Forumindex › Forums › Modellen › Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD › McLambo’s Rekord – Verkocht!
- Dit onderwerp bevat 234 reacties, 21 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 juni 2018om 23:43 door
McLambo.
2 april 2016 om 18:07 #17276055
Sinds vandaag eigenaar van een best wel aardige Rekord E 2.0S uit 84.
Gekocht om heerlijk mee heen en weer naar mijn werk te toeren (geen snelweg).
Binnekort ga ik ook de kids er mee naar school brengen, maar er zitten momenteel geen gordels achterin :hmmzWel even gevoeld in de C-stijl en hier zit onder de bekleding het draadgat voor een gordel.
weet iemand of een Rekord E geleverd is met gordels achterin? of ben ik sowieso op aftermarket spul aangewezen.
Ik heb nog een goeie set gordels liggen van de voorstoelen van een B-Ascona 2 deurs.. zou dit erin te zetten zijn?
Mooiste zou ik vinden als de gordelspanners uit het zich gemonteerd kunnen worden, dus onder de hoedenplank o.i.d.
Alle tips welkom!
/edit: foto’tje erbij
2 april 2016 om 18:18 #18315285Joah de voorbereiding is ingebouwd, als je de achterbank er uit haalt kan je de rolmeganiek onder je hoedenplank plaatsen, en de gaten voor de gordelhouders zitten er ook al in. Heb als goed is nog wel een compleet set uit een Commodore C liggen. Zelfde als Rekord E.
2 april 2016 om 19:13 #18315286Voor de achterbank? Wat is de staat van de set?
Werken de oprollers nog?p/m me anders even een foto’tje met prijs.
2 april 2016 om 21:28 #18315287Ben tevens op zoek naar het volgende setje wieldoppen in goede staat:
Als iemand wat heeft liggen, houd ik mij aanbevolen!
2 april 2016 om 21:56 #18315288Anoniem
1 January 1970Leuke wagen man
Maar der komt toch zeker wel iets van lichtmetaal onder :thumb2 april 2016 om 21:57 #18315289nee, lekker origineel! :jerry
mag niks kosten, als 3e Opel king:
3 april 2016 om 11:14 #18315290Anoniem
1 January 1970heb ik ook altijd geroepen
als er weer eens iets tijdleijks of als daily bijkwammeest misluktte dat radicaal
en kwam er al snel spulletjes op of aanmaar leuke daily hoor :thumb
3 april 2016 om 17:54 #18315291haha ja, je hebt op zich gelijk, ben al weer stiekem naar wat spulletjes op zoek.
Ter voorbereiding op gordels achterin wil ik de achterbank er even uit halen, maar ik krijg met geen mogelijkheid de zitting los.
Lijkt of hij aan de voorkant aan de boden vastgehaakt zit met vergrendeling…. iemand een tip?3 april 2016 om 18:20 #18315292Volgens mij… Zitting indrukken aan de voorkant en dan de gelijktijdig zitting naar achteren duwen.
3 april 2016 om 18:21 #18315293Ik heb dit op alle mogelijke manieren geprobeerd maar lukt niet :(
Voor zover ik het kan zien zit er een palletje voor o.i.d.Ik lees van andere grote opels dat er een band o.i.d. kan zitten waar je aan moet trekken om dit te ontgrendelen, maar kan ook geen band vinden…
3 april 2016 om 19:34 #18315294als goed is heb je onder bij de zitting twee trekkoortjes, deze even aantrekken en dan kan je zo de zitting er uit halen.
Mocht dit niet het geval zijn, dan zoals gezegd de zitting indrukken aan de voor kant en naar achteren duwen.3 april 2016 om 19:35 #18315295Waar zouden die koordjes ongeveer moeten zitten?
Ik kon ze namelijk niet vinden. Zouden deze onder de vloermat kunnen zitten?4 april 2016 om 07:35 #18315296Normaliter niet. Wel is het idee dat je bij het demonteren niet te bang bent.
Lol, dat zal er ongetwijfeld mee te maken hebben. De achterbank ziet er nog heel goed uit, en ik durf eigenlijk niet te had te trekken omdat ik bang ben dat er iets af scheurt o.i.d.
Ik heb er wel onder kunnen kijken met een zaklamp, en zie dat hij aan de voorkant in een steuntje zit, maar het lijkt erop dat er een soort vergrendeling voorzit die eerst weg moet voordat hij omhoog kan… :wtf
4 april 2016 om 10:47 #18315298Als je die twee touwtjes hebt is het een kwestie van aantrekken en klaar. Ze moeten links en rechts onder de zetel zitten en dan in het midden tussen de tunnel en het paneel onder het raam. Dus links van de tunnel moet ie in het midden zitten en rechts ook. Zitten ze er niet (goed checken!!) dan moet je het frame van de zitting naar achteren duwen en vervolgens omhoog trekken. Dat laatste is wel wat gepiel maar moet lukken.
4 april 2016 om 11:05 #18315299Ok, ik heb even een kleine schets gemaakt:
Het zwarte is de bodem, met daarop een steuntje met een stlijle en een schuine kant. Hier zit een gleuf in waar het frame van de zitten in zit (groene rondje).
Meest logische zou zijn om het frame recht naar boven te trekken, maar dit kan dus niet omdat het lijkt alsof er een palletje voor zit (rood)
Het lijkt mij niet een palletje dat bij het naar achteren drukken van de zitting aan de kant gaat…Ik heb al van alles probeert met drukken en trekken in alle richtingen, en koordjes kan ik niet bespeuren.
Komt dit iemand bekend voor?
4 april 2016 om 15:10 #18315300
Let niet op de belabberde paint actie, maar zo zou het moeten zitten als ie gen trektouwtje heeft.
Groen is bankframe. Dan zou die naar achteren moeten en weer omhoog.
Jouw constructie lijkt op systeem met koord, maar heeft ie dus blijkbaar niet. Aantrekken met een tang en dan omhoog duwen geen optie?
4 april 2016 om 20:23 #18315301Wat bleek: Koordjes verstopt onder vloerkleed!
Toen die gevonden waren was het klusje snel geklaard4 april 2016 om 22:16 #18315302Top! vond het al vreemd dat je wel de constructie had en niet de koordjes :) Succes met de gordels!
5 april 2016 om 06:44 #18315303Bedankt,
Inderdaad, nu is het wachten tot ik een setje gordels op de kop kan tikken. Heb al wat lijntjes lopen via facebook, hopelijk levert dat iets op.
5 april 2016 om 08:41 #183153055 april 2016 om 08:45 #183153065 april 2016 om 08:49 #18315307Hier en daar wat vliegroest, en de vorige eigenaar is al geutig met de kwast en zilververf bezig geweest king:
tot nu toe 1 gat kunnen vinden, maar hier ga ik niet al te veel aandacht aan besteden momenteel. De Rekord moet de weg op. Mogelijk in de zomer vakantie eens wat lassen:
De hele handel aardig schoongekrabt met een staalborstel en daarna in de FERTAN gespoten, nu laat ik het een paar dagen werken, en dan wordt het weer netjes afgesloten.
van wat ik tot nu toe tegen ben gekomen valt het mij mee voor een auto van 33 jaar oud….
5 april 2016 om 08:50 #183153085 april 2016 om 19:08 #18315309Veel succes met je nieuwe aanwinst! :thumb
