regensensor en zelfdimmende spiegel astra h
Forumindex Forums Modellen Astra regensensor en zelfdimmende spiegel astra h
19 berichten aan het bekijken - 26 tot 44 (van in totaal 44)
  • #17548955
    Spacejam
      21 November 2006
      Oke bedankt, is het nou eigenlijk wel op niet noodzakelijk om de grijze kabel van de binnenspiegel aan te sluiten?
      De bruine en grijze kan ik vinden bij de stekker van de binnenverlichting en de geschakelde plus heb ik wel achter het dashboardkastje zitten.
      #17548956
      astra-gtcuden
        22 October 2009
        Bij de astra h gebruiken ze alleen de groene bruine en zwarte draad.
        De grijze draad van de binnen verlichting kun je hier niet voor gebruiken!
        Deze is ergens anders voor.
        #17548957
        Spacejam
          21 November 2006
          ik heb bij de binnenspiegel alleen geen groene zitten.
          Alleen
          zwart ==> geschakelde plus
          bruin ==> massa
          grijs ==> ???
          wit-zwart ==> voor achteruitrij schakelaar (niet nodig)
          weet je misschien ook hoe je de oude spiegel loshaalt.
          De regensensor doe ik maar als er een keer een nieuwe voorruit in moet.
          Alvast bedankt!
          #17548958
          astra-gtcuden
            22 October 2009
            Klopt helemaal.
            Zwart en bruin alleen voor de spiegel gebruiken
            En voor de licht/regensensor Zwart en bruin plus de groene draad.
            De spiegel zit in meerdere modellen van opel.
            Vandaar dat er meer aansluitingen zitten voor andere modellen van opel.
            bij de astra h worden voor de spiegel alleen zwart en bruin gebruikt.
            Succes.
            #17548959
            Spacejam
              21 November 2006
              bij de stekker van de binnenverlichting zat ook nog een zwarte draad (ik heb geen schuifdak ofzo), is dat ook een geschakelde plus.
              #17548960
              astra-gtcuden
                22 October 2009
                Hoi Spacejam.
                Je auto is voorzien van een can-bus systeem!
                Dit betekent dat je niet zomaar luk raak ergens stroom vandaan kan halen.
                Wil je geen storingen in je elektrisch systeem krijgen dan moet je toch echt volgens het origineel schema van je wagen werken.
                Wanneer je dit niet doet kan dit zeer ernstige gevolgen hebben.
                En het kan zelfs tot brand of ongelukken uitdraaien.
                Vandaar mijn tip over TIS-2000.
                Veel succes.
                #17548961
                Spacejam
                  21 November 2006
                  Ik probeer ook niets zomaar uit, de tis-2000 software heb ik hier inderdaad ook draaien, maar het zou natuurlijk zomaar kunnen dat dat ook een geschakelde plus was aangezien opel over het algemeen wel consequent is met de kleuren draden.
                  De massa mag toch wel gewoon bij de binnenverlichting weggehaald worden he?
                  #17548962
                  astra-gtcuden
                    22 October 2009
                    Hoi Spacejam.
                    Heb het een en ander voor je uitgezocht.
                    De plus (zwarte draad) moet je van de zwarte draad vandaan halen die in stekker X1 zit pin 44.
                    Deze stekker X1 zit links onder bij de hendel om je motorkap te openen.
                    De groene draad moet onder de motorkap in het stuurapparaat op stekker XE2 pin 54 aangesloten worden.
                    Bij stekker X1 in de buurt zit een massa punt waar je de massa voor de spiegel en de licht/regensensor vandaan kan halen.
                    Veel succes
                    #17548963
                    astra-gtcuden
                      22 October 2009
                      Massa wel.
                      Maar als je de plus dan toch van onder moet halen is het net zo gemakkelijk om daar ook de massa vandaan te halen.
                      Gr
                      #17548964
                      Spacejam
                        21 November 2006
                        Het is gelukt, uiteindelijk heb ik een 2aderige kabel gebruikt en die op de telefoonvoorbereiding aangesloten (massa en geschakelde plus). Dat lampje geeft wel een grappig effect in het donker.
