raar probleem iemand tips?
Forumindex Forums Modellen Manta raar probleem iemand tips?
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 36)
  • #17252825
    eddepet007
      11 February 2005
      de manta van een kameraad van mij begopn gisteren te ploffen
      was net op ie op 2 a 3 poten liep zei hij
      nu van daag bougies vervangen deze waren op en meteen verdeler en rotor vervangen
      maar wou nog niet aan pakken ook niet bij aan slepen blijft ploffen en knallen als ik met aanslepen gas geef
      heb effe compressie test gedaan alle cilinders hadden netjes compressie
      immidels bobine en module ook om gewisseld
      maar blijft zelfde doen hij loopt op lpg
      iemand een idee ?
      bvd
      #18074638
      lonspeed
        3 April 2012
        zal de luchtmeter wel open staan doordat het asje van de klep krom is geslagen door backfire
        #18074639
        eddepet007
          11 February 2005
          Betreft gewoon carberateur versie
          #18074640
          ikdenman
            27 February 2010
            verdamper wel fris ??
            #18074641
            mantadevil
              ontsteking
              #18074642
              eddepet007
                11 February 2005
                Morgen verder kieken
                Onsteking ist niet
                #18074643
                tcat
                  23 December 2004
                  Zeker weten met onstekeing???
                  Heb ik met mijn groene ook gehad….
                  Alles vervangen.
                  Ook alleen maar ploffen en niet willen blijven lopen.
                  En uiteindelijk ook onsteking vervangen….
                  Probleem was daarna weg.
                  Lopen als een zonneke (was ook Carb, wel zonder gas..)
                  #18074644
                  boyanka
                    8 June 2005
                    ;) valse lucht, heeft hij terugslag of ploft ie uit de uitlaat?
                    Bij terugslag kan je meestal de lmm open gooien
                    ;) verdamper kan ook kapot zijn
                    #18074645
                    eddepet007
                      11 February 2005
                      Hij liep altyd oke
                      Onsteking heb ik immidels van mijn eigen der op gezet doet hij het zelfde
                      Nu zeiden ze mij dat nokken as versprongen kan zijn
                      Ketting zit aan de ene kant strak andere kant wat speling mag dat ??
                      Als ik er voor sta heeft hij rechts de speling
                      #18074646
                      Hendri
                        8 August 2005
                        Die verdomde manta’s toch ook altijd :jerry komt vast wel weer goed :thumb
                        #18074647
                        Manta 24V
                          8 September 2004
                          Nou dan moet je em maar eens langsbrengen bij de firma ;)
                          De ketting hoort slap te staan aan de spannerkant, bij stilstaande motor is er geen oliedruk namelijk
                          #18074648
                          eddepet007
                            11 February 2005
                            Oke dat klopt dus want staat aan de onstekingskant wat slap
                            #18074649
                            Ghanz
                              31 July 2005
                              zit de spanner niet aan de zijde van het oliefilter..???
                              of mep ik de plank nu finaal mis…
                              maar omschrijf het probleem wat er eerst was eens wat completer….
                              ploffen.. stationair een slag missen… of in toeren op 2 a 3 poten hobbelen.
                              had hier een 1900n stationair… niet te filmen zo beroerd.. werdt je bang van.
                              maar met wat toeren ( 2200 + ) ging het weer prima :D
                              oorzaak bleek een scheur in klepzitting
                              gas gestookt.. hoe zagen de oude bougies eruit?
                              welk blok is het?
                              wat meer info, is soms wel wat makkelijker. dan krijg je ook geen gissingen naar een LMM
                              of brandstofrelais :D
                              ( verdelerkap er ook niet verkeerdom op gedrukt??) ;)
                              #18074650
                              eddepet007
                                11 February 2005
                                Ding loopt idd op gas
                                Bougie waren idd op zagen er iig niet fris uit
                                Op de snelweg begon ie beroerder te lopen
                                Maar als klep stuk is dan moet ie toch minder compressie hebben
                                Aan de ketting lijkt wel soort braampje te zitten (lijkt wel of ie iets schuin is af gesleten )
                                #18074651
                                teamwaldseinjonge
                                  3 November 2012
                                  hallo hier team woudsend heb dat probleem ook gehad.
                                  met manta op gas koppakking weggeblazen tussen cilinder 2 en 3..
                                  klopt dat de compressie wel goed is teken dat de koppakking oud is,of kop niet gevlakt na reperatie.
                                  ik deed een beetje startpilot bij het luchtfilter liep die weer evn 100%.
                                  succes met het oplossen groetjes renee..team walsein….
                                  #18074652
                                  lonspeed
                                    3 April 2012
                                    de distributie hoort nooit los te staan want in de spanner zit een veer en bij lopende motor zorgt de oliedruk ervoor dat hij niet terug kan
                                    en de spanner zit aan de oliefilter kant
                                    kijk is even bij de tiumelaars of alle kleppen nog even ver opengaan heb namelijk eens gezien dat 1 nok van de nokkenas er bijna helemaal af lag
                                    #18074653
                                    eddepet007
                                      11 February 2005
                                      Zal vanavond of morgen verder kijken
                                      #18074654
                                      Hendri
                                        8 August 2005
                                        Nou loopt hij alweer? ;)
                                        #18074655
                                        eddepet007
                                          11 February 2005
                                          Ja lup al weer met beetje hulp
                                          Kwam een soort wegenwacht langs
                                          Om 1 of andere reden toch timing van nokken as niet goed
                                          Hoe ut kan weet ik niet maar was wel zo
                                          Iig was mijn maatje weer super blij
                                          #18074656
                                          Hendri
                                            8 August 2005
                                            :thumb
                                            #18074657
                                            Ghanz
                                              31 July 2005
                                              mooi dat t weer klaar is :thumb
                                              #18074658
                                              eddepet007
                                                11 February 2005
                                                Daarom
                                                #18074659
                                                eddepet007
                                                  11 February 2005
                                                  Iig iedereen bedankt voor mee denken
                                                  #18074660
                                                  Hendri
                                                    8 August 2005
                                                    :thumb
                                                    #18074661
                                                    Ghanz
                                                      31 July 2005
                                                      zere kop van opgelopen.. maargoed.
                                                      t ding draaid weer
                                                      :jerry :jerry :jerry :jerry
