Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › problemen achterlicht remlicht zafira b
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 11 september 2019om 15:55 door
Daver.
10 januari 2015 om 21:02 #17269982
ik kwam er vanavond achter dat mijn beide achterlichten plus remlichten het niet meer doen.
alleen mijn middelste remlicht wel.
ik heb geprobeerd te kijken vanavond te kijken waar de zekering moet zitten maar die kon ik niet vinden in het boekje. weet iemand de zekeringnummer wat ik moet hebben?
of kan er wat anders aan de hand zijn? misschien dat dit iemand eerder heeft gehad?10 januari 2015 om 21:19 #18268491Toevallig had mijn schoonvader een zelfde soort probleem van de week met zijn Zafira-B
Hij kreeg eerst een melding voor remlicht en bij controle bleek dat de remlichten links en rechts gingen knipperen en vervolgens uitgingen een dag later stopte ook de gewone verlichting ermee zowel voor als achter.Het enige wat nog werkte was het derde remlicht en de alarm knipperlichten!!
Na diagnose bleek dat de electronica module in de kofferbak kapot was (REC geloof ik)
Het kostte een aardig bedrag om te vervangen maar het werkt nu weer.10 januari 2015 om 21:39 #18268492Weet je ook hoeveel het gekost heeft?
11 januari 2015 om 09:26 #18268493Alles bij elkaar iets van 650 euro!
11 januari 2015 om 18:02 #18268494Laat hem eens uitlezen, en kijken of de REC fouten bevat.
Lampjes al eens bekeken?
En mocht het de REC zijn kan het i.i.g veel goedkoper als €650,-!!
11 januari 2015 om 18:07 #18268495De lampjes waren niet kapot. Ik ga morgen ff kijken bij de sloop of ik daar een rec mag uitproberen. Want zoals ik het bij mijn auto zag is dat gewoon een los kastje
11 januari 2015 om 18:48 #18268496Moet ingeleerd worden etc is niet zomaar even wisselen.
11 januari 2015 om 22:16 #18268497moet dat ook ingeleerd worden? dacht dat het alleen de lichten regelde
12 januari 2015 om 09:46 #18268498Ja zeker is een complete module, regelt nog veel meer dingen.
12 januari 2015 om 21:21 #18268499Nou vandaag mee naar de garage geweest en we zijn der achter gekomen dat er sluiting in de achterverlichting zat en 1 lamp was kapot. Sluiting eruit gehaald en alles deed weer :-D
14 januari 2018 om 08:01 #18351767Afgelopen najaar had ik een probleem met achterlichten en remlichten van de Opel Zafira B (2005). Melding op display dat deze lampen kapot waren. Soms deden ze het weer en dan weer niet. Heeft een ochtend geduurd om het probleem te vinden. Uiteindelijk vonden we vocht in de groene stekker (XR5) van de REC (Rear Electric Centre). Toen alles droog was ingespoten met spray was het weer OK. Volgende dag zat er wel weer vocht in (en ook storing). Het water kwam ergens van boven. Met duct tape gat erboven dichtgemaakt en sindsdien geen problemen meer. Succes voor degene die er ook mee te maken heeft.
11 september 2019 om 15:55 #18368654Heb hier het zelfde probleem , idd door vocht in de stekker kreeg ik steeds foutmeldingen dat de verlichting niet werkt.
Nu ben ik benieuwd wat en waar u gaten heeft afgelpakt met de ductape. -
