Probleem met x16szr – nieuwe vraag
Forumindex Forums Modellen Astra Probleem met x16szr – nieuwe vraag
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 142)
  • #17238383
    camper
      25 December 2011
      kan ik mijn egr gewoon afdoppen
      van mijn x16szr
      of geef dat problemen
      #17886762
        Ja kan je gewoon afdoppen, je moet dan wel even een plaatje bij de dealer halen, ivm relief in de voet, en 1 gat dat open moet blijven..
        camper
          25 December 2011
          heb ik al
          bedankt wim
          #17886764
            geen dank, Succes, nu eens hopen dat t apparaat eens goed gaat lopen..
            camper
              25 December 2011
              ja echt wel
              dit heb ik nog nooit
              meegemaakt
              toch de meeste info van jou wim
              bedankt
              #17886766
                Doe ook mijn best..
                #17886767
                camper
                  25 December 2011
                  wim nu heb ik de egr afgesloten
                  als ik nu de oliedop erafhaal
                  rookt hij uit de kleppendeksel
                  zou dat door de egr komen
                  ook als ik rij en van de eerste naaar
                  de tweede verselling schakel bokt hij
                  een beetje
                  gewoon onder het rijden niet
                  en nog een vraagje zit bij mijn
                  geen mml in kan dat groetjes kees
                  #17886768
                  camper
                    25 December 2011
                    tegen het motorblok
                    onder het spruitstuk zit een sensor
                    zir vast met een grotebout
                    waar dient hij voor
                    is dat een warmtevoeler
                    hoor het graag jongens
                    #17886769
                    camper
                      25 December 2011
                      niemand die weet wat voor
                      en sensor is zit onder het inlaatspruitstuk
                      zit een grotebout door zit iets onder de kop
                      wat doet die sensor is dat voor de tempratuur
                      ofzo
                      #17886770
                      Jurgen
                        6 September 2007
                        motorcode?
                        #17886771
                        camper
                          25 December 2011
                          x16szr
                          #17886772
                          b07
                            24 February 2009
                            dat is inderdaad je temperatuur sensor
                            #17886773
                            b07
                              24 February 2009
                              temperatuur sensor
                              #17886774
                              b07
                                24 February 2009
                                zo ziet die er uit
                                #17886775
                                b07
                                  24 February 2009
                                  mml hoort er in te zitten ,het kan zijn dat die kapot is,zie je em wel branden als die op contact staat?
                                  #17886776
                                    EGR heeft niks met de Carterventilatie te maken.
                                    Deze Carterventilatie kan wel je Problemen veroorzaken..
                                      Kan wel een andere vorm stekker zijn, en bij de astra-G kan deze sensor Zwart zijn..
                                      willem
                                      #17886778
                                        Iets ONDER De Kop…
                                        dat zal de klopsensor wezen, maar die zit met een klein boutje.
                                        Sensor met een Stekker erop is de tempsensor..
                                        camper
                                          25 December 2011
                                          er zit een bout in
                                          waar sleutel 17 op moet
                                          #17886780
                                          camper
                                            25 December 2011
                                            ik heb voor dat ik de kop
                                            terug ging zetten
                                            alles zuiver gemaakt
                                            heeft ook goed gelopen
                                            ondanks die olielekkage
                                            maar dat is ook opgelost
                                            alleen dat stationiar kom ik niet uit
                                            heb de egr aggedopt stappenmotor vervangen
                                            gasklepsensor vervangen spruitstukken gecotroleerd
                                            allemaal goed het is begonnen toen ik een andere dynamo
                                            erop gezet heb
                                            een klote probleem
                                            als ik een kilometer of 20 heb gereden
                                            nog het probleem
                                            tot ik hem opnieuw start dan loopt hij weer als een zonnetje
                                            o ja mapsensor ook vervangen
                                            zou het de tempratuursensor
                                            kunnen zijn hoor het wel groetjes kees
                                            #17886781
                                            fredje479
                                              16 February 2012
                                              klopsensor dus :)
                                              #17886782
                                              camper
                                                25 December 2011
                                                oke wat voor functie
                                                heeft hij
                                                #17886783
                                                camper
                                                  25 December 2011
                                                  of die klopsensor
                                                  ik hoor het wel
                                                  #17886784
                                                  camper
                                                    25 December 2011
                                                    he jongens wat
                                                    is de functie van die sensor
                                                    #17886785
                                                    camper
                                                      25 December 2011
                                                      niemand
