Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Projectje NCDR + Kleuren scherm en Navigatie
- Dit onderwerp bevat 107 reacties, 34 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 8 februari 2015om 18:11 door
Bakker.
7 februari 2015 om 13:12 #17557788
ben toch beetje begonnen.
als je op de foto’s kijkt zie je gedraaide draden, en dit zijn dacht ik luidspreker kabels en zou ik 1 op 1 kunnen solderen of niet ?
van adapterkabel
van 36p iso
zo ja dan is dit voor mij duidelijk en soldeer ik ze aan elkaar en dien ik alleen nog de andere draden die er nog zitten te zien koppelen.
7 februari 2015 om 13:25 #17557789De stekker in je auto laat je gewoon lekker zitten, daar maak je tenslotte een adapter voor
de onderste 2 stekkerblokken zet je gewoon 1 op 1 over
het verschil zit m in het grote blok.verder staat hier alles uitgelegd
http://www.opel-problemforum.de/f67-faq-car-hifi/t94624-adapter-kabel-zum-umbau-auf-navi-radio-ncdr-1100-a.html” onclick=”window.open(this.href);return false;pin xx auf pin xx moet je wel kunnen volgen :)
verder staat hier wat alles op de NCDR hoort te zijn
http://members.home.nl/opeltje/Umbau%20Opel%20Vectra%20B%20NCDR.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false;7 februari 2015 om 13:31 #17557790oke dus die 2 kleine blokjes zet ik 1 op 1 * Duidelijk*
Maar grote blok bedoel je de bovenste mee neem ik aan en die moeten een andere volgorde hebben ?
Kan helaas nu niet op die site want heb paar x verkeerde inlog gegevens geprobeerd dus ben tijdje geblokt nu op die site, (blokkade van 15 minuten)of bedoel je dit gedeelte ?
m 32-pol Stecker des BC’s braucht nichts geändert werden.
Bei Fahrzeugen ohne BC aber mit 12-poligen TID muss die Belegung von 12-pol auf 32-pol geändert werden.
Hier mal die Pinbelegung von 12-pol auf 32-pol Stecker Display:
Pin 01 12-pol auf Pin 04 32-pol
Pin 02 12-pol auf Pin 08 32-pol
Pin 03 12-pol auf Pin 05 32-pol
Pin 04 12-pol auf Pin 07 32-pol
Pin 05 12-pol auf Pin 02 32-pol
Pin 06 12-pol auf Pin 01 32-pol
Pin 07 12-pol auf Pin 03 32-pol
Pin 08 12-pol auf Pin 14 32-pol
Pin 09 12-pol auf Pin 12 32-pol
Pin 10 12-pol auf Pin 09 32-pol
Pin 11 12-pol auf Pin 11 32-pol
Pin 12 12-pol auf Pin 10 32-polmaar 26 iso heeft 10 in die brede en de 36 iso heeft er 18 draden
Maar hopel kom ik er daarmee uit7 februari 2015 om 13:45 #175577911 op 1 gaat hem op onderste blokje niet lukken zie foto
Hoe nu verder ?
7 februari 2015 om 14:37 #17557792heb het even weg gelegd, kom er niet meer uit, ook niet met behulp van die site want daar hebben ze over 12 pins en 34 pins,
en ik moet van 26 naar 36toch bedankt voor de gegeven hulp die ik heb gehad :thumb
7 februari 2015 om 15:02 #17557793zo moeilijk is het niet hoor
12-pins stekker, is je RGB stekker en gaat achter in je CID
32-pins is je grijze stekker van je MID7 februari 2015 om 15:04 #17557794Euh maar met die kabels hoef ik toch niets te doen ? die zijn goed toch zoals ze zijn ?
Ik heb nu een mid
gaat bij mij alleen om van 26 polig naar 36 polig te maken toch ?
32-pins is je grijze stekker van je MID8 februari 2015 om 18:11 #17557795hier een verwijzing naar mijn eigen topic om deze niet verder te vervuilen.
http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=6&t=189649
ik heb weer wat vooruitgang geboekt maar ben er nog niet.. dus hopelijk maakt mijn topic het ook beetje overzichtelijk voor hoe ik denk en hoe jij denkt.
heb vanmiddag even de originele iso van de auto uitgetekend en dan zie je daar ook het verschil -
