Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Probleem, schuur/bonk geluid ophanging?? astra F
19 december 2012 om 20:54 #17253752
Sinds vanmorgen, schuurt/kraakt hij ergens bij de wiel ophanging zowel bij sturen en over een drempels rijden. Ook bij stilstaan en aan stuur draaien. ( kan eventueel filmpje maken morgen) of op de neus duwen dat die in en uit veert hoor je hem duidelijk akelig kraken.
Heb een vermoede dat de schotel waar de voorveren oprusten dat daar iets mis mee is?
Nu op dit moment dat ik de auto zwaar hard nodig hebt krijg ik problemen ermee.
19 december 2012 om 20:58 #18086356Anoniem
1 January 1970hmmmm ook bij stilstand gekraak :hmmz wat spook jij allemaal uit in jou auto :shock: gein. Geen idee wat het kan zijn.
19 december 2012 om 21:01 #18086357draagarm rubbers?
stabilisatiestang rubber?zijn er ook punten waar hij het meer doet?
in de bocht naar links bijvoorbeeld harder dan naar rechts of zo iets?zo als jij het zegt lijkt het wel op een versleten rubber in ieder geval.
doet ie het aan beide kanten of aan 1 kant?19 december 2012 om 21:07 #18086358Beide kanten.
stabistangen zijn 10.000/20.000km oud. dus kleine 4maand.
Als ik uitstap… ik weeg maar 85kg hoor ik hem ook erg kraken.
Ik zal morgen filmpje maken.. wel pas laat thuis.
Mijn idee komt het bij de veren vandaan.
Dus als je aan stuur draait en hij staat stil hoor je hem langere tijd zolang het stuur draait hoor je hem kraken, als waren iets aan wringen is.
20 december 2012 om 20:33 #18086359Draagarmrubbers waarschijnlijk, die sloop astra van me die kraakte ook vies.
Conclusie; draagarmrubbers versleten…20 december 2012 om 21:31 #18086360veren kun je wel testen en draagarm rubbers ook wel, moet je hem wel hoog kunnen zetten.
zet hem op de krik tot dat je wiel los is, als je dan je veer heen en weer kan bewegen zijn die kapot.
draagarmrubbers.
ook op de krik, liever nog hoger eigenlijk.
breek ijzer tussen draag arm en subframe, en dan ff op en neer bewegen, als je veel speling hebt zijn die kapot.
meestal zijn het de achterste draagarm rubbers die verrot zijn.
deze moeten geperst worden ;)maar lijkt me ook wel weer raar dat beide tegelijk kapot gegaan zijn, zowel de veren als de rubbers.
20 december 2012 om 21:48 #18086361nou vandaag weer 7uurtjes door 30zones getuft…… conclusie niks gemerkt :???: :???: wel zijn de remblokken op/ver op.
Gaat zaterdag sowieso de brug op, effen alles voor de zekerheid checken.
Toch bedankt mannen :thumb
