Forumindex › Forums › Modellen › Calibra › Re: Calibra Gesloopt
30 maart 2012 om 21:00 #17830914
kop vlakken. Nieuwe seals, kleppen opnieuw inslijpen ( als nodig ) . nieuwe koppaking, en alles er omheen kwa pakkingen ook vervangen.
30 maart 2012 om 21:24 #17830915kijk je pakt het wel goed aan! Wordt vast en zeker een mooie auto!
Succes! :thumb31 maart 2012 om 20:19 #17830916zo kopje er weer op. rijd weer goed
gevlakt,
( was golvend krom )
kleppen er uit opnieuw ingeschuurd en nieuwe seals.
even na trekken :P
dicht gebouwd en weer draaien
1 april 2012 om 07:22 #17830917:thumbup
Dik :thumbup
30 april 2012 om 17:25 #17830918nieuwe pics:)
en een nieuwe kist voor de woofers
Thanks aan Caraudiozeeland30 april 2012 om 18:30 #17830919Ziet er goed uit man…vette calibra
1 mei 2012 om 18:24 #17830920Mooie nette auto. Wat voor maten hebben je velgen?
1 mei 2012 om 18:26 #17830921dankuwel :) 16 inch voor 7j et 35, achter 9 j et 25. is perfect zo, niks raakt bij maximaal in veren
3 mei 2012 om 16:01 #17830922love it like that! :thumb
no problem to ride with?
18 juli 2012 om 21:13 #17830923Nu de blauwe weg is, Ga ik toch wat dingen doen aan de groene
Zaterdag ga ik beginnen aan het volgende.
Wat onderhoud:
Distributie riem set
Waterpomp
Multi-riem
Kleppen deksel pakkingen
Bougies
Remschoenen voor de handrem
brandstof filter
Bodem dicht lassen. ( missen een paar doppen )Verder nog:
4 x Dunlop sp01 banden 205/50/15
Verlagings set 4 schokbrekers en 4 veren 40mm rondom.
Alle deur panelen voorzien van nieuwe klemmetjes. ( witte druk dopjes )
Nieuwe kenteken verlichting weer heldere glaasjes ipv. doffe
2 nieuwe klemmetjes voor de zonnenklep.Dus voorlopig genoeg te toen voor een zaterdag Foto,s volgen
18 juli 2012 om 21:15 #17830924Waar is je blauwe na toe? Is niet voor niks zo snel verkocht en hopelijk krijg je geen spijt :thumbup
Ohja en blijf je zo rond rijden met open lucht filter? Of komt er orgineel of zo’n aanzuig buis terug?
18 juli 2012 om 21:22 #17830925hey heb er geen spijt van hij is naar een kenner gegaan ben ik blij om.
tuurlijk toen ie weg reed dacht ik daar gaat er weer een. Tenminste een in goede staat.nee wil de originele terug, mooi geluid maar gaat ten koste van de prestatie heb ik het idee
19 juli 2012 om 06:20 #17830926Kun je die doppen niet nog bestellen ergens?
19 juli 2012 om 07:43 #17830927Pak maar een inlegfilter van K&N o.i.d. dat hoor je ook wel, maar gaat niet ten koste van je prestaties
Gr.
Ja ze zullen wel bij de dealer te leveren zijn. maar het zijn maar kleine rondjes die er in hoeven dus zit er zo in.
vloerkleed gaat er helemaal uit. want het zal wel lekker vochtig wezen, en daar moet ik niks van hebben :DEn inderdaad komt gewoon origineel luchtfilter bak met k/n of pipercross.
Gister nog wat leuks tegen gekomen een fusee kogel die zo rot als een peer is. Morgen maar gelijk mee vervangen Beide kanten!
Hier wat foto,s
Kenteken lichten
Bandjes
Veertjes
Morgen verder met de rest !
20 juli 2012 om 17:17 #17830929Anoniem
1 January 1970Goed bezig! Hij wordt gelijk goed aangepakt :thumb
20 juli 2012 om 19:33 #17830930ik heb van die velgen nog 2 nette afdekkapjes liggen. interesse? als reserve ofzo? anders gaan ze de kliko in
you have a PM !
21 juli 2012 om 08:37 #17830932niks ontvangen in de pm inbox???
21 juli 2012 om 13:06 #17830933Ik heb een tijdje geleden nog zo’n set velgen mee gegeven aan een handelaar voor kleingeld.
22 juli 2012 om 13:52 #17830934Zo een hoop gedaan:
als eerst wat onderdelen.
Als eerst de bodem gedaan, zodat het dempings matriaal en vloerkleed konden drogen in de tussen tijd
Leeg
Daarna de remklauwen maar eens aangepakt
ook alle poelies van de multieriem mee gespoten
en de fusee kogels vervangen
en als laast natuurlijk de distri riem kleppendeksel pakkingen en bougies.
ik kwam eigenlijk een stel handen te kort had gister de riem er al op gelegd maar was er nog niet te vrede over vanwege 3 spanrollen..
hier mijn afstelling
( deze staat iets naast het teken net een halve tand )
krukas teken heb ik geen foto van Maar deze staat stipt op het teken.
Klepdeksels gingen er lastig af, zijn de kunstof deksels nog. en er was lekker gekit gelukkig niks kapot gemaakt.
Nog wat tegen gekomen Natuurlijk !,..
een raare slijtage op de nokken assen is op allemaal. dus waarschijnlijk normaal
en wat oude brandstof slangen als ze het 18 jaar hebben vol gehouden Ben ik er tevreden mee :D
uiteraard direct vernieuwen
ook het brandstof filter vervangen,, kwam zwarte drap uit niet voor zijn tijd dus.
verder de bodem maar eens behandelt. zo te zien was er veel mee gescheurd eigenlijk alles zit onder de modder.
ook in de motor ruimte te zien op sommige foto,s en in elke hoekje of randje zit wel zand, dus het motortje zal wel flink
op zijn kloten gehad hebben.maar hij heeft een flinke opfris beurt gehad :D
22 juli 2012 om 14:54 #17830935Daar is geen half werk gebeurd dat zie ik wel :wors
22 juli 2012 om 15:24 #17830936Heb je nu je vloerkleed voor door midden gesneden? Dit was volgens mij tog een geheel of hoe heb je dat precies gedaan?
22 juli 2012 om 16:27 #17830937Ja klopt.heb het.door.midden gesneden onder die lap van de handrem dus daar ziebje niks meer van. ;)
22 juli 2012 om 16:40 #17830938Ja klopt.heb het.door.midden gesneden onder die kap van de handrem dus daar zieje niks meer van. ;
