Projectje NCDR + Kleuren scherm en Navigatie
oke dus die 2 kleine blokjes zet ik 1 op 1 * Duidelijk*
Maar grote blok bedoel je de bovenste mee neem ik aan en die moeten een andere volgorde hebben ?
Kan helaas nu niet op die site want heb paar x verkeerde inlog gegevens geprobeerd dus ben tijdje geblokt nu op die site, (blokkade van 15 minuten)
of bedoel je dit gedeelte ?
m 32-pol Stecker des BC's braucht nichts geändert werden.
Bei Fahrzeugen ohne BC aber mit 12-poligen TID muss die Belegung von 12-pol auf 32-pol geändert werden.
Hier mal die Pinbelegung von 12-pol auf 32-pol Stecker Display:
Pin 01 12-pol auf Pin 04 32-pol
Pin 02 12-pol auf Pin 08 32-pol
Pin 03 12-pol auf Pin 05 32-pol
Pin 04 12-pol auf Pin 07 32-pol
Pin 05 12-pol auf Pin 02 32-pol
Pin 06 12-pol auf Pin 01 32-pol
Pin 07 12-pol auf Pin 03 32-pol
Pin 08 12-pol auf Pin 14 32-pol
Pin 09 12-pol auf Pin 12 32-pol
Pin 10 12-pol auf Pin 09 32-pol
Pin 11 12-pol auf Pin 11 32-pol
Pin 12 12-pol auf Pin 10 32-pol
maar 26 iso heeft 10 in die brede en de 36 iso heeft er 18 draden
Maar hopel kom ik er daarmee uit
1 op 1 gaat hem op onderste blokje niet lukken zie foto
Hoe nu verder ?
heb het even weg gelegd, kom er niet meer uit, ook niet met behulp van die site want daar hebben ze over 12 pins en 34 pins,
en ik moet van 26 naar 36
toch bedankt voor de gegeven hulp die ik heb gehad :thumb
zo moeilijk is het niet hoor
12-pins stekker, is je RGB stekker en gaat achter in je CID
32-pins is je grijze stekker van je MID
Euh maar met die kabels hoef ik toch niets te doen ? die zijn goed toch zoals ze zijn ?
Ik heb nu een mid
gaat bij mij alleen om van 26 polig naar 36 polig te maken toch ?
@sw_reijnders wrote:zo moeilijk is het niet hoor
hier een verwijzing naar mijn eigen topic om deze niet verder te vervuilen.
http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=6&t=189649
ik heb weer wat vooruitgang geboekt maar ben er nog niet.. dus hopelijk maakt mijn topic het ook beetje overzichtelijk voor hoe ik denk en hoe jij denkt.
heb vanmiddag even de originele iso van de auto uitgetekend en dan zie je daar ook het verschil
