Ratelt en schokken asrta g
Forumindex Forums Modellen Astra Ratelt en schokken asrta g
  • #17264791
    pkamphorst
      4 February 2013
      hoi,
      mijn astra uit 2000 ratelt soms als ik hem start bij de linkerkant van de motor bij een riem, model ASTRA-G-CC; X1.6XEL.
      denk dat de distributie riem is. deze is vervangen toen ik hem kocht maar staat geen stikker op alleen in het boekje aan gevinkt (3 jaar terug)
      meestal gaat het weg naar 1 min ofzo.
      Ook als de motor warm is na ongeveer 20 min rijden trekt schokkerig op in de lage toeren,
      op korten ritten heb ik er geen last van,En rijd die prima zelfs
      Kan dat met elkaar te maken hebben.
      ben er naar Oostenrijk mee gereden vorige week en alles oke gegaan maar die ratel zit me niet lekker.
      groeten,
      paul
      #18225015
      Opeltje17
        18 January 2012
        Maak eens een filmpje van het geluid en post het hier eens, met deze informatie kunnen we zo weinig.
        #18225016
        pkamphorst
          4 February 2013
          Ja dat dacht ik al ga ik dat maar doen.
          bij de garage was er ook niks aan de hand ik ,maak er een mooi filmpje van :D als die het weer doet
          #18225017
          Haasje17
            8 September 2009
            Meestal is het dan de waterpomp die ze niet hebben mee vervangen. En het aan het begeven is.
            #18225018
            pkamphorst
              4 February 2013
              die is inderdaad niet vervangen voor het laatst in 2009 zag ik in de bonnen,kan dat een ratel geven als die het aan het begeven is.
              koelvloeistof moet ik af en toe bij vullen eens sinds een half jaar (2 keer gedaan)
              #18225019
              miral astra
                9 June 2010
                Een ratelt geluid bij de db van een x16xel motor, klinkent als kapotte lagers is inderdaad een waterpomp.
                maar die zou je bijna direct moeten horen als de pomp stuk is.
                #18225020
                pkamphorst
                  4 February 2013
                  gister de Distributieriem incl. waterpomp en Multi riem laten vervangen en loopt weer als een zonnetje.
                  was wel net op tijd gelukkig niks kapot gegaan. Iets armer weer maar goed kan weer lekker karren thanks voor de info.
                  gr,
                  paul
                  #18225021
                  miral astra
                    9 June 2010
                    Das goed nieuws :thumb
