Problemen astra h sleutel
Forumindex Forums Modellen Astra Problemen astra h sleutel
  • #17277041
    h67racing
      4 August 2008
      beste forumleden
      Met mijn sleutel gaat de centrale vergrendeling er niet op en af. Starten werkt wel gewoon. Met een andere sleutel werkt wel alles. Ik heb de schakelaartjes al doorgemeten en die werken zover als ik kan beoordelen (gemeten met multimeter) wie herkend dit probleem en hoe hebben jullie dit opgelost? kan bv ook een processor of ic los zitten?
      #18321252
      liviu2004
        6 April 2014
        Sleutel inleren?
        #18321253
          Batterij (te) leeg?
          Starten gaat altijd. Er zit een chip in de sleutel behuizing. Dat werkt zonder batterij
          #18321254
          h67racing
            4 August 2008
            probleem inmiddels opgelost, sleutel ingeleerd en werkt weer. Te vroeg in paniek geraakt. thanks
            #18321255
            rinus747
              31 May 2010
              Ervaring uit electronica wereld:
              Knoopcellen maken wel eens slecht contact met de contact veertjes door oxidatie van het oppervlak. Het glimt dan wel, maar er zit dan een oxide laagje op als ook wel eens op aluminum zit (geeloxeerd aluminium). Je ziet het niet zitten, maar het isoleert wel.
              Ervaring met mijn zafira sleutels:
              Door schokken zitten de pinnen van de batterijhouder wat los. Er zitten dan kleine barstjes rond de pinnen en af en toe valt dan de spanning weg en “vergeet” de sleutel dat hij ingeleerd is. Beetje vloeimiddel of nieuwe soldeer er op en het is opgelost.
              Die “vergeet”actie krijg je ook met half lege batterijen
