Probleem met x16szr – nieuwe vraag
Forumindex Forums Modellen Astra Probleem met x16szr – nieuwe vraag
25 berichten aan het bekijken - 101 tot 125 (van in totaal 142)
  • #17886860
    camper
      25 December 2011
      wim waar moet ik die extra kabel op de compjuter plaatsen dan
      #17886861
        ECU kan zeker kapot zijn, en dat gaan ze ook wel eens bij de X16SZR.
        Mag ik vragen of je een Hyride Computer hebt (geribbeld kastje met 2stekkers naast de Accu), of nog zo’n Alu doosje met 2 stekkers erop (dacht een rode en een witte).
        als je een Alu doosje hebt, heb ik een testComputer liggen..
          gewoon op een bevestiging of schroefdraad waar al een massa kabeltje op zit.
          camper
            25 December 2011
            ik weet niet wat voor ecu er
            inzit waar moet ik dan precies kijkken
            zit rechts van de accu toch
            #17886864
            camper
              25 December 2011
              wim een vraagje tussen door
              heb nog een xszr liggen maar wil de lagers en zuigveren
              vernieuwen kleppen controleren nieuwe klepseals maar
              ik zoek nog een goede nokkeas
              of weet jij er ergens een teliggeneen blokje klaar hebben liggen kan
              nooit kwaad toch
              #17886865
                Sloperijen afzoeken.
                Ik heb alleen een Kale liggen.. tiktiktiktiktiktik haha… Compressie gemeten: 12,3 12,2 12,5 10,1 alleen door de versleten nokkenas..
                camper
                  25 December 2011
                  hahaha ja oke maar kom ik wel aan
                  heb er ook nog een zo.n liggen
                  ga morgen weer vollebak aan de gang
                  aan de astra moet het vinden het enigste wat ik nog
                  niet vervangen heb
                  is de tempsensor ga ik morgen nog even doen
                  weet jij geen astra testaan een maat van me zoekt er een
                  een astra h station
                  #17886867
                    haha, Ben ook wel een beetje aan het kijken naar een H station.. (… diesel, nog ingewikkelder als de benzine motoren)
                    Staan er zat te koop joh, gewoon goed kijken…
                    camper
                      25 December 2011
                      een aliminium ecu met twee grijzestekkers
                      en rode vergrendeling
                      #17886869
                      camper
                        25 December 2011
                        denk dat het de temsensor
                        is geweest morgen vroeg weet ik het
                        #17886870
                        camper
                          25 December 2011
                          tot nu toe goed
                          maar nog steeds geen lampje hahaha
                          kan niks vinden met de opcom
                          zal wel aan mijn liggen
                          #17886871
                          camper
                            25 December 2011
                            ik zoek zuigerveren voor mijn motor
                            #17886872
                            camper
                              25 December 2011
                              en wat denk je vanmorgen
                              weer 1600 toeren het is weer terug
                              niet normaal toch
                              wordt er niet vrolijk van
                              #17886873
                              camper
                                25 December 2011
                                morgen maar weer aan de gang met de astra
                                weer schit
                                is me niet gegund maar zal het vinden
                                ook mijn mml krijg ik niet aan de gang
                                #17886874
                                camper
                                  25 December 2011
                                  morgen een andere gasklephuis erop
                                  zetten ben ik benieuwd of het dan is opgelost
                                  hoe jullie op de hoogte
                                  #17886875
                                  camper
                                    25 December 2011
                                    nogmaals geprobeerd met de
                                    opcom om mijn mml telaten
                                    werken maar niets gevonden
                                    wel vanmorgen heel het zoooitje uit elkaar gehaald inlaat spruitstuk er af
                                    nogmaals alles gemonteerd morgen vroeg weet ik meer ben benieuwd
                                    groetjes kees
                                    #17886876
                                    camper
                                      25 December 2011
                                      heb het gevonden er zit een gas stuk tussen
                                      de gasklephuis
                                      daar had ik lekkage nieuwe pakking er tussen
                                      en ja hoor was goed ook vanmorgen
                                      maar nu het laaste probleem mijn mml
                                      krijg ik niet aan mischien kapot zou dfat kunnen
                                      groetjes kees
                                      #17886877
                                        Tis jammer dat je ver uit de buurt zit, ik heb een Goede teller liggen, om te testen namelijk..
                                        willem
                                        #17886878
                                        camper
                                          25 December 2011
                                          bedankt wim maar ik zit in
                                          valkenswaard 10 km onder eindhoven of ik doe iets niet goed
                                          maar ik denk dat het lampje de geest heeft geven
                                          maar ik kan de junit er eens uithalen om te kijkken
                                          #17886879
                                          camper
                                            25 December 2011
                                            wat vraagje voor de junit wim
                                            #17886880
                                              Ik zat eens op Marktplaats te kijken..
                                              en vind er een voor 25 euro..
                                              Voor dat geld kan ik de mijne zeker niet weg doen…
                                              Is een hint hoor…
                                              Deze Advertentie: http://link.marktplaats.nl/541382416″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                                              Ik of iemand anders met een Op-Com kan hem wel op jouw km stand zetten als je dat wil…
                                              Mijn teller is 87.000km oud.. hoe oud deze op MP is zou ik niet weten.
                                              camper
                                                25 December 2011
                                                nou wim ik heb nog een blokje liggen
                                                ga nieuwe schaallagers er in zetten nieuwe veren
                                                keer hoonen
                                                dan kopje maaken nieuwe nokkeas en ziels moet nog twee stooters hebben
                                                hoe kan ik de stooters controleren eerst leegmaaken
                                                en dan uit koken net als vroeger heb in bocholt bels een revisiebedrijfje
                                                gevonden
                                                tot nu toe de goedkoopste koppakingset nokkeas nieuw schaallagers zuigerveren
                                                kopbouten alles samen voor 289 euro hoe bestaat het als ik hem klaar heb
                                                leg ik hem in de astra dan wil ik ook kmstand aanpassen
                                                groetjes kees
                                                #17886882
                                                  okeej, maar denk je dan die van MP rustig kan overnemen, die ik hier heb liggen is ABSOLUUT Schadevrij, en dat schijnt ook wat waard te zijn…
                                                  Ze gaan normaal voor rond de 50 euro van de hand..
                                                  Is gewoon exact gelijk aan die van marktplaats, niks bijzonders verder, maar compleet goed werkend, en netjes.
                                                  #17886883
                                                  camper
                                                    25 December 2011
                                                    prijs is goed wim
                                                    maar eerst het blokje
                                                    wao he iederekeer wat doen
                                                    heb nog wel wat onderdelen liggen van een omega
                                                    radio stuurbedienig een paar kiekert nog een nieuwe labdasonde
                                                    ook van de omega nog wat astra onderdelen ook nog een paar egr.s
                                                    ecu van de astra en nog wat onderdelen mischien kan ik zo links en rechts wat
                                                    kwijt komt allemaal tegoede van mijn b lokje
                                                    oja een nog een gasklephuis
                                                    mischien zit er iets bij voor je hoor het wel
                                                    #17886884
                                                    camper
                                                      25 December 2011
                                                      tja is weer het zelfde
                                                      loopt weer tehoog stationair niet tegeloven
                                                      mischien dat ron me zaterdag kan helpen
                                                      wordt er langzaam en zeker een beetje ziek van
