Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Regelbare interval Opel Astra-G dmv VW Relais 99 ???
1 juli 2013 om 11:57 #17258948
Hallo allemaal,
Ik ben wat aan het rondsnuffelen naar een regelbare interval voor de ruitenwissers van de Opel Astra-G.
Ik heb gezien dat er een soort van “workaround” bestaat door het vervagen van een relais en een hendel van een Omega. Maar… dat vind ik te drastisch, vooral omdat ik ook een boordcomputer in de astra heb.Daarnaast heb ik gezien dat je bij de Astra-F kan volstaan door het vervangen van het relais door een Volkswagen Relais 99.
De werking van een relais 99 ben ik vertrouwd mee en zou bij mij prima voldoen.Dus de vraag is: Kan ik bij een Astra-G ook een regelbare interval krijgen op de ruitenwisser door het relais uit te wisselen voor een VW 99 relais :?:
alvast bedankt.
gr
Marcel1 juli 2013 om 15:03 #18156601Ben even aan het snuffelen gegaan en heb het relais uit de zekeringen kast verwijderd.
Bij vergelijk met het VW relais zijn deze helaas totaal verschillend;In het relais van de Astra ( GM 90191753 PA66-GF30) heb ik de volgende contacten:
30-86-85-87-87ahet VW relais heeft de volgende contacten:
15-53s-53M-i-T-31Ik weet van het VW relais dat het contact -i- wordt gebruikt voor de interval regeling en contact -T- voor “2 maal wissen bij bediening van de ruitensproeier”.
Het contact -i- is een dun pootje wat extra op het relais zit. Helaas is deze positie niet aanwezig op het relais van de Astra en ook niet voorbereid in de zekeringen kast. Kort gezegd. Het gaat niet werken.
controle bij de Astra-F leerde mij dat het -i- contact daar wel in zit en om die rede het VW relais daar gewoon in geprikt kan worden en werkt.
Jammer :( had gehoopt deze extra functionaliteit zo in mijn Astra-G in te bouwen.
3 juli 2013 om 21:54 #18156602I is niet meer dan interval aan uit..
Interval word bij de Astra-G niet door een Relais geregeld, alleen gestuurd.
De Mutitimer stuurt dit aan, daar moet je omheen werken.Het geplaatste relais is een Standaard relais, geen speciaan interval of timer relais.
4 juli 2013 om 16:25 #18156603Kan je mij wat meer vertellen over die multitimer, wat het is, waar deze zit en hoe ik het kan overbruggen
4 juli 2013 om 21:17 #18156604Ik heb er ooit eens een HoW-To van gehad, maar zou niet weten of ik die nog kan vinden.