                        Nu de verlichting bij de deurhendels nog maar dat is een makkie als het goed is.
                        #17548965
                        Spacejam
                          21 November 2006
                          nu weer even een schopje tegen dit topic, hoe zit het eigenlijk met de lichtsensor, zit die in de regensensor verwerkt en gaat het signaal over dezelfde groene kabel?
                          #17548966
                          Dare
                            30 August 2009
                            Hoi SpaceJam, ik ben er ook ingedoken en de officiele Astra H regensensor heeft ook een licht sensor. Voor andere opel modellen zijn er ook regensensoren zonder lichtsensoren te verkrijgen….
                            Ik heb geen idee of de andere sensoren zonder licht erbij werken in de astra H….
                            #17548967
                            astra-gtc-freak
                              3 March 2010
                              Hoi SpaceJam,
                              Ik heb ook een astra h met regen/licht sensor.
                              En er zit een stekker met drie draden aan de sensor.
                              De lichtsensor werkt redelijk goed alleen vind ik de verlichten pas vrij laat aan gaan.
                              Bij slecht weer zoals regen of mist dan gaat de verlichting bij mij niet vanzelf aan.
                              En het lijkt mij juist dat dit systeem hier voor bedoeld is.
                              Maar goed er zit dus een stekker met drie draden aan de licht sensor.
                              Ik hoop dat je hier iets mee kan.
                              #17548968
                              jblfreak
                                k heb ook zo n spiegel in me kadett cabrio
                                2 draadjes aansluiten en werkend :P
                                wilde ooit een regen sensor maar ben bang dat dat niet gaat lukken :(
                                #17548969
                                astra-gtc-freak
                                  3 March 2010
                                  Ik weet dat er van hella universele regensensoren zijn.
                                  Weet alleen zo niet waar je zo’n regensensor kan kopen!
                                  Heb ze volgensmij wel eens in de conrad-catalogus zien staan.
                                  Wie weet is dat wel een goed alternatief voor je kadett.
                                  #17548970
                                  Dare
                                    30 August 2009
                                    Bij mij gaan de lichten ook vrij laat aan , de lichten gaan voor mijn gevoel pas aan als je licht nodig hebt om te kijken. Dus niet om gezien te worden. Maar rij je een tunnel in dan is het wel ee mooi systeem , lichten gaan bijna direct aan en bij verlaten van een tunnel weer netjes uit..
                                    #17548971
                                    Spacejam
                                      21 November 2006
                                      origineel gepost door astra-gtcuden
                                      Hoi Spacejam.
                                      Veel succes
                                      Ik heb nu een regensensor gekocht dus die wil ik erin gaan zetten. Er zit nu een platte kabel aan met 3 kabeltjes erin. Weet je misschien welke daarvan de massa, plus en stuurkabel is?
                                      De plus en massa wil ik overigens gewoon weghalen bij de binnenspiegel.
                                      Maar klopt het overigens dat er een geschakelde plus op moet zitten? Die regensensor functioneert toch ook als de auto uit staat (o.a. dat de ramen dichtgaan als het regent).
                                      #17548972
                                      astra-gtc-freak
                                        3 March 2010
                                        origineel gepost door Spacejam
                                        Hoi Spacejam.
                                        Veel succes
                                        Als ik het goed heb onthouden is groen de stuurdraad.
                                        En nee de ramen gaan niet dicht als het regent bij een astra h.
                                        Ik heb op dit forum wel gelezen dat dit wel het geval is bij een vectra c.
                                        Als het goed is staat in dit topic al een aansluitschema ik zou hier niet van afwijken ivm storingen in je can-bus.
                                        Overgens is de regensensor icm de zelfdimmende binnenspiegel een super fijne optie!
                                        LET WEL OP je heb ook een andere lichtschakelaar nodig met een auto stand zodat je verlichting ook automatisch inschakeld als het donker is of bij zeer slecht weer.
                                        Succes.
                                        #17548973
                                        Spacejam
                                          21 November 2006
                                          van de automatische lichtfunctie ga ik toch geen gebruik maken aangezien ik de verlichting altijd aan heb. Van de week maar weer eens een kabel trekken :)
