PROJECT ’86 Manta
Forumindex Forums Modellen Manta PROJECT ’86 Manta
25 berichten aan het bekijken - 76 tot 100 (van in totaal 107)
  • #17985791
    Stender
      5 April 2009
      Dan zou ik beginnen met het vernieuwen van de bougies, verdelerkap, rotor en misschien de bougiekabels. Dan loopt ‘ie waarschijnlijk een stuk beter.
      #17985790
      joelvereycken
        1 August 2011
        Okee zoizo een goed idee denk ik
        Nog aanbevelingen voor bepaalde merken/types of webshops waar ik ze kan halen?
        #17985806
        joelvereycken
          1 August 2011
          Zooo heb zojuist nieuwe rotor, verdelerkap, bougies, bougiekabels en oliefilter besteld ;D
          #17985804
          joelvereycken
            1 August 2011
            Even ander vraagje, waar kan ik het knipperlicht relais vinden?
            #17985803
            eddepet007
              11 February 2005
              In je zekering kast
              #17985802
              joelvereycken
                1 August 2011
                Zou het knipperlicht probleem (zoem geluid bij knipperlicht rechts) te maken hebben met het relais of met de stuurkolom?
                #17985801
                joelvereycken
                  1 August 2011
                  weet iemand misschien ook hoe ik de kopbouten moet aantrekken? Heb 6 kopbouten geloof ik
                  #17985799
                  JR-Customs
                    15 August 2010
                    Waarom zou je je kop bouten moeten aantrekken? aan je verhaal te horen is je startmotor op zn einde, aangezien je er niet zo veel verstand van hebt zou ik em gewoon laten reviseren, kost je 70eu ofzo maar dan heb je wel een wagen die makkelijk start en dat is het zo waard!!! ook meteen alle verbindingspunten van de kabels goed opschuren dat ze zeker goed contact maken.
                    Als het zoemgeluid alleen richting 1 kant is is het niet je relais.
                    #17985797
                    joelvereycken
                      1 August 2011
                      Niks mis met de startmotor, het probleem is dat de bougies steeds nat worden
                      #17985798
                      joelvereycken
                        1 August 2011
                        en de kopbouten moeten zoizo nog aangetrokken worden aangezien er een nieuwe pakking in zit
                        #17985795
                        eddepet007
                          11 February 2005
                          Bedoel je niet klep deksel
                          Kopbouten zitten in de motor zelf
                          #17985789
                          joelvereycken
                            1 August 2011
                            Ja klopt ik bedoel wel de kopbouten in de motor.
                            Weet nu dat ik ze tot 102 nM moet aantrekken.
                            Maar is dit klusje makkelijk zelf te klaren?
                            #17985788
                            The_Undertaker
                              24 April 2006
                              Jazeker, alleen klepdeksel er ff af en aandraaien maar. Wel even op de volgorde letten. Een ander forumlid kan je waarschijnlijk sowieso wel een plaatje geven met de volgorde, ik heb ‘m zo niet bij de hand. :thumb
                              #17985875
                              joelvereycken
                                1 August 2011
                                zon plaatje zou zeker welkom zijn! :D
                                #17985876
                                Freestyler
                                  29 January 2006
                                  U vraagt, wij posten
                                  Bron: http://www.mantablog.nl Hier kun je nog meer handige info terug vinden.
                                  #17985877
                                  joelvereycken
                                    1 August 2011
                                    Zooo vandaag even middagje klussen samen met The_Undertaker ;D
                                    Te hopen dat we hem aan de gang krijgen!
                                    #17985878
                                    mantallica
                                      29 December 2005
                                      Veel succes mannen!! Dat komt vast goed vandaag :thumb
                                      #17985879
                                      eddepet007
                                        11 February 2005
                                        Iig sucses gewenst
                                        #17985880
                                        The_Undertaker
                                          24 April 2006
                                          D’r zit weer leven in :)
                                          Ontsteking stak er andersom in, en tja, dan kun je de bougiekabels netjes volgens ‘t plaatje erop doen maar dan heb je wel pech, en daarbij waren er ook een aantal andere dingen niet helemaal in orde. In ieder geval hebben we ff een klein ritje kunnen maken met deze toffe Manta :thumb
                                          Op de terugweg ook nog even wat gebrainstormd voor wat laatste afsteldingen waarover ik Joel wel ff bericht zal doen.
                                          #17985881
                                          voederbiet
                                            9 May 2006
                                            :wors hulde an sjonnie :wors
                                            mooi dat jullie de manta weer an de gang hebben gekregen! :thumbup :thumbup
                                            #17985882
                                            eddepet007
                                              11 February 2005
                                              Iig weer mooi dat hij loopt
                                              Maar wil geen lullige opmerking maken maar als je je andere topic door leest is dat meerdere malen gezegt o a door mij dat ie er verkeerd in kon zitten
                                              Maar iig veel plezier gewenst nu karren met dat ding
                                              #17985883
                                              The_Undertaker
                                                24 April 2006
                                                Klopt Eddie, maar als je de kennis zelf nog niet zo in huis hebt is ‘t soms lastig om te begrijpen wat iemand bedoelt, dan is ‘t handiger als er iemand met een beetje verstand ervan er ff bijkomt. :thumbup
                                                #17985884
                                                joelvereycken
                                                  1 August 2011
                                                  Jaa precies, worden ook zoveel verschillende dingen geroepen af en toe.
                                                  Ben echt hartstikke opgelucht! Was lekker dagje!
                                                  Inderdaad hulde aan johnny! Tof dat zulke mensen er nog zijn
                                                  #17985885
                                                  eddepet007
                                                    11 February 2005
                                                    Iig belangrijkste is dat ie weer loopt
                                                    #17985886
                                                    joelvereycken
                                                      1 August 2011
                                                      Vingers beginnen weer te tintelen om met de manta aan de slag te gaan! Hij verdient weer wat aandacht.
                                                      Begin toch een soort van behoefte naar meer vermogen te krijgen. Ik zit een beetje de kant op te kijken van dubbele webers, wat zou zoiets ongeveer kosten? en waar is het het beste te vinden e.d
                                                      Zijn er nog meer aanpassingen (betaalbaar) waar ik wat vermogenwinst uit kan halen?
