Re: Calibra Gesloopt
Forumindex Forums Modellen Calibra Re: Calibra Gesloopt
25 berichten aan het bekijken - 101 tot 125 (van in totaal 394)
  • #17830886
    Vannos
      14 November 2010
      heb een nieuw spagehtti spruitstuk gekocht
      komt er nog niet op. want moet even wachten op andere delen van de uitlaat.
      #17830887
      HardcoreHell
        14 March 2005
        :wub :wub
        #17830888
        2slow
          21 October 2006
          Lexmaul?
          Zit ook in de over weeging zo’n ding te kopen dit jaar. Ben benieuwd naar je bevindingen.
          #17830889
          McKaamos
            10 December 2009
            @2slow wrote:
            Lexmaul?
            Aanrader :)
            Heb zelf een Lexmaul spruitstuk op m’n 8v zitten. Is goed voor een beetje meer low-end koppel (en dat heeft een 8v al zo veel :P relatief dan).
            Als je de mogelijkheid hebt, wel ff wrappen met uitlaat isolatie tape (heatwrap). Houd de warmte uit de motorruimte en in de pijp, plus dat het RVS wordt beschermd tegen temperatuurswisselingen waardoor er minder risico is op scheuren.
            Nou is een spruitstukje van Lexmaul sowieso al dikker dan het goedkope spul, en dus steviger, maar het kan nooit kwaad.
            Denk trouwens niet dat deze van Lexmaul is. Hij glimt teveel en volgens mij glimmen ze van Lexmaul niet zo mooi. Mijne was iig meer mat van kleur. (en die kwam rechtstreeks bij Lexmaul vandaan)
            #17830890
            Vannos
              14 November 2010
              Nee dat klopt deze is niet van Lexmaul. goed gezien :) ik denk dat ik hem inderdaad in ga tapen. na 1 keer starten zien die pijpen er ook niet meer uit.
              het spagetthi wat er nu op zit is van een vectra B 2 delen. ( wat totaal niet paste met wat laswerk passend gemaakt. ) maar de flow in heel die uitlaat is slecht.
              omdat er al meerdere pijpen tussen zijn gelast. dus binnen kort het hele systeem veranderen.
              UPDATE.
              Gister nieuwe schijven en blokken gemonteerd Achterzijde voor de keuring Alvast.
              En een Richting aanwijzer schakelaar vernieuwd. bij de oude kon ik niet meer met groot licht seinen.
              Volgende week 2 draag arm rubbertjes persen. en daarna de uitlaat eens onder handen nemen. daarna
              word hij weer gekeurd.
              #17830891
              Vannos
                14 November 2010
                Hier nog wat foto,s
                Compressie test ,
                cil 1
                cil2
                cil3
                cil 4
                Nieuwe schijfjes + blokken ( handremschoenen zijn 1 jaar terug vervangen waren nog perfect )
                en nieuwe lampjes van HID Xenon H1 8000K
                van de week komt er nog een nieuwe Set 60/60mm verlagings veren + schokbrekers binnen.
                foto,s volgen
                #17830892
                McKaamos
                  10 December 2009
                  Joh, breng die xenonset terug en koop ff een setje met slimline ballasts. Die zijn veel beter weg te werken in een Calibra. ;)
                  Check dit:
                  Gewoon tussen de slotbalk en de koplamp met een stuk heavy duty dubbelzijdig tape. (Tesa outdoor tape)
                  Inmiddels heb ik mijn ballasts 90 graden gedraaid, zodat de kabels naar de motorruimte wijzen. Zo kunnen op die plek twee ballasts naast elkaar, zodat je ook je mistlicht kan voorzien van Xenon.
                  Edit: Ik heb inmiddels ook andere ballasts trouwens. Deze kwamen van Automat en die dingen zijn echt drie keer niks. Veel te onbetrouwbaar.
                  Maja, deze zie je op de foto goed zitten. De nieuwe zijn zwart en zie je bijna niet.
