Forumindex › Forums › Modellen › Astra › rammel bij koppeling loslaten
11 januari 2012 om 12:43 #17244571
Ik zit met een klein probleempje.
Als ik optrek van de 1e naar de 2e versnelling en van de 2e versnelling naar de 3e hoor ik kleine ratel nadat ik de koppeling heb laten opkomen, en nog voordat ik het gaspedal indruk. Als ik dan bijvoorbeeld bergaf rijd en het gas los laat dan hoor ik (wel met het raam open) ook een ratelig geluid.
Nou heb ik september vorig jaar mijn einddemper vervangen en toen was het weg…
Merkte wel dat de schotjes in de oude demper volledig verpulverd waren…
Kan dus dat de “ratel” daar vandaan kwam (door de rotzooi die in de einddemper wordt rond geblazen als er minder druk op komt bijvoorbeeld net voor het gas geven)Kan dit “geratel” van een einddemper afkomen?? (moet wel even vermelden dat de einddemper die ik er nu onder heb niet nieuw is, maar van een vriend gekregen die nog een goede had liggen…)
Ik wil sowieso het hele uitlaatsysteem in het voorjaar vervangen, dus als het dat zou kunnen zijn dan hoef ik niet verder te zoeken…
Alvast bedankt!
Groeten,
Dave
11 januari 2012 om 13:28 #17963862Je zou eigenlijk eens buiten de auto moeten luisteren of je het ook hoort als je gas geeft.
Want misschien is het er dan wel, maar hoor je het binnen niet omdat de motor meer lawaai maakt (bij gasgeven).11 januari 2012 om 13:31 #17963863Lijkt eerder drukgroep/lager in de versnellingsbak.
11 januari 2012 om 13:32 #17963864Nee, je hoort het binnen gewoon niet!
Alleen met rijden, en dan alleen na het optrekken of doortrekken en dan ook alleen nadat de koppeling is opgekomen en voordat ik gas geef…
En met gas los berg af…al heel vaak buiten de auto geluisterd, maar niks gevonden…
Toevallig dat het helemaal weg was na het vervangen van de einddemper, maar nu dus weer terug… (welleswaar in mindere mate als voorheen!)
11 januari 2012 om 13:34 #17963865Heb ik ook al aan gedacht, maar dat lijkt me stug aangezien het geluid alleen te horen is als de koppeling niet gebruikt wordt.
11 januari 2012 om 13:35 #17963866Misschien dan toch je kat op z’n eind…. ???
Hoe is het bij een koude start dan? Als je dan in z’n vrij de koppeling intrapt, hoor je dan niks?
11 januari 2012 om 13:40 #17963867Nee, ik hoor helemaal niks….
En voor de rest rijdt en schakelt de auto geweldig… Zowel koud als warm…En ik denk vraag het hier eens, mede omdat ik het gek vond dat het geluid na het vervangen van de einddemper helemaal weg was.
11 januari 2012 om 13:42 #17963868Waarom zou je het dan niet horen als de koppeling weer aangrijpt?
Ik zou uitgaan van druklager of misschien wel speling op je krukas.
Ik had twee jaar geleden erg veel speling op de krukas (0,2 mm!!), waardoor de koppeling ook scheef was afgesleten (heb ‘m nog liggen trouwens). Mijn blok rammelde behoorlijk (o.a. door een kapotte hydrostoter), maar ook die krukas hoorde je af en toe rammelen…11 januari 2012 om 13:45 #17963869Als je trouwens je topictitel ff aanpast naar een logisch iets (bijv. rammel bij koppeling loslaten o.i.d.), is het in het vervolg ook vindbaar voor anderen, via de zoekmachine…
11 januari 2012 om 13:49 #17963870@RISL Done :thumb
Maarre…. Hoe verklaar je dan dat het niet te horen is als er gas gegeven wordt, en alleen als de koppeling met rust gelaten wordt en het gas los is?? (en dan niet stationair..)
Ook is het heeeeeeeel licht te horen als ik de auto in de vrij heb staan een een flinke scheut gas geef en dan los laat… Direct na het loslaten even rrrrrrrr en dan niks….Het is te vergelijken met het geluid dat het uitlaatspruitstuk-afdekkapje maakt als deze speling heeft….. Maar ook dit is gecontroleerd en niet het geval! Hahahaa
11 januari 2012 om 14:00 #17963871Tja, dat is eigenlijk niet goed te verklaren…
Bij speling op de krukas zou ik juist verwachten dattie rammelt als de koppeling ingetrapt is…dat was bij mij destijds het geval, ik had het bij jou even verkeerd gelezen. Bij mij hoor je momenteel het hitteschild boven de einddemper trillen als ik het gas los laat op de snelweg, precies tussen 70 en 100 km/u ga je ‘m horen.Zit er nergens iets los dat precies bij die frequentie ergens tegen aan trilt? Waar komt het geluid vandaan? Links, rechts, of komt het meer van onder?
11 januari 2012 om 14:20 #17963872Ik weet niet waar het geluid vandaan komt… Dat is juist het frustrerende!
Ik heb al meerdere malen de auto op bokken gehad en eronder gelegen…. Alles nagevoeld.. maar niks….zelf denk ik dat het gewoon door de einddemper komt omdat het geluid na het vervangen van deze verdwenen was. Maarja, misschien heb ik met monteren wat meer aan het uitlaatsysteem gerammeld en is er toen iets ‘verschoven’ en was het geluid daardoor weg en nu is het weer gezet en komt het weer terug… Of het ligt ECHT aan de einddemper en gaat het alleen weg met een compleet nieuwe??
Daarom dat ik het vraag.De boel vervangen was ik toch al van plan, maar als het dat niet zou kunnen zijn, dan wil het gewoon weten dan kan ik op een andere manier actie ondernemen.
Misschien iets aan het uitlaatspruitstuk?? is dat geen optie??11 januari 2012 om 14:46 #17963873Nou, dan die einddemper onderuit en eens zonder einddemper een stukje rijden. Maakt wat lawaai, maar dan weet je het gelijk. Of eerst eens flink schudden met die demper, voordat iedereen opschrikt van een Astra zonder einddemper ;)
Een lekkend uitlaatspruitstuk tikt vaak, niet echt rammelen.11 januari 2012 om 14:52 #17963874Denk dat ik dat maar eens ga doen dit weekend!
En anders maar wachten tot het voorjaar als ik de midden en einddemper toch vervang. Dan heb ik nog tijd genoeg voordat ik met de auto naar Zuid-Frankrijk voor de vakantie ga…
