Forumindex › Forums › Techniek › Ecotec › Raar probleem
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 januari 2009om 19:42 door
bleucorsaboy.
28 oktober 2007 om 20:27 #17206237
Hallo
Ik heb het volgende probleem met mijn Calibra.
Tijdens het rijden gaat af en toe het motorlampje branden.
Deze gaat na een paar seconde meestal weer uit, maar af en toe blijft hij ook aan. Ook heb ik een aantal keren gehad dat tijdens het rijden ineens de toerentalwijzer naar ongeveer 5500 toeren loopt en dan stotterd hij een keer. Als ik bijvoorbeeld voor een stoplicht sta heb ik ooit het probleem dat hij ineens uitvalt. Als ik dan weer wil starten gaat dat best moeilijk en lijkt het wel of alles kapot gaat.Bij de dealer heb ik hem laten uitlezen en daar vertellen ze mij dat het waarschijnlijk de nokkenassensor is.
Ik heb al verschillende dingen vervangen namelijk:
Krukassensor, nokkenassensor, maar dat haalt allemaal niets uit.Het betreft een x2.0xev motor
Wie kan mij helpen? Ik ben het onderhand wel voort moe.
Ik hoop op veel reacties. Alvast allemaal bedankt!
Groeten.
2 november 2007 om 05:43 #17366481Welkom op het opel-forum!
Omdat het storingslampje heeft gebrand moet deze een storing hebben opgeslagen. Tijdens uitlezen moeten ze dus kunnen zien wat er aan de hand is, althans waar de oorzaak kán liggen.
Die 2 sensoren zijn meetsensoren. Als die nieuw zijn dan kan het ook nog zijn dat de distributie misschien van tijd is, ik heb dat 1x meegemaakt bij deze motor.2 tanden van tijd en toch blijven lopen …maar wel beroerd.
3 november 2007 om 14:55 #17366482Ok hartelijk bedankt!
Ik ga het checken.
13 november 2007 om 22:09 #17366483Nope was het ook niet.. :hmmz
Iemand nog sugesties, ondertussen klopsensor ook al vervangen, maar nog steeds problems!
20 november 2007 om 23:40 #17366484heel erg vervelend, als ze met uitlezen nokkenassensor is, dan zit daar ook het probleem lijkt me :hmmz
ook alle stekkerverbindingen heel goed nagekeken, geen aanslag er op?
LMM meter kan het ook zijn, daar gaat hij ook heel raar van lopen als hij verkeerde waarden gaat meten. maar dan hadden ze dat met uitlezen zeker moeten zien… :hmmz
25 november 2007 om 13:27 #17366485Ik zit nu te denken zou het misschien nog iets met mijn EGR te maken kunnen hebben? Het is nu voort zover dat ik een hele tijd normaal kan rijden. Start ik weer een andere keer dan gaat bijv. mijn motorlampje na 200 meter aan, je voelt dan ook duidelijk da hij onderin zwaarder klinkt en hij trekt ook lang niet volledig door. Stop ik dan en start ik opnieuw, dan kan ik weer normaal doorrijden.(ooit 2 keer starten). Ook slaat hij nog steeds af als ik lang stationair laat draaien, dit gebeurt ook als het motorlampje gewoon uit is. Heel raar.
9 december 2007 om 19:36 #17366486bij mij was het de krukassensor en de stappenmotor.
had de zelde klachten!!gr sean
30 december 2007 om 14:23 #17366487Ik heb dit ook meegemaakt met mijn X20XEV en dat behoorlijk irritant inderdaad !
Bij mij zijn de krukas-sensor, nokkenas-sensor, luchtmassameter, stappenmotor vervangen en nu loopt hij eindelijk weer goed. Het heeft bij mij ook erg lang geduurd (en veel ergenissen en geld gekost) om het probleem te verhelpen !
6 januari 2009 om 19:42 #17366488gasklep positie sensor
denk ik :hmmz
