PROJECT ’86 Manta
Forumindex Forums Modellen Manta PROJECT ’86 Manta
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 107)
  • #17985836
    McLambo
      24 September 2004
      Mooi prijsje voor dat boek. Ik had die van mij voor 17.50…. maar dan nog wel NIEUW IN PLASTIC :-) haha, 25 jaar lang in plastic gezeten
      enne.uu :kewlpics van de bobine?
      #17985837
      joelvereycken
        1 August 2011
        Haha zooo boeiend is ie nou ook weer niet :P
        Ben nog niet helemaal tevreden maar het is goed als tijdelijke oplossing en de ergernis is minder haha
        #17985838
        joelvereycken
          1 August 2011
          handboekje is binnen!
          #17985839
          joelvereycken
            1 August 2011
            Wat denken jullie hiervan?
            http://link.marktplaats.nl/1001108569″ onclick=”window.open(this.href);return false;
            Ziet er wel chic uit naar mijn idee toch?
            En nog iets
            Ik erger me ook dood aan de reservoirtjes van de ruitenwisservloeistof en de remvloeistof, ze zien er niet uit.
            Kan ik deze gemakkelijk demonteren om te spuiten oid?
            #17985840
            eddepet007
              11 February 2005
              Kun je Wel demonteren
              Wat slangen betrefd je moet er van houden
              #17985841
              voederbiet
                9 May 2006
                rondje vaatwasser doet schijnbaar wonderen voor die vaatjes.
                #17985842
                joelvereycken
                  1 August 2011
                  Ik keek net de remvloeistof na en hij stond iets onder MIN.
                  Kan ik er nu gewoon DOT 4 bij gooien totdat ie weer op pijl staat?
                  #17985843
                  voederbiet
                    9 May 2006
                    ik geloof dat dot 4 soms niet helemaal goed is voor de interne rubbers van het manta remsysteem, zitten namelijk andere stoffen in als in dot 3
                    #17985844
                    joelvereycken
                      1 August 2011
                      Okee, dus een dot 3 zou ik er wel gewoon bij kunnen doen? Zonder iets anders te hoeven doen oid?
                      #17985845
                      McLambo
                        24 September 2004
                        Waar zitten die rubbers in dan?
                        #17985846
                        eddepet007
                          11 February 2005
                          Wou het niet zeggen denk niet dat zijn ouders er blij mee zijn
                          #17985847
                          voederbiet
                            9 May 2006
                            cupjes in de hoofremcilinder en achterremcilinders, afdichtringen van de remklauwen. die zitten er allemaal om de remvloeistof binnen te houden.
                            En eddy tjah een ruitensproeier tankje en een KVS tankje valt toch wel mee in de vaatwasser? ik zal toch naar pa en ma moeten want ik moet nu alles met de hand doen :jerry
                            #17985848
                            joelvereycken
                              1 August 2011
                              Haha bedankt voor de tip!
                              Maar even over de olie, welke olie? en kan ik het er zo bijgieten zonder iets anders te doen oid?
                              #17985849
                              joelvereycken
                                1 August 2011
                                niemand?
                                #17985850
                                eddepet007
                                  11 February 2005
                                  Olie kun je bij vullen maar weet niet wanneer het ververst is anders gewoon geheel nieuwe erin
                                  #17985851
                                  joelvereycken
                                    1 August 2011
                                    Dingen die nog moeten gebeuren:
                                    8 maart heb ik eindelijk mijn rijexamen, hopelijk natuurlijk de eerste keer slagen…
                                    Maar er zijn nog wat dingen die moeten gebeuren voordat ik rond kan gaan crossen:
                                    – Remvloeistof (nog steeds niet echt antwoord gehad)
                                    – Voorbanden vervangen (aangezien 2 verschillende merken/diktes + 1 lekkage)
                                    – Deursloten reparatie (terugveer probleem van de cv)
                                    – Linker achterlicht vervangen
                                    – Knipperlicht ‘zoem’ probleem
                                    Dingen als remvloeistof en achterlicht vervangen is het probleem niet dat kan ik makkelijk zelf, voor banden heb ik al een goed adres, maar de sloten en het probleem met het knipperlicht….ik heb geen idee hoe ik dit zou kunnen oplossen dus dat moet ik denk ik maar aan iemand anders over laten. zou ik dit soort dingen gewoon bij ‘eerste de beste’ garage kunnen laten doen?
                                    #17985811
                                    D-gek
                                      22 August 2008
                                      Nette Manta :thumb
                                      Wat je punten betreffen:
                                      -het peil van je remvloeistof zakt niet zomaar, of je remblokken zijn ver op of er is een inwendig lek.
                                      -Ik zou zelf zou de c.v.motortjes eruit gooien, ben je (hoogst waarschijnlijk) van het gezeik af.
                                      -kans zit erin dat je huidige knipperlichtrelais sluiting heeft, probeer eens een nieuw relais.
                                      #17985853
                                      joelvereycken
                                        1 August 2011
                                        Ik heb net de cv bij een deur verwijderd, en het motortje zat niet eens aangesloten, toen ik met mijn hand de draad volgde kwam ik bij het eind gewoon uit op een hoop losse draadjes die nergens op aangesloten waren, dus ik heb het motortje er maar meteen uit gegooid.
                                        Heb probleem doet zich echter nog steeds voor, ik heb geen idee wat ik hiermee moet, Ik heb voor jullie duidelijkheid even een filmpje gemaakt van het probleem:
                                        http://www.youtube.com/watch?v=OyMHEtFDI8g&feature=youtu.be” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                        Misschien dat dit duidelijkheid schept?
                                        #17985854
                                        The_Undertaker
                                          24 April 2006
                                          Probeer zelf even te volgen hoe het zit met dat mechanisme. Het is een simpel mechanisme, dus met wat logisch nadenken kom je er wel uit. Ik weet uit m’n hoofd niet precies meer hoe het mechanisme in elkaar steekt, maar zit bijvoorbeeld je slotplaat niet te hoog of te laag? Ik zit maar wat hardop te denken.. Met logisch nadenken moet je er wel uit kunnen komen. :thumb
                                          #17985855
                                          joelvereycken
                                            1 August 2011
                                            Het is allemaal zo nieuw voor mij haha, weet niet eens wat een slotplaat is
                                            #17985856
                                            D-gek
                                              22 August 2008
                                              Schroef dat complete slot er eens uit, dat werkt een stuk makkelijker dan wanneer die in de deur hangt.
                                              #17985857
                                              The_Undertaker
                                                24 April 2006
                                                Niet zo bang zijn, kijken, nadenken :thumb
                                                #17985859
                                                joelvereycken
                                                  1 August 2011
                                                  Okee dat zou goed moeten komen dan! Zal er binnenkort is voor gaan zitten.
                                                  Even iets anders, ik kreeg net mijn nieuwe stuur op de mat! :D
                                                  Een originele manta sr / gte stuur (drie spaken met ronde opel claxon in het midden)
                                                  Nu nog even de vraag hoe ik die er het beste in kan zetten, denk dat ik er wel uit zou komen, maar kan beter even vragen voordat ik iets kapot maak ofzo haha
                                                  #17985860
                                                  joelvereycken
                                                    1 August 2011
                                                    Het stuur zit er al in! Was makkelijker dan ik dacht, alleen de claxon werkt nog niet….
                                                    #17985861
                                                    McLambo
                                                      24 September 2004
                                                      Het oude stuur eruit krijgen is meestal de grootste uitdaging… :-)
