen en de zaak is krom…
6 augustus 2011 om 12:36 #17910346we gaan zo eens even bij een paar mv6 omega’s kijken of er nog wat bruikbaars op zit :thumbup
6 augustus 2011 om 17:22 #17910347Ommie A 24V en Sennie B en Omega B zijn alle 5×110 je moet die schijven ff laten omboren naar 5×120
