Forumindex › Forums › Modellen › Astra › ramen sluiten via afstandsbediening astra g
- Dit onderwerp bevat 142 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 22 augustus 2020om 11:48 door
JOR74.
24 oktober 2011 om 16:44 #17823693
Blauwe stekker is niet voor airbag, daarvoor loopt een draad met gele stoffen iso door de auto. Buij mn vec zit je unit in het midden, net achter de handrem.
24 oktober 2011 om 20:05 #17823694kan iemand mij laten zien waar het ingebouwd is in een astra g ongeveer 1999
mvg wouter
1 november 2011 om 10:19 #17823695ale heb het vandaag dan toch maar eens even verbouwd met de doorverbind methode gelijk ze hier beschreven staat :)
en het WERKT :):)
ik ben zeer tevreden nu haha :)
nu hopen dat het blijft werken en dan is het mij goed :)1 november 2011 om 12:26 #17823696@jannick wrote:
bij de astra h moet je de wagen ontgrendelen en dan terug de ontgrendel toets op je sleuten blijven induwen dan gaan ramen open gaar zolang je drukt en om je ramen te sluiten het zelfde maar dan vergrendelen drukken :D ik weet niet als het ook zo gaat bij de astra g
bij mij niet…
4 november 2011 om 18:46 #17823697het eerste probleem is opgedoken bij mijn g coupe en kameraad zijn g opc
de ramen sluiten niet meer automatisch volledig open of volledig toe als je de knop even inhoud en loslaat gaan ze normaal automatisch
volledig open of toe maar dit doet ze beide niet meer
hebbe ook al geprobeerd de ramen terug te resetten maar ze blijven het probleem hebben
iemand enig idee waar hier het probleem bij ligt ?
grts4 november 2011 om 18:48 #17823698Heb je je accupolen laatste tijd los gehad? Loshalen raam helmaal open raam helemaal dicht. En alles werkt weer. Waarschijnlijk je accu leeg of lostghad tusendoor.
5 november 2011 om 08:05 #17823699nee maar ik zeg net toch dat we de ramen al gereset hebben dus helemaal open en vastblijven houden en helemaal dicht en vast blijven houden tot ie zo een klikje geeft
zou de auto door det doorverbindje het automatisch dichtgaan miss uitschakelen ofzo want het zijn 2 auto’s die tegelijk hetzelfde probleem hebben5 november 2011 om 08:10 #17823700Ramen resetten doe je door accu los accu weer vast ramen helemaal open enhelemaal dicht te doen.
6 november 2011 om 13:15 #17823669heb ik gedaan maar hij doet het niet
heb vandaag het brugje terug over geknipt en nu werkt het weer wel dus vraag me wel echt af waar dat de fout hiervan zit28 november 2011 om 14:02 #17823702Heeft er iemand ervaring met de verkoper achter raammodule@gmail.com?
Dit adres stond hier eerder in deze topic, hier heb ik een raammodule besteld.
Tot op heden moet hij nog steeds binnenkomen….28 november 2011 om 16:39 #17823701@Bacootje4 wrote:
Tot op heden moet hij nog steeds binnenkomen….heet die kerel toevallig a appeldorn? want bij hem had ik laatst ook zo’n ding besteld. 14 euro incl verzendkosten. gewoon 2 dagen later in huis, maar heb hem nog niet ingebouwd. Baas J had hem daar ook besteld en liet weten dat het gewoon perfect werkte. Dus het zit vast wel goed.
30 december 2011 om 15:49 #17823703ik heb het er ook tussen gehad
en ik heb het zelfde probleem als opel-motorsport.
dat de ramen niet meer automatisch sluiten met bruggetje
en zonder bruggentje werken de ramen wel
maar zou het uit maken als ik en een diode tussen doe ?michel
30 december 2011 om 18:27 #17823704Werkt bij mn coupe nog steeds prima… en bij mn vorige auto werkte t 3 jaar goed. Module komt van a.appeldorn idd.
30 december 2011 om 18:32 #17823705bij die kerel heb ik hem ook besteld gehad, alleen nog niet ingebouwd. het is niet veel meer dan een zelf gefrabriceerde print met een condensator en wat andere dingetjes erop, maar blijkt prima te werken heb ik gehoord.
30 december 2011 om 18:33 #17823706met zoon module blijft het automatisch sluiten van de ramen wel intact ?
want dat doet het niet als de draadjes aan elkaar zitten.
en ze sluiten gewoon met safelock ?michel
30 december 2011 om 18:46 #17823707dat zou baas j misschien kunnen beantwoorden, aangezien ik die module nog niet heb ingebouwd.
30 december 2011 om 19:08 #178237081x klikken is auto op slot (ramen blijven open als ze open waren)
2x klikken en de ramen (indien open) sluiten automatischWerking van de ramen blijft voor de rest hetzelfde.
30 december 2011 om 19:11 #17823709oke dat is mooi dan ga ik het bestellen
want zo als het nu is is het gewoon ruken gewoon bestellen bij raammodule@gmail.com ?
michel30 december 2011 om 19:21 #17823710je kan de module ook anders aansluiten. dan gaat deze bij de eerste klik al omhoog.
Ik heb de module een half jaar erin zitten, werkt perfect.trouwens, als je je ramen open hebt, dan kan je ook de vergrendelingsknop binnen indrukken, gaan je ramen ook omhoog.
vind het een super ding, vaak bij de supermarkt doe ik het raam express laten sluiten op de afstandbediening :wors
zijn toch af en toe mensen die omkijken….31 december 2011 om 08:10 #17823711@robert_corsa wrote:
haha gewoon om te patsen zeker… ;)
ja zo zijn er dus ook van die mensen die dan zo’n coming home module installeren op een G en het vervolgens ook stoer vinden als hun mistlampen + stadsled verlichting gaan branden in een drukke winkelstraat bij het open klikken van de auto en dat er dan mensen een beetje verward staan te kijken ;) :jerry
maargoed, de raamsluit module op de aansluiten zodat de ramen al sluiten na 1x drukken lijkt me echt k*t, want als je bij een parkeer garage aankomt rijden voor de slagboom en je moet uit de auto hangen om op een knop te drukken voor een parkeerkaart, dan wil het nog wel eens gebeuren dan je onbewust op die deurpin gaat hangen waardoor alle deuren opslot gaan.
in jou geval gaat dan dus ook je raam omhoog terwijl je met je handen uit de auto hangt om dat bonnetje uit die automaat te pakken.31 december 2011 om 11:20 #17823712Preceies, dat is heel onhandig op die manier.
31 december 2011 om 17:23 #17823713ik kan met lopende motor de knop niet eens indrukken…..
daarnaast, heb ik een 3 deurs, dus niet zo snel last van. heb het nog nooit gehad in iedergeval.
2 januari 2012 om 09:35 #17823714Dan weet ik niet wat er met jou auto mis is aangezien je dat normaliter bij een 3 deurs (en overigens ook de 5 deurs) gewoon kan doen (net bij 3 Astra G’s geprobeerd)
2 januari 2012 om 12:58 #17823715Volgensmij heeft robert het over de knop op de sleutel.
11 januari 2012 om 10:10 #17823716even een vraagje, als je de elektrische ramen achteraf in hebt gebouwd, is het dan de bedoeling dat je de pulskabels op de bruingele kabel aansluit??
