Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Radio cd30 repareren, iemand idee wat er op hierop staat?
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 3 maart 2019om 20:56 door
udo.
3 maart 2019 om 19:41 #18364373
Hallo, door dommigheid (+ en -) omgekeerd is mijn cd30 gaan roken, zekering knalde niet helaas. Gevolg: een transistor/opamp is defect geraakt. Nu wil ik dit (laten) repareren, maar heb geen idee wat erop stond. Misschien dat iemand een cd30 heeft en een foto kan maken van deze componenten zodat ik hem kan repareren. Of beter: weet iemand waar je dit kan laten repareren? Alvast bedankt.
3 maart 2019 om 19:51 #18364375Koop een andere. Ik kan je helpen met het coderen.
3 maart 2019 om 20:10 #18364377Oke, kan ook een optie zijn. Had de opel in Assen hiervoor gebeld, maar geloof dat daar niet de snuggerste mensen zitten, schijnt dat het met mijn auto niet kan ? hmmmmm. Kan via de sloop een radio kopen voor 50 euro, zonder code zeggen ze, is afgemeld bij de vorige auto. Heb ik deze code dan nodig ? Of kan ik beter via onderdelenlijn een radio kopen met code. Als deze code is afgemeld, moet ik deze dan aanmelden met mijn eigen code ?
Bedankt voor het aanbod alvast over het coderen.
3 maart 2019 om 20:31 #18364380CD30 is niet plug & play. Als het niet wordt gereset, kan het niet worden geprogrammeerd.
Stuur ze naar mij, kapot + vervanging. Ik kan de eeprom inhoud terugzetten en dan is plug & play.
Of beter, zoek eentje met aux-in.
3 maart 2019 om 20:35 #18364381[quote quote=18364380]CD30 is niet plug & play. Als het niet wordt gereset, kan het niet worden geprogrammeerd. Stuur ze naar mij, kapot + vervanging. Ik kan de eeprom inhoud terugzetten en dan is plug & play. Of beter, zoek eentje met aux-in.[/quote]
Oke, beter is dus 1 te kopen met een radio code, dan werkt het altijd. En een cd30 is een cd30 ? Ik bedoel, past dat altijd ? Als er bijv 1 uit een opel corsa komt, is dit dan dezelfde als 1 van een opel zafira ? Wil wel zoeken naar een juiste die ik ook had (Delphi Grundig). Kun je misschien uitleggen hoe het zit dan ? ik denk zelf: mijn radio moet uit de auto gehaald worden (heb ik al gedaan volgens mij via opcom), dan de nieuwe erin en dan zal hij om een code vragen ?
3 maart 2019 om 20:52 #18364382Beter met code, maar moet nog reset + inleren. Je kan niet dat doen op eigen auto.
Ik kan security codes uitlezen op tafel, reset, inleren, geen probleem.
corsa c cd30 heeft een andere frontje vorm.
je moet eentje hebben van een astra h of zafira b.
3 maart 2019 om 20:56 #18364383[quote quote=18364382]Beter met code, maar moet nog reset + inleren. Je kan niet dat doen op eigen auto. Ik kan security codes uitlezen op tafel, reset, inleren, geen probleem. corsa c cd30 heeft een andere frontje vorm. je moet eentje hebben van een astra h of zafira b.[/quote]
Oke, bedankt voor je info. Maar lees ik nu dat je via een opcom dit dan niet kunt doen ? Je kunt hier toch ook de radio op other zetten. Of is dit iets anders. Meende dat ik ook ergens een scherm tegen kwam waar een sec code werd gevraagd.
