Forumindex › Forums › Modellen › Calibra › Re: Calibra Gesloopt
18 maart 2013 om 18:56 #17831100
1 January 1970Wat was dr allemaal met je Corsa eigenlijk?
18 maart 2013 om 18:56 #17831101En wat voor een lampje is dat? Ik moet de mijne ook nog vervangen.
Verstuurd van mijn GT-I9300 met Tapatalk
Mr.F moest alleen de handrem kabels even vernieuwen waren weer op die doorvoering op de achter as gerafeld ! dus redelijk wagentje :thumb
18 maart 2013 om 19:24 #17831103Dankuu :)
18 maart 2013 om 19:29 #17831104Anoniem
1 January 1970oohw valt mee dan, hij ziet er nog goed uit :thumb
ja hij was wel rot op de chassis balken., mja dat heeft bijna elke corsa, veerschotels nog goed en klein gaatje bij de wielkast, maar dat mag voor de apk
verder lekker in rond tuffen :D :thumb1 april 2013 om 13:30 #17831106@Vannos wrote:
heb je ook een foto hoe het er uit ziet als het donker is ?
misschien nog niet zo,n slecht idee heb voor de zekerheid 2 lampjes besteld.
toevallig nog zo,n houdertje over voor het lampjeen inderdaad 1 lampje is te weinig voor heel een paneel
Nee ! maar die zal ik wel even maken voor je :thumb
Ziet er niet verkeerd uit die witte achtergrond verlichting van de tellerunit ! zijn er veel die van die blauwe VW look troep erin zetten.. verschrikkelijk vind ik dat.. dit ziet er goed uit :thumb
1 april 2013 om 15:30 #17831107haha, ja blauw word te sjonnie achtig, :P
dit staat prima zo lekker helder en niet zo saai geel achtig :jerry
6 april 2013 om 14:42 #17831108Vandaag poets machine gearriveerd. Strax eens wat proberen op de calibra, toekomstige planning is wel om de wagen opnieuw te voorzien van een nieuw kleurtje. voorlopig even vooruit met wat er nu op zit
17 april 2013 om 18:50 #17831109Zoals topic titel al zegt, Gaat er nou R12 of 134a vloeistof in het airco systeem. Autodata zegt R12 ( for later models r134a ) kan geen sticker meer onder de motorkap terug vinden,
calibra is van 1994, iemand een idee ?
er zit een lek in het systeem, wil het wel oplossen maar als er R12 in moet dan gaat het spulletje er mooi af :D
17 april 2013 om 18:52 #17831110Anoniem
1 January 1970denk gewoon r134a, dat moet ook in mn astra van 94 in ieder geval
hmmm, schijnt dat de koppelingen en afdichting ringentjes dat niet zo fijn vinden die 134a vloeistof ! als het een R12 systeem is.
ja het is toch 134a, heb in een nieuwer programma gekeken airco gaat dus ook gemaakt worden
17 april 2013 om 19:46 #17831113Anoniem
1 January 1970Goed bezig! :thumbup
Weet je al waar-ie lekt?17 april 2013 om 19:54 #17831114condensor :P,, piet was em aan het vullen, et spoot er uit :D hjahah
17 april 2013 om 19:58 #17831115Anoniem
1 January 1970haha ik dat weet ik nog ja :D
18 april 2013 om 05:35 #17831116Stomme airco-systemen :fy1
Denk je het lek gevonden te hebben, blijkt er ergens anders weer een lek te zitten :jerry
Gr.
Vanaf wanneer is het 134a geworden dan? De mijne van midden 1993 heeft nog een R12 installatie maar die kan gewoon nog gevuld worden met een gas dat R437A heet.
C25xe
c20xe
maar dan deze.. staat ook bij beide.
27 april 2013 om 17:59 #17831119nu de garage opgeruimd is kan ik beginnen aan de calibra.
hier nog een keer de dingen die hoofdzakelijk aangepakt gaan worden.
308mm remmen set voor
andere F25 bak
Lichtvliegwiel+ sportkoppeling
Uitlaat systeem (van spruitstukken tot eindemper )
nieuwe velgen
slechte plekken weg werken ( motorruimte cleanen )en nog wat kleinere dingetjes
en uit eindelijk de boel op kenteken krijgen !
27 april 2013 om 18:02 #17831120Slechte plekken waaronder de voorbumper opnieuw spuiten (of lijkt het op de foto maar zo alsof deze veel steenslag heeft)?
:thumb :thumb
ja klopt. zo heeft de motorkap ook aardig was steenslag ….. + beide zij schermen
27 april 2013 om 18:30 #17831122Dan zal de achterbumper er aan de voorkant ook wel uit zien, mijn oude bumper bleek bij nadere inspectie helemaal gezandstraald te zijn. Gezien je werk tot nu toe gaat het helemaal goed komen :thumb
27 april 2013 om 18:32 #17831123Anoniem
1 January 1970zeker goed bezig! ben benieuwd! :thumb
28 april 2013 om 19:02 #17831124zo vandaag om wat onderdelen geweest.,
even naar xr1 (heerenveen) gereden om de versnellings bak, en door naar( ‘s-Hertogenbosch) voor 2 deuren
weer een leuk tripje van 665km met de corsa :P foto,s komen er aan
