Forumindex › Forums › Techniek › Elektrische problemen › Raar probleem met de Vectra b2
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 maart 2018om 18:54 door
Keesvec.
13 december 2017 om 18:07 #18350209
Ik heb een vreemd probleem met de Vectra die ik jullie wil voorleggen
het is het volgende:
de Vectra start perfect en rijd ook perfect,maar na een minuut of 20 stopt de snelheidsmeter en km teller ermee
de naald blijft dus op 0 staan
ook gebeurt het dat als je moet stoppen en de koppeling intrapt de toerenteller gaat dansen tot bijna 0 en soms valt ook de motor uit
als je na een paar uur de Vectra start dan werkt alles weer perfect en is de toerental ook weer normaal
in de garage waar ik de auto gekocht hebt hebben ze al vervangen:
– nokkenas sensor
– krukas sensor
– motor ecu gereviseerd
maar het probleem blijf,weet iemand van hier wat het kan zijn?
13 december 2017 om 22:01 #18350237een wild gokje..
trek je luchtmassameter eens los.. ( gewoon de stekker eruit halen)
en start de motor dan eens..
vaak krijg je van een defecte luchtmassa meter geen foutmelding dus vandaar deze vraag..
met het loskoppelen krijg je wel een foutmelding maar dat is niet erg..
als je motor beter loopt zonder luchtmassameter dan zit daar je probleem..
13 december 2017 om 22:01 #18350238een wild gokje..
als je motor beter loopt zonder luchtmassameter dan zit daar hoogstwaarschijnlijk je probleem..
14 december 2017 om 15:37 #18350258Ok,maar van een defecte l.m meter stopt je km teller toch niet???
15 december 2017 om 00:06 #18350298nee dat niet.. maar wel dat je motor onrustig gaat lopen en uit eindelijk uit kan vallen…
als het alleen de meters betreft kan het wat mij betreft 2 dingen zijn..
1 snelheidsensor/pulsgever of hoe dat onderdeel heet..
2 slechte massa van je tellerunit of dashboard…
en daarnaast.. zijn de vervangen sensoren met originele vervangen?? en waar is de ECU voor revisie naartoe geweest??
imitatie sensoren geven vaak storingen…
15 december 2017 om 16:37 #18350317Maar een lmm is kapot of niet,dus niet na 20min kapot en paar uur later weer werkend
en de sensoren zijn van vdo en werken perfect
het gaat pas mis als de snelheidsmeter uitvalt,daarvoor is er niets aan de hand
15 december 2017 om 21:17 #18350329hmm ik denk dat je eens je massapunten na moet lopen…
van je tellerunit tot aan de accu…
anders eens een PM naar liviu2004 sturen hier op het forum of hij het euvel via de ECU kan vinden…
dat van de LMM kun je laten gaan.. dat heeft hier geen effect op.. is alleen als je motor beroerd loopt en verder alles het goed..
22 februari 2018 om 15:17 #18353088
Ik heb de ecu van de abs pomp afgehaald,deze blijkt kapot te zijnnu heb ik een TRW ecu
kan ik een ecu can kelsey-hayes erop zetten?
de nummers kommen zo goed als overeen,wie weet het?
zie foto”s
27 februari 2018 om 23:28 #18353271Het is alleen de barcode die niet overeen komt. Het Opel nummer komt overeen dus gewoon inbouwen. Alleen lijkt de vervangende van een ander revisie te zijn.
5 maart 2018 om 18:54 #18353492Tis opgelost :happy02: ,ecu vervangen van de abs en het werkt weer zoals het hoort
ook na een half uur blijft hij het doen
ook zie ik nu dat als ik het contact aan zet en ook bij uitzetten dat de wijzernaald iets beweegt
dat deed hij bij de andere ecu niet