                  #17830893
                  Vannos
                    14 November 2010
                    ik heb ze heel mooi weg kunnen werken je ziet ze iedergeval niet zitten.
                    zitten tegen het chassis op een plek waar nog een beetje koeling is :)
                    heb ondertussen men verlagings set + verkorte schokbrekers binnen :D
                    nou hoop ik dat morgen mijn midden demper vervangen binnen komt. dan kan ik zaterdag
                    het spruitstuk monteren
                    carterpan pakking
                    2 draag arm rubbers
                    verlagings set monteren 4 veren 4 schokkers
                    :D
                    #17830894
                    mic43
                      2 February 2012
                      :wub
                      #17830895
                      Vannos
                        14 November 2010
                        deze zaterdag dus geen sleutel dag.
                        Dealer heeft de verkeerde carterpakking mee gegeven.
                        midden demper vervangen was pas deze week vrijdag verzonden ( 3-2-12 ) dus niet op tijd binnen
                        dus dat word volgende week zaterdag hopen dat die sneeuw een beetje weg is. is op den duur zo koud
                        aan je vingers
                        #17830896
                        Vannos
                          14 November 2010
                          Weer wat binnen :D
                          #17830897
                          Vannos
                            14 November 2010
                            nou na een lkr weekendje sleutelen uiteraard Ftoo,s
                            als eerst brandstof druk regelaartje,
                            daarna carter pan pakking :)
                            zat eerst vol met vastgekoekte olie resten ….
                            Verlagings setje,
                            achter zat er vrij snel tussen
                            Daarna maar eens verder gegaan met de uitlaat
                            De oude troep.,,
                            spageti er op.,
                            weer bling bling
                            Tijd om uit te lijnen :)
                            daarna nog de handrem + versnellings pook hoes vernieuw daar post ik nog wat foto’s van :)
                            hier het resultaat van de verlaging.
                            #17830898
                            mic43
                              2 February 2012
                              love the last photo :wors
                              #17830899
                              Silence
                                16 December 2005
                                Heel erg netjes Robin en hij staat echt heel erg laag idd wees blij met hooguit 5cm speling op je spruitstuk en weg.
                                #17830900
                                  Netjes :)
                                  Zie je Calibra vaak staan bij dat autobedrijf in Goes :)
                                  #17830901
                                  Vannos
                                    14 November 2010
                                    ja stille helaas is et spruitstuk al wat keer over de straat geschraapt :P
                                    Mr,F ja als het goed is elke dag behalve maandag. Woon je in de buurt ?
                                    #17830902
                                      Jup, Heinkenszand.
                                      #17830903
                                        @ Vannos:
                                        Compressie gemeten met Warme motor, Brandstof afgesloten, en Gasklep Volledig open???
                                        het houd niet echt over namelijk…
                                        Deze motoren horen minimaal 12bar te leveren..
                                        Vannos
                                          14 November 2010
                                          @ wim,
                                          Ja motor was Goed warm net een rit van 100 Km achter de rug. gasklep wel open
                                          alleen brandstof niet afgesloten.
                                          hmm, toch merk ik geen verlies met optrekken en dergelijke,. geen kvs verbruik, geen olie verbruik.
                                          carter druk is ook prima.
                                          zou ook niet durven zeggen of er ooit een pakking tussen is gezet km stand staat nu op 157xxx.
                                          misschien een nieuwe pakking er tussen gooien ? met andere diameter
                                          #17830905
                                            Tja, ik heb een botergare C20XE gemeten met dik 3ton op de klok, die deed nog dik 12bar op iedere cilinder (voor de revisie en na de revisie)..
                                            Kan ook aan de meter liggen uiteraard..
                                            Wij hadden wel een betrouwbaar apparaat…
                                            Vannos
                                              14 November 2010
                                              foto met de nieuwe velgen
                                              #17830910
                                              Vannos
                                                14 November 2010
                                                morgen avond kop er af, pakking is doorgeslagen of kop gescheurd na een rondje op de testbank. foto,s plaats ik van het weekend :D
                                                #17830911
                                                KiLLaHeRTz
                                                  30 August 2010
                                                  Vandaar de lage compressieverhoudingen…
                                                  #17830912
                                                  Vannos
                                                    14 November 2010
                                                    ja, vind het nog steeds raar, van de week nog een keer compressie gemeten allemaal 10 bar. is niet heel slecht.
                                                    maar op 30km ging er wel een reservoir aan koelvloeistof door heen..
                                                    #17830913
                                                    Maurice89
                                                      10 October 2009
                                                      Wat ga je nu zo met het blokje doen dan? Omdat het zover open ligt
